Spryskiwacze nie działają na mrozie – zamarzła pompka
Postprzez Grzes4510 » 27 lut 2011, 22:21
Panowie czy ta będzie pasować do mazdy 323 BJ chodzi o szybę tył ale są chyba takie same http://allegro.pl/pompka-spryskiwacza-m ... 79518.html bo od tico jest według mnie identyczna http://allegro.pl/pompka-spryskiwacza-d ... 68284.html .To nie stówka jak twierdzi ekspert ze sklepu.
Od: 29 sty 2010, 21:33
Auto: Mazda 323F 2.0DiTD 90KM
Postprzez zsuetam33 » 28 lut 2011, 21:46
Tak będzie pasować to ta sama pompka, dostęp jest trochę trudny bo przez nadkole w prawym kole.
Od: 13 kwi 2010, 20:35
Auto: była Mazda 323F DiTD 2.0 98'
jest Citroen Xsara 2.0 HDI 01'
Postprzez Grzes4510 » 28 lut 2011, 22:12
Gdzie jest to wiem bo odkręcałem już nadkole dla tego wiem że jest uszkodzona góra z kabelkami sie oderwała tylko nie rozbierałem żeby płyn nie zeszedł zanim będzie nowa. Za odpowiedz bardzo dziękuje zamawiam i wymieniam.
Postprzez Pawel.S » 14 lip 2011, 00:11
Mam dziś inny problem, nie tyle ze spryskiwaczami co z przednimi wycieraczkami. Zmywałem sobie dziś spokojnie szybę przednią z rozbitych much za pomocą spryskiwaczy :) i tu nagle usłyszałem wyraźny aczkolwiek dość cichy (przy włączonym radiu) "stuk" i wycieraczki stanęły "na środku szyby" że się tak wyrażę :) teraz nie działają choć silniczek słychać, że działa. Można za to same wycieraczki przesuwać ręką, choć to mało wygodne podczas jazdy ;p Jak najprościej dostać się do mechanizmu i co mogło się stać?? Może ktoś wie co mogło się stać? Chyba coś się urwało :( Pozdrawiam wszystkich
Od: 12 cze 2010, 01:08
Auto: 323F
Postprzez Neonixos666 » 14 lip 2011, 17:11
Mechanizm masz na ścianie grodziowej przy podszybiu.
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez Pawel.S » 18 lip 2011, 18:24
Dzięki, już to ogarnąłem :)
Niestety urwał się mechanizm wycieraczek od ich silniczka :(
Auto: 323F
Postprzez Gringo516 » 14 wrz 2011, 17:00
Witam, nie znalazlem tematu z moim problemem, nie chce zakladac nowego dlatego zapytam tutaj. Otoz problem mam taki, z 2 pompek jedna jest sprawna druga nie, ale conajgorsze do pompek nie dociera prad, co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy? bardzo prosze o pomoc
Gringo516
Postprzez Neonixos666 » 14 wrz 2011, 19:52
bezpiecznik? nie wiem czy jest :P
Postprzez Gringo516 » 14 wrz 2011, 21:08
bezpiecznik z tego co wyczytalem jest jeden dla wycieraczek i spryskiwacza, wycieraczki dzialaja a nie pryska, ;/
Gringo516
Postprzez Neonixos666 » 14 wrz 2011, 21:10
a może coś przy kierownicy?
Postprzez Gringo516 » 17 paź 2011, 13:33
witam, z braku czasu nie zajmowalem sie tym ostatnio, mam pytanie jak najlatwiej sprawdzic czy nie nawalil przelacznik przy kierownicy? czy jest mozliwe ze dzialaja wycieraczki, ktore uruchamia sie z tego samego przelacznika a nie dziala spryskiwacz? I czy wie ktos moze jak biegna kable z przelacznika do pompek spryskiwacza?
Gringo516
Postprzez Pi83 » 24 lis 2011, 10:31
Czy da się jakoś ustawić kierunek spryskiwaczy? Jeden psika ok a lewy najpierw psikał nisko a teraz praktycznie wszystko leci na maskę zamiast na szybę. Rozumiem że lewy i prawy są zasilane tą samą pompą, to nie jest kwestia mocy pompy.
Od: 3 gru 2010, 22:05
Auto: Mazda 323
Postprzez mtpagan » 24 lis 2011, 10:38
może włożyć szpilkę i przestawić o milimetr dyszę?
Od: 22 lip 2011, 16:35
Auto: mazda 323f bj 2000r 1.5
Postprzez Pi83 » 25 lis 2011, 13:56
To właśnie nie wiele dało. Pryska może kilka centymetrów dalej, ale ciągle nie na szybę. Widzę, że jest to pod maską wpięte na jednym wężyku i rozgałęzione potem na dwa. Skoro prawy piska prawie nad auto, a lewy słabo to chyba jednak gdzieś się przytkał wężyk, albo co gorsza sama końcówka spryskiwacza. Nie bardzo chcą wężyki łatwo zejść więc chyba będę musiał się trochę z tym pomęczyć.
Da się jakoś łatwo dostać do łączenia z końcówką spryskiwacza? To jest tam trochę schowane w blachę od maski. W razie konieczności próbował ktoś zakładać w zamian potem np. wężyki akwarystyczne – mają tą samą średnicę?
Auto: Mazda 323
Postprzez Pi83 » 27 gru 2011, 17:13
Mam pytanie jeszcze odnośnie tego spryskiwacza. Dziś wykorzystałem pogodę i zajrzałem do tego. Odłączyłem wężyk z rozdzielnika i strzykawką przepychałem lewy spryskiwacz. Psikał dobrze, nawet powyżej auta przy mocnym ciśnieniu. Jednak jak go podłączyłem to znów prawy psika OK, a lewy słabo – nawet do szyby nie dolatuje. Zastanawiam się co próbować dalej. Skoro prawy działa OK to chyba z pompą wszytko dobrze, czy mogła spaść ewentualnie jej wydajność? Nie mogłem niestety wyciągnąć spryskiwacza z maski palcami, a wąskich szczypiec nie miałem pod ręką.
Auto: Mazda 323
