Światło przeciwmgielne tylne
Postprzez Brayan73 » 15 kwi 2010, 16:02
Ma problem bo na przeglądzie wyszło ze nie działa, myślałem ze żarówka przepalona ale po zdjęciu lampy i wymianie na nową nadal nie świeci :(
Bezpiecznik pod kierownica sprawny
wiecie może czy sa jakieś inne bezpieczniki do tylnej przeciwmgielnej lampy ??
pozdr.
Od: 24 lut 2009, 22:06
Auto: Mazda 323F BJ 2.0 DiTD 90KM
Postprzez Borys » 15 kwi 2010, 22:36
Z tego co pamiętam, to wszystkie (lub prawie wszystkie) bezpieczniki świateł zewnętrznych są w komorze silnika.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez bodzio2305 » 19 kwi 2010, 16:53
Bezpiecznik nr 18 -niebieski -zabezpiecza zasilanie świateł mgielnych -przód i tył.Sprawdź kolego również włącznik tylnego światła.Po załączeniu go zapali się kontrolka na desce rozdzielczej.
Od: 19 kwi 2010, 09:49
Auto: Mazda 323 BJ 1.5 (ZL)
Postprzez Brayan73 » 19 kwi 2010, 17:18
przednie przeciwmgielne mi działają włącznik tylnych po włączeniu zapala kontrolkę na desce
ale jeszcze sprawdzę sam włącznik
a ten bezpiecznik nr 18 znajduje sie w skrzynce pod kierownicą czy w komorze silnika ??
pozdr.
pozdr.
Postprzez bodzio2305 » 19 kwi 2010, 17:52
Bezpiecznik jest pod maską,ale powinien być dobry ,skoro masz przednie halogeny.Posłuchaj,czy słyszysz przekaźnik,jak włączasz tylne.
Postprzez Brayan73 » 20 kwi 2010, 16:02
tak jest cykniecie jak załączam
pewnie będę musiał sprawdzić przewody :(
ma ktoś może rozpiskę jak idą te przewody ??
pozdr.
Postprzez bodzio2305 » 20 kwi 2010, 19:50
Brayan73 napisał(a):tak jest cykniecie jak załączam
Sprawdź jeszcze,czy masz dobrą masę i czy dochodzi do gniazda żarówki 12V.
Postprzez Brayan73 » 21 kwi 2010, 13:20
dzięki za info
w sobotę powalczę ze światełkiem :)
pozdr.
Postprzez siwy78 » 28 mar 2011, 20:17
Witam – mam podobny problem z brakiem tylnego przeciw mgielnego. Sprawdziłem bezpieczniki i są ok, nawet rozkręciłem światła aby sprawdzić żarówki i nie bardzo wiem o co kaman. W tyknich lampach mam tylko 3 żarówki.
1-Stopu
2-cofania
3-kierunkowskazy
Gdzieś powinna być do światła przeciw mgielnego ale nie ma ?? !!
Jakieś rady panowie?? Czy o czymś nie wiem?
Od: 18 sty 2011, 07:26
Auto: Mazda 323F (BJ) 1,6-16V-2001
Postprzez nynuch76 » 28 mar 2011, 20:22
A hak holowniczy macie ??
Nic! Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem! ;–)Obrazek
Kto wymyślił downsizing ?
CUP 2011 miejsce 1
Od: 31 sie 2005, 11:42
Auto: Mazda 6 sportkombi 2.2 diesel
Mazda wy"Miata" 2.5 benzyna
Postprzez Interceptor » 28 mar 2011, 22:31
W lewej przeciwmgielne, a w prawej zaślepka..., w każdym razie w sedanie tak jest i myślę, że w F jest podobnie.
