Automatyczny włącznik świateł
Postprzez misiek3132 » 11 kwi 2012, 15:33
Witam mam pytanie dotyczące automatycznego włącznika świateł otóż posiadam taki tylko nie wiem gdzie i jak go podpiąć i czy może ktoś taki już montował ? Byłbym wdzięczny za pomoc
misiek3132
Postprzez Hirek » 11 kwi 2012, 16:55
Zamontuj sobie wszystko w osłonie kolumny kierowniczej. Masz tam +12, +12 po zapłonie, masę w kostce stacyjki. Reszta jest w kostce podpiętej do przełącznika świateł, sterowanie chyba "masą" ale dla pewności sprawdź probówką. Robiłem to 3 lata temu i już nie pamiętam dokładnie.
Hirek
Od: 13 wrz 2007, 19:06
Auto: Mazda 6 KOMBI 2.3 166KM, 2007 LPG
Mazda 323F BJ 1.8 16V 1999 LPG Blos
Postprzez ewemarkam » 13 kwi 2012, 05:37
Nie wiem czy nie będzie prościej ale lepiej jak zamiast dawać+12 po zapłonie, to wykorzystać do zasilenia przekaźnika przewód od alternatora a dokładnie od jego kontrolki. Wtedy światła zapala nam się dopiero po zapaleniu samochodu. Nie pamiętam który to przewód ale można zawsze sprawdzić miernikiem gdzie występuje napięcie po zapaleniu samochodu. Przewód ten i tak dochodzi do licznika. A jeśli altek jest w dobrym miejscu to można od razu z niego brać.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 08:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez ambraj10 » 13 kwi 2012, 11:42
Mam taki włącznik w mojej "madzi", polecam podłączyć "+" pod stacyjkę oczywiście żeby na przewodzie który będzie podłączony wlutować bezpiecznik .
Od: 6 lut 2007, 13:11
Auto: Mazda 323 F BJ 1,6 01r 98 KM
Postprzez Hirek » 13 kwi 2012, 17:53
ewemarkam napisał(a):Nie wiem czy nie będzie prościej ale lepiej jak zamiast dawać+12 po zapłonie, to wykorzystać do zasilenia przekaźnika przewód od alternatora a dokładnie od jego kontrolki. Wtedy światła zapala nam się dopiero po zapaleniu samochodu. Nie pamiętam który to przewód ale można zawsze sprawdzić miernikiem gdzie występuje napięcie po zapaleniu samochodu. Przewód ten i tak dochodzi do licznika. A jeśli altek jest w dobrym miejscu to można od razu z niego brać.
+12 po zapłonie to przewód na którym pojawia się napięcie po przekręceniu stacyjki. W momencie pracy silnika występuje tam napięcie rzędu 14-14,5 V, w innym przypadku układ załanczający światła nie zadziała ponieważ stwierdzi że niema ładowania.
Hirek
Postprzez ewemarkam » 22 kwi 2012, 12:51
A gdzie jest napisane ze układ wykrywa skok napięcia z 12V na ponad 14V. Owszem spotyka się takie układy, ale nie koniecznie. Nie wiemy jaki włącznik ma kolega i skąd go ma.
Postprzez Farmer93 » 24 paź 2012, 15:26
W nowych samochodach(spotkałem się z tym w renault, ale widziałem, że np. fordy też to mają) jest często tak, że światła mijania włączają się w momencie przekręcenia kluczyka, tzn. same się zapalają i same gasną. Dużo by było z tym roboty w BJtce?
Od: 6 wrz 2012, 02:15
Auto: 323f BJ 1.6 2002
Postprzez black_pablo » 24 paź 2012, 15:36
wystarczy kupic automatyczny włącznik i podłączyć wg instrukcji kilka kabli nic trudnego kto ma choć małe pojecie o elektronice
Od: 14 kwi 2011, 08:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez Farmer93 » 24 paź 2012, 15:42
W sumie to nie pomyślałem że mogą być jakieś gotowe włączniki. Dzięki, temat do zamknięcia :)
Postprzez ewemarkam » 24 paź 2012, 22:00
Tak tylko w Renault jest automat który załącza światła pod wpływem pory dnia. Jak zaczyna się zciemniać to załączy mijania dopiero.
Koledzę ostatnio podłączałem dzienne, wtedy ustawił sobie mijania na automat. No i działa to w zasadzie tak że np wjeżdżając do tunelu załączają mu sie mijania, a gdy wyjedzie to wyłączają i jedzie dalej na dziennych, tak samo jak sie sciemnia już pod wieczór. Fajny bajer, w zasadzie jest to do zrobienia w zwykłym i każdym samochodzie, tylko trzeba by to było jakoś kalibrować. Chyba o to chodziło koledze. Niektóre światła dzienne mają detekcję napięcia i tak sie zapalą inne na sztywno podłancza się po zapłonie, przez bezpiecznik i drugi przewód do pozycyjnych. Zależy od typu świateł.
Postprzez Farmer93 » 25 paź 2012, 19:17
ewemarkam napisał(a):Tak tylko w Renault jest automat który załącza światła pod wpływem pory dnia. Jak zaczyna się zciemniać to załączy mijania dopiero.
Chodziło mi konkretnie o Renault Thalię, gdzie włącznik jako opcja kosztuje 200 zł i włącza mijania od razu, bo w niej zwyczajnei nei ma dziennych.
