MX-3 94r. 1.6 16v Rwie pasek od alternatora !!!
Postprzez maniott » 12 lut 2010, 12:45
Panowie wymieniłem 3 paski w ciągu 4 dni zrobiłem na kazdym około 10 km ??? co jest grane.
Koła pasowe sprawdzone są w dobrym stanie i to raczej nie ich wina łozyska alternatora dobre kreci sie gładko. Pasek po założeniu nie ma bicia chodzi równo. Teraz załozyłem 3 pasek i narazie jest ok nie kwiczy nic. Naładowałem akumulator do pełna bo powiedzieli mi ze to przez to mogło byc gdyz mam akumulator diesla i kiedyś rozładował sie do zera. Pod uwage biore tez pompe wody ale znowu gdyby ona sie zatarła to by temperature łapało a ono dochodzi tak jak ma byc do połowy i jest ok. poprzednie paski piszczały zaraz po zapaleniu jakąs minute to chyba norma i potem jak chechałem czasami jak depnołem do kiwczał poczym gdy dawałem na luz to przestawał dawałem biego to piszczał
www.manasterzec.cba.pl
Zapraszam do mnie w Bieszczady Agroturystyka w Manastercu. :)
Od: 14 paź 2009, 19:00
Postprzez emilMZ » 12 lut 2010, 16:55
Sprawdz czy napewno któreś koło pasowe niema bicia góra-dół bo to może być przyczyną...jak narazie wiecej pomysłów niemam ;)
Były szczęśliwy posiadacz dwóch Madzi 323f BG 1.6 16v i 1.8 16v SOHC
Sprzedam części do 323f BG 1.6 i 1.8
Od: 21 wrz 2009, 16:17
Auto: Fiat Punto Cabrio ELX 1.2 16V
Postprzez stanisław » 12 lut 2010, 18:48
maniott napisał(a):Panowie wymieniłem 3 paski w ciągu 4 dni zrobiłem na kazdym około 10 km ??? co jest grane.
Odpowiedz na kilka pytań:
1. Jaki był powód zmiany paska przed założeniem tych trzech(3) sztuk nowych, które uległy uszkodzeniu (czy to okresowa wymiana eksploatacyjna)?
2. Czy owe 3 paski zostały rozerwane wzdłuż, czy poprzecznie...?
3. Czy prawidłowo wyregulowałeś naprężenie paska...?
4. Czy wszystkie nowe paski pochodzą od tego samego dostawcy (producenta)...?
Od: 9 sty 2010, 17:31
Auto: mazda mx-3 V6
Postprzez ROMAN-R87 » 13 lut 2010, 18:45
przejrzyj kola pasowe czy nie maja gdzies na rowkach zadarc czy inch nieprawidlowosci
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