Moja M http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=115425
Ciężka stopa = lekki portfel :)
Od: 14 cze 2009, 17:17
Auto: Mazda 323 BJ 1,3 16V 1998r
Postprzez losrekinos » 29 mar 2011, 08:11
Cos takiego Interceptor. Ja miałem stłuczoną prawą tylną lampe, kupiłem lampe od anglika i teraz mam przeciwmgielne z dwóch stron.
Od: 2 sty 2010, 13:33
Auto: Mazda 3 BM SkyEnergy 2018
2.0 120KM
Postprzez Interceptor » 29 mar 2011, 17:10
Dobre <spoko> , ale czy wg polskiego prawa może tak być? Czy nie ma to znaczenia czy jest jedno czy dwa?
Postprzez Neonixos666 » 29 mar 2011, 17:49
ja mam taki plan żeby lewą tylną lampę kupić od anglika i włożyć czerwoną żarówkę, w ten sposób nie będę miał różnicy mieczy lewa a prawą lampą :P
Postprzez losrekinos » 30 mar 2011, 12:30
Interceptor napisał(a):Dobre <spoko> , ale czy wg polskiego prawa może tak być? Czy nie ma to znaczenia czy jest jedno czy dwa?
Wedlug wiki jest OK –>http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat%C5%82a_przeciwmg%C5%82owe
'Samochód może mieć dwa (rozmieszczone symetrycznie[2][3]) przednie i jedno lub dwa tylne światła przeciwmgłowe.'
2.0 120KM
Postprzez Neonixos666 » 30 mar 2011, 18:08
No dobra tylko czy w świetle prawa można jeździć bez światła cofania.
Postprzez Borys » 30 mar 2011, 18:36
Jak się przyjrzysz, to faktycznie z zewnątrz nie ma różnicy między lampami (jest symetrycznie, nie tak jak w BA). Po lewej jest p/mgielne a po prawej widocznie nic nie ma w lampie (zaślepka od wewnątrz). Cofania są, wychodzi na to, w obu lampach.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Neonixos666 » 30 mar 2011, 18:59
a w poliftcie po jednej stronie jest cofania a po drugiej przeciwmgielne
Postprzez tomnowdj » 8 maja 2011, 17:13
Witam!
jestem zielony na tym forum. Mam BJ-tkę 1,6 98 kM z 2002 roku.
Problem z tym przeciwmgielnym mam jak na poczatku tematu. Kontrolka na desce się zapala, przekaźnik stuka, mało tego zmostkowałem przekaźnik i na żarówce przeciwmgielnego jakieś 6 V się pojawia.Oczywiście jak go nie zmostkuje jest to samo czyli 6V. Po włożeniu żarówki 0 V. Masa jest OK. Ktoś w tym wątku pytał o hak i gniazdo ale nic ponadto. To może miec coś
wspólnego ? Jak by było zwarcie to wali bezpiecznik i tyle. Z przekażnika wychodzi przewód niebiesko-żółty i w intalacji przy kloszu też jest niebiesko-żółty ale o innym przekroju(grubszy). Przejścia nie ma między tymi przewodami. Gdzie do diabla jest ta kostka połączeniowa . Czy wogóle jest coś takiego jak scheamt instalacji elektrycznej na tym forum? Ktoś zwalczyl ten temat ??? <glupek2> Proszę o pomoc bo elektrycy są drodzy .
MAZDA 323F BJ 2002 R 1,6 16V 98 KM
Od: 7 kwi 2011, 20:06
Auto: MAZDA 323F BJ 1,6 98KM
Postprzez maros223 » 7 cze 2011, 06:16
Hej! U mnie był problem z hakiem. Moja madzia to holenderczyk a tam jak montowali hak to jakoś porąbali i były poprzeczepiane przewody. Konkluzja była taka, że masa nie dochodziła do przeciwmgielnego. Elektryk zmostkował masę ze świateł pozycyjnych i wszystko hula (koszt 20zł). Pozdro!
Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.
— Mark Twain
Od: 23 sty 2009, 20:54
Auto: 323f BJ 1.5 98'
