Lusterko wymiana wkladu – zapytanie
Postprzez skandha » 21 sie 2008, 22:38
Witam!
Wiec stalo sie. Jakis pacan na parkingu rozwalil mi lusterko zewnetrzne (LEWE) kierowcy. Na szczescie obudowa jest cala, natomiast wklad jest w "pajeczynie".
Mam pytanie: mam wersje z podgrzewanymi lusterkami – chcialbym wymienic sam wklad – mysle, ze istnieje taka mozliwosc. Prosze o informacje, czy mozna np. wymienic sama czesc lustrzana bez ramki? Czy ktos to praktykowal? Czy trzeba calosc?
Dziekuje... ;)
Od: 17 kwi 2008, 19:27
Auto: 6, 2007, diesel, rf-7j
Postprzez bg_wolf » 17 lut 2009, 14:47
Witam :)
Nie wiem jakim cudem na własnej działce...ale pękło mi szkoło w lewym lusterku elektrycznym (pionowo, po środku na pół)...sprawa wygląda następująco...czytałem forum i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi...czy można wymienić same lusterko bez plastikowego mocowania, albo z plastikowym mocowaniem...a najbardziej to interesuje mnie sposób jak się dobrać do wnętrza tego lusterka ??
I może ktoś ma na sprzedaż szkło lub wkład to z chęcią odkupie :)
Numer części to: BJ4C-69-1G7
Z góry dzięki za pomoc :):):)
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/711][img]http://www.motostat.pl/user_images/711/icon1.png[/img][/url]
Niestety nie mogę ma MS zaprezentować swojej Madzi, to moja luba znajduje się tutaj: [url]http://www.jcf.com.pl/viewtopic.php?f=12&t=1109&p=25389#p25389[/url]
Mam trzy dziewczyny...Ilonke, Madzie i Efke :D
Od: 12 lis 2008, 22:02
Auto: jest: Mazda 6 GJ – 2.0 SKYACTIV-G (165KM) – 2014r.
była: Mazda 3 BK – 1.6 MZ-CD 2005r.
była: Mazda 323f BJ GLS 2.0 DITD 1999r.
Postprzez skandha » 17 lut 2009, 16:58
Ja wymieniłem to. Wiec wklad kupilem dowolony. W jakiejś firmie (już nie pamietam) koszt okolo 20 zł. Cała operacja jest sprawna – tylko najgorsze jest odczepienie kleju i paska podgrzewania lusterka (najlepiej zrobić to nagrzewnicą)...
Pytaj jak coś...
Postprzez bg_wolf » 17 lut 2009, 17:54
skandha no właśnie byłem w większości dużych sklepów w Lublinie i nie mają tego :/ jakbyś sobie przypomniał gdzie, to bym zadzwonił i może by przysłali :)
To teraz pytania :)
Odkręciłeś całe lusterko ?
Dużo z tym kłopotu ?
Żeby wyjąć sam środek to wystarczy odkręcić śrubkę od spodu lusterka czy coś jeszcze ?
Jakim klejem przykleiłeś lusterko z powrotem?
I w ogóle z czym miałeś największy problem przy wymianie ?
To lusterko co kupiłeś to łamane było jak oryginał ?
Najtaniej w Lublinie znalazłem oryginał lusterka z wkładem (zamiennika nie ma) za 130 zł po rabacie, a to trochę dużo jak na kawałek szkiełka :P
Postprzez skandha » 18 lut 2009, 20:47
http://www.motomikeza.pl/
tutaj pewnie znajdziesz zamiennik.
1) Nie odkrecalem. Lusterko jest na zatrzaski (czarna czesc wewnetrzna) – wychodzi dobrze, ale uwazaj na calosc
2) Malo klopotu, ale uwazaj z wyczyuciem.
3) Lusterko kleilem silikonem – bierz silikon o wysokich parametrach. Czyli: -30 do +40 np.
4) Ja kupilem wylacznie wklad – calosc w plastiku zostala nienaruszona.
Pamietaj jeszcze (jesli masz ogrzewanie), ze trzeba wypiac kabel (to jest na wcisk), ktory jest od ogrzewania – to jest osobno – miedzy wkladem, a czarną czescia trzymającą...
hmmmmmm... wszystko?
aha – http://www.motomikeza.pl/product_info.p ... cts_id=656
tutaj dokladnie ten model – pasuje bardzo dobrze... No i nie ma różnicy ;)
Postprzez bg_wolf » 18 lut 2009, 21:43
skandha Właśnie znalazłem tą firmę na allegro i już na odbiór osobisty się umówiłem :)
skandha napisał(a):3) Lusterko kleilem silikonem – bierz silikon o wysokich parametrach. Czyli: -30 do +40 np.
I bez problemu działa ogrzewanie przez silikon ??
skandha napisał(a):Lusterko jest na zatrzaski (czarna czesc wewnetrzna)
Czyli zdjąłeś od środka samochodu czarny plastik i wyszło całe lusterko razem z zewnętrzną obudową ?
Czy sam wkład z silniczkiem wtedy wychodzi ??
Dzięki wielkie tak w ogóle :):):)
Postprzez marcin5644 » 18 lut 2009, 21:59
Da się same szkło ale jak to nie mam pojęcia...
Mazda 323 (BG) 1.3 8V 91r. – Jedyna Tak Wyjątkowa :)
III Miejsce @ (19.782) – Mega Zlot Sochaczew na 1/4 mili w Klasie A
Od: 13 lis 2008, 20:15
Auto: 2008-2010
Mazda 323 BG 1.3 8V 91r.
