Teleskop tylnej klapy
Postprzez Pieraś » 30 lis 2011, 17:08
Od jakiego modelu pasuja teleskopy?
Czy mocowania sa takie same – tzn te uchwyty kulowe, czy jak kupowac teleskop klapy to od razu z tymi uchwytami co przykrecone sa do karosy?
Od: 9 lip 2010, 08:43
Auto: Mitsubishi Galant EA2W 2.0
Honda Civic VIII 1.8GT
Postprzez mtpagan » 30 lis 2011, 17:39
ja kupiłem takie coś – http://www.iparts.pl/czesc/sprezyna-gaz ... 66378.html – odkręcasz śrubkę z kulką na klapie, dwie śrubki mocowania na karoserii, przykręcasz nowy tymi samymi śrubkami i gotowe. 5 min roboty na parkingu a i cena nie duża
Od: 22 lip 2011, 16:35
Auto: mazda 323f bj 2000r 1.5
Postprzez kubi2410 » 30 lis 2011, 18:52
Ja kupowałem ten 52zł i są wszystkie kulki tylko przykręcić.
http://allegro.pl/silownik-teleskop-bag ... 68946.html
Od: 10 paź 2007, 16:51
Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
Postprzez mtpagan » 30 lis 2011, 19:42
dokładnie, firmy hart. Ja wymieniłem jeden i klapa znakomicie się podnosi, trzyma i powoli opada.
Postprzez qqwer » 1 gru 2011, 08:15
Ja też kupiłem Harta (jeden miałem wylany a drugi słaby i dostawałem po głowie) ale po tygodniu dalej jest taki wystrzał klapy że trzeba przytrzymywać i przy zamykaniu też trzeba ją srogo opuścić w dół żeby się zamknęła. Zastanawiam się czy nie zamienić jednego nowego na stary (ten nie wylany)
qqwer
Postprzez mtpagan » 1 gru 2011, 08:20
a mi chodzi po głowie wymiana drugiego wylanego na nowy, ale widzę skutki mogą być fatalne :D
Postprzez Pieraś » 1 gru 2011, 16:53
tzn, jeden zostawic uszkodzony i zeby klapa na drugim pracowala?
Postprzez mtpagan » 1 gru 2011, 17:01
teraz tak właśnie mam, i zastanawiam się nad oboma nowymi siłownikami. Bo nie wiem czy ten jeden nowy nie padnie, skoro tylko na nim spiera się cała klapa.
Postprzez siwy-84 » 1 gru 2011, 18:38
to zależy jakiej firmy zamienniki sie kupi. niedawno wymieniałem i kupiłem delphi 140zł za komplet, przy otwieraniu w końcowej fazie zwalniaja i delikatnie się koncówka otwiera i nic nie wali po zawiasach.
Od: 25 lip 2010, 10:53
Auto: Mazda 323f BJ '98 2.0ditd 90KM +
Postprzez bahamut24 » 29 mar 2012, 20:06
Mam problem z siłownikami od pół roku, nie wiem jakie kupić, może coś mi poradzicie do Mazdy 323P 98r.
bahamut24
Postprzez Marceli Szpak » 31 mar 2012, 13:56
Witam, ja również nabyłem Hart w iparts.pl 2 sztuki po 50pln i nie polecam kombinowania z innymi no chyba, że komuś się nudzi i lubi wszystko rozwiercać. Tak jak wyżej, również jeden siłownik miałem "mokry" ale jak na razie jest super, polecam :)
Od: 10 gru 2010, 14:55
Auto: 323F BJ 2.0 DITD 2000r.
Postprzez elkanguro » 8 kwi 2012, 11:04
Ja wczoraj zakładałem siłowniki HART z iparts.pl – pasują elegancko.
Od: 6 sty 2012, 22:57
Auto: MAZDA 323F BJ 1.5 i 16V LPG
Postprzez marvvtin » 12 kwi 2012, 14:38
do bahamut24
Jak jeździłem 323P to miałem do wyboru, albo używane 15 letnie za 120zł z allegro od handlarza (już z przesyłką). Zawsze był ten sam argument "panie co ja potem z jednym zrobię, więc tylko brać komplet".
Sprawdź sobie w intercarcie że sprężyna seata leona jest praktycznie identyczna – chodzi mi o parametry.
Ze starej sprężyny odciąłem brzeszczotem oryginalne mocowanie dolne, następnie wywierciłem otwór aby nową sprężynę przykręcić do starego mocowania.
