Silniczek krokowy do czyszczenia?
Napisane:
9 lut 2010, 11:53
przez maris801801
Witam. Mam problem z "falujacymi obrotami" tylko na benzynie. Na gazie autko chodzi rewelacyjnie. Czy silniczsek krokowy dziala tylko na benzynie?:| Czy cos mi sie popsulo czy cos?
Re: Silniczek krokowy do czyszczenia?
Napisane:
10 lut 2010, 21:25
przez yasko
Do pracy na gazie nie jest potrzebny przepływomierz. Słyszałem 2 opinie, wg 1. można go wyczyścić, wg. trzeba wymienić. Jak rozbierzesz dolot wyczyść przy okazji przepustnice, specjalny płyn + pędzelek. Nie używaj niczego innego aby nie porysować powierzchni przepustnicy.
Napisane:
13 lut 2010, 18:51
przez ROMAN-R87
sprawdz tez lambde
Napisane:
13 lut 2010, 19:02
przez maris801801
Sondy wymienilem na nowki. Nie daje rezultatu. Bylem na kontorili w dosyc dobrej firmie i sami powiedzieli ze musze wycyzscic przepustnice. II ze jest to glowna przyczyna
Napisane:
14 lut 2010, 10:22
przez ROMAN-R87
jak bedziesz czyscil przepustnice to tylko srodkami ktore nie sa agresywne-polecam nafte, jest troszke tlusta ale za to bardzo dobrze myje
Napisane:
14 lut 2010, 18:36
przez Dibo
Sonda lambda chyba nie ma nic wspólnego z falującymi obrotami
Napisane:
14 lut 2010, 19:51
przez ROMAN-R87
jak nie ma? ma i to duze trzeba kolego poczytac troszke watkow poswieconych temu problemowi
Napisane:
17 lut 2010, 20:54
przez Artex
ROMAN-R87 zgadzam się ze Sonda lambda ma dużo do benzyny bo w końcu oryginalnie została tam po coś zamontowana i jej celem było służyć na benzynie
ale trzeba wiedzieć również ze Sonda lambda ma tez dużo do gazu
a kolega pisze ze na gazie chodzi oki tylko na benzynie mu szwankuje wiec...
Napisane:
18 lut 2010, 14:49
przez ROMAN-R87
a bo na gazie jest zastosowany emulator sondy
Napisane:
20 lut 2010, 16:05
przez maris801801
A mozliwe jest to, ze przepustnica jest do przeczyszczenia? Czy to ewidentrnie silniczek krokowy?:) Czy nie daj Boze te 2 rzeczy :p
Napisane:
21 lut 2010, 11:11
przez ROMAN-R87
to jest ciezka sprawa, a raczej bardzo delikatna, trzeba uwazac przy czyszczeniu
