Witam, mam taki problem, upala mi się przewód +12 w prawej lampie (światło mijania)
wszystkie inne światła działają wszystko jest ok, bezpieczniki okej, wymieniałem styk 2 razy i po wymianie jest ok przez jakiś tydzień – znowu sie upala styk (żarówka się nie przepala)
co może być przyczyną?
Upala się przewód w kostce lampy
Witam kolegę. Może problem jest w samej żarówce? Jaki jest styk żarówki , powinien być metaliczny. jeżeli jest czarny wypalony to styki będą się wypalały. Co jeszcze mi przychodzi do głowy to sprawdzenie masy tej żarówki czy nie jest słaba. Pozdrawiam.
- Od: 19 paź 2009, 07:07
- Auto: Mazda 323f 2.0 ditd
Słaba masa- zbyt duży opór elektryczny, słaba powierzchnia przylegania, powoduje grzanie się styku. Masowy zacisk również musi mieć czysty i mocny styk. Czy coś może powodować przyspieszoną korozję styku? Czy leje się na niego woda? Jak wyglądają przewody (miedź w nich) nie są przypadkiem koloru czarnego bądź ciemno zielonego? Pozdrawiam.
