Wolne obroty , dziwny objaw (mx-3 1,6 DOHC)
PostNapisane: 24 lut 2010, 12:29
przez rook
Witam. Mam pytanie do posiadaczy MX-3 1,6 . Czy to normalne że obroty nie spadają do 750 podczas jazdy? Normalnie gdy samochód stoi i jest już rozgrzany to obroty na biegu jałowym są prawidłowe ok 750 / min . Natomiast w trakcie jazdy gdy wcisnę sprzęgło lub gdy po prostu nie dodaje gazu to obroty zawsze utrzymują się na poziomie 1200 / min . Gdy stanę na skrzyżowaniu to po 2 sekundach obroty spadają do 750 / min . Gdy wkręcę silnik na obroty na postoju a następnie zdejmę nagę z pedału gazu to obroty od razu spadną na 750 / min. Czy to prawidłowe? Czy mam się przejmować ?
Re: Wolne obroty , dziwny objaw (mx-3 1,6 DOHC)
PostNapisane: 24 lut 2010, 13:12
przez Suloo
u mnie tez w czasie jazdy obroty trzymaja sie ok 1200.jak stane to spadaja.mysle ze tak powinno byc gdyz zapobiega to naglemu zgasnieciu przy zmianie obciazenia silnika,np skret kierownica.
PostNapisane: 24 lut 2010, 18:31
przez Piotr Wozniak
normalne zachowanie.
pozdr
PostNapisane: 24 lut 2010, 22:40
przez rook
Dzięki za info. Już się bałem że źle wyregulowałem wolne obroty, ale widać że jednak dobrze :–)
PostNapisane: 5 mar 2010, 17:37
przez maris801801
Oczywisie mam to samo co klega, ale czy normlne jest to ze przy rozgrzanym silniku wrzucam na luz i obroty czasem spadaja do 500 a nawet potrafi zgasnac. Gdyh stoje np w korku to mam caly czas 1500obr gdy zaciagne reczny i wrzuce 1 zeby obroty spadly do 750 to chodzi wlasnie na tych obrotach. Dodajac gazu znow wchodzi na 1500 i stoi. Czym to jest spowodowane? Czujnik temp silnika wysiadl? CPU nic nie wykazal co do tego bledu?
PostNapisane: 5 mar 2010, 21:23
przez Suloo
moja nie gasnie ale tez potrafia sie obroty zawiesic.po obciazeniu silnika(czyli tak jak mowisz,reczny i jedynka)spadaja do normalnych i sie utrzymuja.czasem od razu spadaja czasem sie wieszaja.chyba trzeba wyczyscic przepustnice i silnik krokowy.nie wiem.dla mnie jest za zimno na grzebanie :P
PostNapisane: 29 kwi 2010, 19:14
przez chocisz
Podepnę się do tematu czy to pewnie, że obroty maja być w tych dwóch położeniach?? Jest gdzieś w instrukcji to opisane?? Ja mam to samo tylko myślałem i go ustawiłem na mniej, że podczas jazdy jest na 950 ale podczas postoju to spada na 550... teraz muszę to odkręcać..
