Woda w bagażniku 323F BJ
Mam problem ze zbierającą się wodą pod kołem dojazdowym w bagażniku, woda zbiera się także po bokach bagażnika tam gdzie znajduje się klucz do kół.Nie wiem którędy tam się dostaje ,gdzie ewentualnie uszczelnić.Może ktoś miał podobny problem i wie jak go rozwiązać, proszę o poradę.
glibor
uszczelki na lampach padly, tez tak miałem wymieniłem i po problemie , jak zdejmiesz lampy tylne będziesz miał takie małe uszczelki przy śrubach trzymających lampę z biegiem lat guma parcieje i puszcza wodę , ja kupilem nowe gumki w hurtowni sanitarnej cos tam dobralem z kolesiem
Pyton162
Też mi się zbierała woda w bagażniku i wystarczyło, że spuściłem całą wodę przez otwory w podłodze pod kołem, następnie osuszyłem, wyczyściłem i pomalowałem od nowa miejsce na zapas i od tej pory nie mam problemu z wodą na tyłach.
u mnie woda zbierała się we wnękach przez kratki wentylacyjne. są tak umieszczone że aby je dobrze wcisnąć trzeba zderzak tylny zdjąć.więc zalepiłem silikonem i spokój.w tym celu musiałem zdemontować plastikowe boczne osłony w bagażniku wtedy jest lepsze dojście do tej kratki.teraz susza jak na pustyni. pozdrawiam.
lepiej 5 minut robić i godzinę myśleć niż 5 minut myśleć i godzinę robić
glibor napisał(a):woda zbiera się także po bokach bagażnika tam gdzie znajduje się klucz do kół.
Witam. Sprawdź uszczelki od kratek wentylacyjnych. Kratki znajdują się z boku za zderzakiem. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 30 maja 2010, 20:48 przez topik, łącznie edytowano 1 raz
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
Dziękuję za szybką odpowiedz i poradę na mój problem , jestem tu nowy i widzę ,że na posiadaczy Mazdy można liczyć. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
glibor
witam, jest jeszcze jedna opcja, jestem świeżo po robocie( w zeszłym tygodniu). Parę litów upłynęło zanim odkryliśmy "źródełko". Nie udało się zlokalizować w którym miejscu, ale woda przedostawała się pod uszczelkę i wylewała ciurkiem w dolnej części, prosto do bagażnika. Silikon pod uszczelką na całej długości załatwił sprawę.
darron
Aha... myślałem kompleksowo także o tych kratkach wentylacyjnych – u mnie woda jest pod lewarkiem – wina po stronie uszczelek reflektorów, czy też kratek za zderzakiem ?
Nie mam w pobliżu swojego auta, za to sklep wod-kan....
Może ktoś ma zdjęcie takiej uszczelki od lampy ? Albo kształt i wymiary jakby podał...
- Od: 8 maja 2010, 08:57
- Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Dzięki – widzę, że i tak muszę wziąść do porównania... No i kupić silikon na te kratki. Ciekawe, czy to trudno zrobić....
W sumie to nie sprawdzałem pod kołem...(ciekawe, pewnie mam tam zalew, bo nigdy koła nie wyciągałem), a Ty pod lewarkiem miałeś, czy tylko pod kołem ?
decadent napisał(a):No i kupić silikon na te kratki.
Witam. U mnie woda leciała przez kratkę. Uszczelki do kratek można kupić w serwisie. Ja kratki przykleiłem na zwykły czarny silikon i po trzech latach zaczął pękać. Może dekarski czarny będzie lepszy. Pozdrawiam
RF2A
RF2A
Fotki uszczelek są wklejona w topiku o mojej maździ, ale i tutaj wkleję:
Jak widać, wymieniłem je na gumowe uszczelki z najzwyklejszego zestawu do naprawy kranów.
Niestety, woda zbiera się dalej, więc teraz za tę kratkę się zabiorę, o której piszecie. A gdzie ona dokładnie jest?
Wszystko jest trudne, nim stanie się łatwe...
- Od: 24 cze 2010, 22:43
- Auto: Mazda 3 BK 2,3 USA 2007r.
moja była 323F BJ 1,6 2002r.
Arturr0 napisał(a):Niestety, woda zbiera się dalej, więc teraz za tę kratkę się zabiorę, o której piszecie. A gdzie ona dokładnie jest?
Są dwie kratki i znajdują się one za zderzakiem. Jedna jest po prawej a druga po lwej stronie auta.
Edit: Żeby dostać się do kratek należy zdjąć zderzak. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 11 wrz 2010, 15:41 przez topik, łącznie edytowano 4 razy
RF2A
RF2A
Za Chiny Ludowe nie mogę znaleźć jakichś kratek. Gdzie, za zderzakiem, po bokach, czy całkiem z tyłu ?
U mnie jest sucho pod kołem dojazdowym, natomiast mam wodę po bokach, pod lewarkiem oraz w zagłębieniu po drugiej stronie. Jak oglądam skąd woda mogłaby się tam dostać do jedyną możliwość widzę przez uszczelki lamp tylnych, chyba że są jakieś kratki całkiem z tyłu, tzn. pod listwą tylną bagażnika.
Nie widzę żadnych otworów po bokach, ani na rogach karoserii....
Może te kratki nie w każdej wersji są ?
Może jakieś wskazówki, zdjęcie tych kratek ?
