Mazda MX-3 16V i TURBO ?
Postprzez Michalekk » 26 mar 2005, 00:22
co myslicie o zalozeniu turbo w mx-3 1.6 16V ?
np z mazdy 323 1.6 323
moja jest z 94 roku, przebieg 152.000
nie wiem czy to madry pomysl :) ale mysle ze jednak ciekawy
dziekuje z gory za odpowiedzi i opinie
Michał
Michalekk
Postprzez Waluś » 26 mar 2005, 09:35
Jestem za uturbianiem (turbo piękan rzecz :D ) ale tylko największych silników serii auta. W twoim wypadku...... hmmm możesz próbować
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Śliwa » 26 mar 2005, 10:08
Jestem za !! :) Jak założysz daj znać.
:D A tak z ciekawości jaki był by koszt??
POZDRAWIAM
Od: 21 mar 2005, 14:18
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16v `93r.
Postprzez nero » 26 mar 2005, 12:03
jak masz 10-12k PLN to zalozysz bez problemu i bedzie to za taka kase zrobione porzadnie (no chyba ze chcesz zeby jakis mechanik Ci to w swoim garazu pospawal to wtede bedzie pewnie i 5000 zl ale nie o to chyba chodzi). Za te 10 000 bedziesz mial kolektor z nierdzewki pod turbo, porzadne turbo i intercooller, zawór upustowy, pełne orurowanie, wydech komplet, świnkę oraz co ważne – odprężony silnik). Koszta dosc duze bo wszystko musi byc robione indywidualnie pod samochod bo nie ma zadnych kitow gotowych do tego silnika. Mozna troszke zejsc z kosztow jak czesc rzeczy mozesz sobie sciagnac ze stanow ale i tak mysle ze bez 9k nie ma co zaczynac myslec w gole. W stanach z tego silnika robia do 180 do 215 km wiec jak na mase niewiele ponad 1000 kg to juz calkiem konkretne osiagi.
Od: 23 wrz 2004, 20:48
Auto: Mazda MX-3 1.6 16V
Postprzez brii » 26 mar 2005, 20:19
Swap będzie tańszy i bardziej niezawodny :D
Fakty, że przy swapie, nie będzie 180 kucy...
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Michalekk » 26 mar 2005, 22:26
a jakbym chcial kupic uzywana turbine ?
wlasnie np. od madzi 323 1.8T 16V 4x4 (ktora ma ok 180KM)
nie byloby taniej?
myslalem o swapie :) na 2.0 16V
bo V6 chyba nie da rady wsadzic :/
Michalekk
Michalekk
Postprzez pintez » 26 mar 2005, 22:37
wlasnie,ewentulanie o jakich silnikach mozemy myslec w mx-3?
SHAOLINMASTER
Od: 14 lut 2005, 22:03
Auto: mx-3
Postprzez Xionc » 26 mar 2005, 23:51
MX3 z silnikami KL są, także wsadzić się go na pewno da. Pytanie za ile?
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez brii » 27 mar 2005, 12:18
Z praktycznego punktu widzenia serio lepiej wziąść się za swap – nie trzeba robić kolektorów na zamówienie i dopinać trubinki. Odpada problem smarowania turbiny, odsprężania silnika itd...
Do MX3 pasuję wszystkie silniki K, osprzęt jest ten sam, więc możesz zostawić swój (poza ECU i kolektorem).
V6 się mieszczą – ponoć nawet 2,5l się mieści :D
Postprzez brii » 27 mar 2005, 12:20
Ups...
Masz 1.6 a nie 1.8 :|
To nie wiem czy tam mocowania pod silnik są takie same jak w 1.8... Do 1.8 napewno da się wsadzić większe silniki z serii K
Postprzez Waluś » 27 mar 2005, 16:02
Skorupy aut sie raczej nie zmieniają, więc 1,6 na K8 powinno sie dać
Postprzez brii » 27 mar 2005, 16:12
A skoro da się na K8 to i na KL się też da :D
Postprzez nero » 27 mar 2005, 21:16
Michalekk napisał(a):a jakbym chcial kupic uzywana turbine ?
no i do czego ja zamontujesz? Seryjnego kolektora ? – bedzie ciezko raczej. Komp tez jest potrzebny wiec tego sie nie ominie, tak samo intercooler i wydech oraz dolot.
Po prostu – takie sa ceny i jak chcesz miec turbo w samochodzie ktore w serii bylo zawsze wolnossace trzeba sie z tym pogodzic gdyz jak bedziesz chcial na czyms zaoszczedzic to ta wlasnie rzecz bedzie powodowac kiedys problemy. Poczytaj w necie roznego opinie – jest sporo na temat zakladania turbin, mozesz przedzwonic do kilku fimr (VTG, Tomaracing, Promotor itp.) i popytac. Ogolnie uwazam ze jak robic turbo to raz a porzadnie.