2017-
Mazda 6 GJ SkyENERGY 2014 2.0 SKYACTIV-G
Postprzez skandha » 19 lut 2009, 00:10
dziala bez problemu. Tylko spokojnie z tym silikonem, tak na styk...
Ja mam lusterka w kolorze nadwozia – wiec poradzilem sobie sciągając cześć lakierowaną (w moim wypadku srebrny) a cały wklad z czaszą – czyli czarny. Bez problemu...
Powoli, z głową – powinno byc dobrze.
Postprzez chyzio » 7 mar 2009, 22:11
Wkład jest przymocowany 4 plastikowymi zaczepami. Kolesie mi wyjęli wkład (podważenie śrubokrętem), a potem wkleili do ramki nową szybkę. Mi pękło na mrozie – tak samo z siebie. Za wszystko zapłaciłem 60pln
Od: 7 maja 2007, 17:53
Auto: 323F BJ '00 DiTD
Postprzez Suloo » 7 mar 2009, 22:31
na upartego mozna podjechac do szklarza.wyntnie potrzenby element i wklei.a najlepiej podjechac na szrot.tam jest praktycznie najtaniej a moze cos jeszcze sobie dokupisz :P
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 2 mar 2009, 00:53
Auto: bylo MX3
Postprzez bg_wolf » 7 mar 2009, 23:48
Lusterko już wymieniłem :)
Kupiłem samą szybkę w tym sklepie za 30 PLN http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=1783389 odebrałem osobiście i Pan był bardzo skory do pomocy, zaproponował, że za dodatkowe 10 zł sam wymieni lusterko :)
Lusterko wymieniłem sam przy pomocy nagrzewnicy, młotka, śrubokręta i kropelki...krok po kroku:
1) Na włączonym zapłonie podgrzewałem lusterka (niestety padł mi akumulator, więc trzeba to szybko robić :P )
2) Młotkiem bardziej rozbiłem lusterko by łatwiej wyjmować elementy.
3) Każdy z elementów zbitego lusterka podgrzewałem nagrzewnicą i pięknie za pomocą śrubokręta wszystko odchodziło.
4) Szkło super odeszło od taśmy dwustronnej, która była przyklejona do folii grzewczej, samą folię z taśmą przed montażem lusterka podgrzałem nagrzewnicą by bardziej się kleiło.
5) Oczyściłem lusterko z niepotrzebnej taśmy piankowej dwustronnej (by lepiej przylegało do folii grzewczej)
6) Na wszelki wypadek w paru miejscach posmarowałem lusterko klejem Kropelka i zaczynając od prawej strony powoli wkładałem w plastikową ramkę, podważając ową ramkę lekko śrubokrętem.
7) I zadowolony zapaliłem sobie papieroska po robocie :)
UWAGI:
1) Nie tłuczcie za mocno lusterka bo małe elementy bardzo źle odchodzą i trzeba się z nimi bawić.
2) Za mocno nie trzymajcie nagrzewnicy w jednym miejscu bo możecie stopić ramkę lusterka.
Mam nadzieję, że się ten niby manual komuś przyda :)
Postprzez kaes » 3 mar 2010, 16:15
Witam wszystkich wielbicieli Mazdy.Jestem nowym forumowiczem.Mam podobny problem z wymianą wkładu lusterka.Żeby zrobić to, chciałbym zdemontować całe lusterko i na spokojnie w domu zabrać się do wymiany (jest zima).Ale nie wiem jak się do tego zabrać – nie widać żadnych wkrętów?
Od: 21 lut 2010, 21:39
Auto: M3 2005 1.6 BENZ.
Postprzez Marek 161BD081 » 3 mar 2010, 16:29
Zdejmij boczek i dostaniesz się do wkrętów trzymających całe lusterko.
A przynajmniej tak mi się wydaje bo rok temu to robiłem więc .... mam prawo nie pamiętać dokładnie jak to było.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 23:05
Postprzez kaes » 4 mar 2010, 22:59
Rozumiem że boczek od środka.Dzięki Marek.
Postprzez Marek 161BD081 » 5 mar 2010, 01:25
... jak najbardziej :)
Były:
Dział BA/BH
Postprzez kaes » 18 mar 2010, 15:31
Witam.Mam problem ze zdemontowaniem lusterka w mojej BJ 2002r.Zdjąłem trójkąt z tworzywa od środka,odkręciłem trzy nakrętki i problem z przewodem.Gdzie go można odpiąć,czy trzeba zdjąć tapicerkę,jeśli tak to całą czy tylko ten fragment który jest przy lusterku.Bardzo proszę o radę.
Jest już taki temat, więc doklejam (moderator).
Postprzez YgooR » 18 mar 2010, 23:33
Nie wiem jak jest po FL ale przed musisz zdjąć całą tapicerkę (przy lusterku nie ściąga się żadnego fragmentu), przewód ma wtyczkę pod tapicerką.
Od: 30 mar 2009, 23:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez kaes » 19 mar 2010, 16:50
Dzięki.Jeszcze jedna prośba.Czy może ktoś wrzucić zdjęcie wnętrza lusterka bez wkładu.Chodzi mi właściwie o te zatrzaski które trzymają lustro:jak wyglądają i gdzie są żeby wiedzieć w którym miejscu podważyć.
Postprzez YgooR » 19 mar 2010, 18:18
Zdjęcie wnętrza nic Ci nie pomoże bo wszystkie zaczepy są takie same, podobnie zresztą jest na lustrze.
A wyjmować ( podważyć ) najlepiej od strony zewnętrznej.
Postprzez kaes » 19 mar 2010, 20:24
Ale gdzie one są(te zaczepy),po środku boków czy w rogach? -oto mi chodzi.