Szlifierką kątową odzyskałem ze starej sprężyny :) kulkę, którą potem wkręciłem na swoje miejsce.
Pokrywa bagażnika powoli ale z siła podnosi się do góry i zatrzymuje się wysoko :)
Raz kombinowałem ze sprężyną o ok 2 cm krótszą klapa nie otwierała się do końca więc takiego rozwiązania nie polecam.
Trochę zabawy było, ale da się to wszystko zrobić w 1-1,5h w żółwim tempie.
Efekt końcowy jest naprawdę fajny. Polecam. poniżej parametry sprężyny z seata:
KR23366 Sprężyna gazowa pokrywy silnika
Producent: KROSNO
Opis:
sprężyna maski silnika – hatchback SEAT Leon (1M1) 11/99-
Średnica tłoczyska [mm]: 8
Średnica cylindra [mm]: 19
Długość max [mm]: 575
Suw [mm]: 235
Siła wyrzutu [N]: 330
Kup za:
52.79 PLN
Od: 2 sie 2010, 14:14
Auto: Mazda 323F , 1.5B, 1999 rok
(BJ) przebieg 112 tys.
Postprzez marvvtin » 12 kwi 2012, 14:40
Teraz jeżdżę 323F i również wymieniałem sprężyny na HART. Poradziłęm sobie z mocnym strałem w końcowej fazie w taki sposób, że zamontowałem jedną starą i jedną nową sprężynkę i wszystko ładnie się otwiera.
Postprzez r3solved » 7 lis 2012, 20:10
W mojej madzi wypada siłownik tylnej klapy od strony klapy, wylatuje z kulki i cała klapa opada na głowę:/ Czy w takim wypadku należy wymienić cały siłownik?
Od: 14 wrz 2012, 12:08
Auto: Mazda 323f BJ 2002r. 2.0 DiTD 101KM
Postprzez MAT » 8 lis 2012, 11:17
Generalnie na rynku są dostępne same te końcówki siłowników, tylko musisz sobie sprawdzić czy ze starego da się ją odkręcić :)
Od: 5 sty 2012, 20:08
Auto: E39 M57D30 02'
Postprzez robczach » 4 gru 2012, 23:05
potrzebuję wymienić siłownik z prawej strony, znalazłem HART na allegro
http://moto.allegro.pl/silownik-telesko ... 51645.html ale czy taki siłownik będzie już z tą śrubką (i główką) którą wkręca się w klape czy będę musiał jakoś wyciągnąć czy wykręcić tą końcówkę ze starego siłownika i wkręcić do nowego?
znalazłem też takie coś http://allegro.pl/silownik-teleskop-spr ... 31012.html czyli ładny komplet ze śrubką mocującą, jednak nie wiadomo jakiej to firmy. który możecie polecić?
Od: 1 paź 2011, 19:28
Auto: Mazda 323f BJ 1.5 16V+LPG Prins VSI
Postprzez Marceli Szpak » 5 gru 2012, 08:40
robczach napisał(a):potrzebuję wymienić siłownik z prawej strony, znalazłem HART na allegro
ale po co?
Poniżej masz już bez żadnej zabawy siłowniki HART – mam i polecam (uważaj na zęby po wymianie):
Lewy: http://allegro.pl/silownik-bagaznika-ma ... 02261.html
Prawy: http://allegro.pl/silownik-bagaznika-ma ... 02349.html
Postprzez rafal700 » 10 gru 2012, 12:20
Mam pytanie. Czy jeśli klapa trzymie się tylko wtedy, jak otworzę do końca bagażnik to siłowniki mam do wymiany ? Bo jak będzie 1cm mniej to opada w dół zwłaszcza teraz w zimie. Dodatkowo muszę otwierać samodzielnie bo nie idzie sama do góry.
Od: 3 paź 2010, 17:39
Auto: Mazda 323f bj 2001r
1.6 98KM
Postprzez Krzysiek24 » 10 gru 2012, 12:25
To tak jak u mnie, tyle razy już oberwałem w głowę:P JAk cos to możesz kupić od audi 80 kombi, są mocniejsze i wymagają lekkiej przeróbki. Chyba boczek86 zrobił z tego fotorelację :)
Od: 12 kwi 2012, 17:55
Auto: Mazda 323F BJ
2.0 DiTD+ 90km
2000 r. RF2A
