Mazda od kilku miechów coraz słabiej grzała teraz przestała grzać w ogóle prawie. Czy klapki chodzą sprawdzone – chodzą, nawiew jest silny w każdej kombinacji, jak przestawię na cieple powietrze to minimalnie cieplejsze jest ale minimalne. Wiec klapki chodzą w nagrzewnicy, dmuchawa działa prawidłowo. Termostat wymieniony, układ chłodniczy przeczyszczony.
Jednak....
Podobno nagrzewnica czyszczona na krotko (przewody od silnika do nagrzewnicy odpięte i podłączone do nagrzewnicy węże ogrodowe i puszczona woda) potem czyszczenie całego układu chłodniczego preparatem. Werdykt mechaników zakitowana wręcz zaczopowana nagrzewnica.
I tu moje pytanie jaki ma kształt wężownica w nagrzewnicy? czy jest to tylko w kształcie U? ze da się jakoś drucikiem przetykać? czy jest zawinięta? Czy może znacie lepsze sposoby niż woda pod ciśnieniem z węża a potem środek do czyszczenia układów chłodniczych na przetkanie wężownicy?:–)
Moze jakiś cud srodek?:–)
Budowa nagrzewnicy w mx3, czy mozna ja mechanicznie przetkac?
wlej w nagrzewnice ocet lub kwas cytrynowy spozwczy-metalu nie strawi tylko kamien rozpusci, wlej na 12h i dobrze wyplucz
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Jeżeli chodzi mechaniczne przeczyszczenie wężownicy to będzie ciężka sprawa raczej niewykonalna ponieważ zanim wężownica wchodzi do nagrzewnicy już jest nieźle powyginana a jaki ma kształt w samej nagrzewnicy, to chyba żeby się dowiedzieć trzeba by jakaś sztukę popsuć ^^
- Od: 22 cze 2009, 18:13
- Auto: Mx-3 1,6 16v SOHC
