Silniczek krokowy do czyszczenia?
Postprzez maris801801 » 9 lut 2010, 11:53
Witam. Mam problem z "falujacymi obrotami" tylko na benzynie. Na gazie autko chodzi rewelacyjnie. Czy silniczsek krokowy dziala tylko na benzynie?:| Czy cos mi sie popsulo czy cos?
Od: 29 lis 2009, 21:39
Postprzez yasko » 10 lut 2010, 21:25
Do pracy na gazie nie jest potrzebny przepływomierz. Słyszałem 2 opinie, wg 1. można go wyczyścić, wg. trzeba wymienić. Jak rozbierzesz dolot wyczyść przy okazji przepustnice, specjalny płyn + pędzelek. Nie używaj niczego innego aby nie porysować powierzchni przepustnicy.
yasko
Od: 28 maja 2008, 21:06
Auto: było:
jest: 5 Sport 2.0
Postprzez ROMAN-R87 » 13 lut 2010, 18:51
sprawdz tez lambde
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez maris801801 » 13 lut 2010, 19:02
Sondy wymienilem na nowki. Nie daje rezultatu. Bylem na kontorili w dosyc dobrej firmie i sami powiedzieli ze musze wycyzscic przepustnice. II ze jest to glowna przyczyna ;)
Postprzez ROMAN-R87 » 14 lut 2010, 10:22
jak bedziesz czyscil przepustnice to tylko srodkami ktore nie sa agresywne-polecam nafte, jest troszke tlusta ale za to bardzo dobrze myje
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez Dibo » 14 lut 2010, 18:36
Sonda lambda chyba nie ma nic wspólnego z falującymi obrotami
Od: 2 sty 2006, 22:23
Auto: Mazda mx3 1.6 16V 91r
Postprzez ROMAN-R87 » 14 lut 2010, 19:51
jak nie ma? ma i to duze trzeba kolego poczytac troszke watkow poswieconych temu problemowi ;)
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez Artex » 17 lut 2010, 20:54
ROMAN-R87 zgadzam się ze Sonda lambda ma dużo do benzyny bo w końcu oryginalnie została tam po coś zamontowana i jej celem było służyć na benzynie :]
ale trzeba wiedzieć również ze Sonda lambda ma tez dużo do gazu :] a kolega pisze ze na gazie chodzi oki tylko na benzynie mu szwankuje wiec...
Od: 13 paź 2009, 11:43
Auto: Mazda MX-3 sport coupe
Postprzez ROMAN-R87 » 18 lut 2010, 14:49
a bo na gazie jest zastosowany emulator sondy
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez maris801801 » 20 lut 2010, 16:05
A mozliwe jest to, ze przepustnica jest do przeczyszczenia? Czy to ewidentrnie silniczek krokowy?:) Czy nie daj Boze te 2 rzeczy :p
Postprzez ROMAN-R87 » 21 lut 2010, 11:11
to jest ciezka sprawa, a raczej bardzo delikatna, trzeba uwazac przy czyszczeniu
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
