Wytrzymałość oryginalnych cewek na fajkach świec. Jak sprawdzić datę produkcji?
Postprzez wtyku » 25 wrz 2010, 09:06
Moja Madzia (FS 2.0 benzyna, sportive, rocznik 2001) ma przebieg 121 kkm. (wg licznika). Tak sobie pomyślałem, że nie wiem czy ktoś przede mną wymieniał cewki? Generalnie silnik chodzi jak trzeba. Wkręca się na wysokie obroty natychmiast itd. Jednak nie lubię być zaskakiwany ze nagle posypia się na trasie błędy bo cewka nie będzie dawać zapłonu itd, lub w ogóle silnik będzie mulic a nawet gasł.
Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie czy to są oryginalne cewki jeszcze zamontowane w fabryce? bo teoretycznie jak ktoś przede mną je wymieniał to chyba mam jeszcze spokój na jakiś czas?
Proszę o podpowiedz.
Piotr
Od: 30 cze 2009, 15:53
Auto: Była 323F Sportive 131KM FS BP 2001r.
Jest Toyota Prius 2012r 1,8l BP HSD
Postprzez tomciokr » 25 wrz 2010, 09:47
Jeśli cewki pracują poprawnie, praca silnika nie jest przerywana to nie ma po co wymieniać na zaś. Zostają tylko dwa krótkie przewody do dwóch fajek, które raczej ciężko dostać jeśli chodzi o jakieś zamienniki. Producenta już nie pamiętam, ale wiem że w hondach praktycznie dożywotnio wytrzymywały.
Od: 24 lut 2008, 15:33
Auto: Honda CR-V
Była Mazda 323F BJ FS 2.0
Postprzez wtyku » 27 wrz 2010, 19:37
Różne są opinie co do tej wytrzymałości dlatego pytam.
Przewody tez bym wymienił razem z tymi cewkami.
Dziwi mnie fakt ze nie ma możliwości sprawdzenia ich wieku.
Postprzez tomciokr » 27 wrz 2010, 20:47
Ale jaki jest sens wymieniać cewki skoro one są sprawne?
Auto: Honda CR-V
Postprzez Borys » 28 wrz 2010, 09:47
Cewki i kable nie padają nagle i nie ma co ich wymieniać bez potrzeby. Na pewno wcześniej pojawią się oznaki zużycia.
Niestety części samochodowe nie mają nanoszonych dat produkcji i terminu przydatności do spożycia ;)
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez kzugaj » 2 paź 2010, 22:45
A ja sie nie zgodze. U mnie cewki padły książkowo miały być na 54 000mil i padły przed 54 000. Wcześniejszych ojawów brak. Problem się pojawil i momentalny spadek mocy, obrotów, szarpanie, silnik chodzil jak traktor i paliłna dwa cylindry. Działo się tak jak silnik się rozgrzał jak był zimny było ok. Generalnie wymieniłem świece, przewody, filtr powietrza, wyczyściłem przepustnice dalej to samo więc zostały cewki i kable po wymianie wszystko pikinie. Jeszcze troszkę obroty falują ale musze filtr paliwa zmienić i wtedy się tym zajme.
Od: 12 sie 2009, 21:49
Auto: Mazda 323F GXI 1.6 5 Hatchback- rozbita. Po 2 latach ponownie Mazda ale 3 tym razem 1.6 disel Y6
Postprzez goleszek23 » 4 paź 2010, 08:19
cewki zapłonowe wytrzymują książkowe 100000km orginalne cewki to denso tak samo jak komputer sterujący który znajduje się pod stopami pasażera kable też denso ja ten problem już przeszedłem objawy uszkodzonych cewek już opisywalem pozdrawiam.
Od: 17 sie 2009, 12:44
Postprzez tomciokr » 4 paź 2010, 15:55
U siebie w FS na pewno przewody WN nie są firmy Denso.
Auto: Honda CR-V
Postprzez dembol » 2 lis 2010, 08:14
U mnie cewki padły po 145 tysiącach, też obie od razu :) Nie wiem czy przypadkiem nie było to spowodowane założeniem nowych świec o większej szczelinie – być może cewki były przez to bardziej obciążone i dostały jakiegoś przebicia :)
Od: 1 paź 2010, 07:24
Auto: Mazda 323F BJ 2.0 Sportive (FS)
