Dziwny wyciek oleju
Napisane:
30 sty 2010, 00:15
przez kubik
Witam! Posiadam swoją mx-3 od maja i odkąd ja kupilem silnik delikatnie byl brudny od oleju w miejscu gdzie przykrecona jest pompa od wspomagania, na uszczelce od głowicy. Wyciek byl bardzo niewielki. Jednak z czasem wyciek ten coraz bardziej sie powiększał, a gdy wymieniłem olej dolałem mu przez przypadek troche za duzo. Wyciek ten strasznie sie powiększył i to aż do tego stopnia, ze silnik ktory mi nigdy nie brał oleju teraz dolewam mu 100 ml na 1000 km, a olej wycieka tak, ze na skrzyni biegów jest plama! Bardzo martwi mnie to, ze to moze byc uszczelka pod głowica, ale żadnych innych objawów wskazujących uszkodzenie uszczelki nie ma. Wymieniłem uszczelkę pod pokrywa zaworów ale to nie pomogło. Myślałem ze ten wyciek moze byc z paska rozrządu ale tez nie. Dziwne jest to, ze silnik brudny jest tylko od strony wydechu, od strony wtrysku jest czysto. Błagam pomóżcie bo mi juz ręce opadają!
Napisane:
30 sty 2010, 09:53
przez Daro_GST
trzeba wymienić uszczelkę i koniec... żadne błagania nie pomogą
Re: Dziwny wyciek oleju
Napisane:
5 lut 2010, 10:23
przez ROMAN-R87
jak przedmowca napisal- wymien uszczelke zanim bedzie zapozno
Napisane:
5 lut 2010, 13:34
przez kubik
A jak narazie sie wstrzymam i poczekam aż zacznie płynu ubywać itp to stanie stanie coś? bo narazie to tylko olej
Napisane:
5 lut 2010, 14:45
przez ROMAN-R87
narazie olej pozniej plynw oleju lub olej w plynie a pozniej peknieta glowica i silnik do wymiany
Napisane:
29 mar 2011, 17:56
przez ambro8888
witam... odkopując temat ostatnio zauważyłem u siebie wyciek oleju, dolna część silnika jest zachlapana olejem widać jakby ciekło z łaczenia silnika ze skrzynią, ale skrzynia na górze również nie jest za czysta. olej juz jest dosyc mocno zjezdzony szykuje sie powoli do jego wymiany czy może to byc przyczyna wycieku? jeśli nie to co to może być?
Napisane:
29 mar 2011, 22:51
przez Leszek
ambro8888 napisał(a):jeśli nie to co to może być?
Stan oleju nie ma wpływu na wyciek. Uszczelki mają.
Nie leci Ci czasem z aparatu zapłonowego lub pokrywy?
Napisane:
30 mar 2011, 08:17
przez marcin87_19
stan oleju ma bardzo duzo do wyciekow poniewaz jezeli sie wleje jego za duzo to wtedy szuka miejsca gdzie moze uciec a najczescie po rozgrzaniu atakuje uszczelki wiec radze na przyszlosc wlewajcie tyle ile powinno byc w mazdzie mx-3 idzie 4litry oleju
wymien olej i uszczelke wstaw pod pokrywa tylko orginalna jezeli chcesz dlugo pojeszdzic bez wyciekow bo podejzewam ze poprzedni wlasciciel wstawil najtansza co po paru kilometrach nie chce trzymac ja mialem podobny problem a kolega z forum mi doradzil i jest super pozdro
[Usunięte]
Napisane:
30 mar 2011, 08:22
przez marcin87_19
Ten post został usunięty
przez
Leszek 30 mar 2011, 17:27.
Powód: dubel
Napisane:
30 mar 2011, 20:46
przez ambro8888
z pokrywy na pewno nie co do aparatu nie wiem, dziś byłem z tym u mechanika powiedział ze to może być jakaś uszczelka na wałku czy cos takiego ale musze go odstawic do warsztatu i bede wiedział co jest, koszt pewnie ok 400 wraz z wymiana oleju, bedzie musiał zrzucac skrzynie biegów dlatego taki koszt, jesli to to co mysli mechanik oczywiście, na szczescie nie cieknie duzo zaledwie pare kropel na postoju w nocy, za to wiecej jak silnik sie nagrzeje ale nie ma tragedii... w nastepny weekend bede miał juz pewnie autko naprawione (kolejka w warsztacie) dam znac co było przyczyną...
Napisane:
30 mar 2011, 21:03
przez kubik
Zacznij od wymiany uszczelniacza na aparacie zapłonowym, u mnie powodem była zarzygana skrzynia biegów
KLIK
Napisane:
30 mar 2011, 21:34
przez ambro8888
z tego co wyczytałem po ,,kliknięciu" mysle że to może być przyczyna olej i tak musze wymienic w silniku wiec jak bede juz wymieniał olej to prawdopodobnie wymienie też te uszczelke a raczej zrobi to mechanik ;p dzieki za te relacje z wymiany troche mnie to uspokoiło mam nadzieje ze to tylko to jest przyczyną
