Ogromne Spalanie !!!!
Witam moja auto pali coraz wiecej jak wczesniej bralo z 12 na 100 to teraz wyszlo mi ze 20l/100km, powoli mi sie odechciewa juz tego auta, od zakupu systematycznie z nim walcze, remont silnika, wymiana gornych mocowan amora tylnych, nowe kable WN, nowe filtr paliwa, powietrza, oleju, nowy sruby drazka zmiany biegow, nowy wysprzeglik i przewod do niego,, kupilem nowa sonde lambda z ngk za 180 na dniach bede wymienial, auto, z 96 roku, wolne obroty trzyma prawidlowo jednak czasami ma zaciecia, np na rozgrzanym silniku daje na luz auto spada z obrotami na 1200 po 20 sekundach spada na te 750, czasami jak mu wcisne gazu na 2 mocniej na niskach obrotach to ma takie szarpniecie, po czym wystrzal do przodu mocny, dolot szczelny, paliwo raczej nie cieknie nigdzie, felgi 14", auto sluzy mi do pracy okolo 9km w jedna strone, czsami gdzies dalej srednio dziennie pokojune z 25 km glownie w miastach, gdy sprawdzalem kody bledow wyskoczyl mi numer 18, regulator ilosci paliwa, pomocy
auta nie katuje, co prawda nei jest to emreyt mode, taka dynamiczna jazda, dodam ze wylot przy tlumiku troche dziurawy jest jakies 20 cm od konca tlumika jest dziura, czarnego dymu nie ma przy dodawaniu gazu;/ sonda lambda podobno moze zawyzyc spalanie max o 15% czujnik temperatury silnika
? po 5-7 minut mam silnik rozgrzany prawidlowo wedlug wskazowek, po 10 minutach leci max cieple powietrze z dmuchaw, co ciekawe odkad mam mojego mxa czyli ponad 4 miechy nigdy ale to nigdy nie slyszalem ani nie czulem jak wlaczaja sie te 2 wentylatory z przodu, jak sprawdzic czy wogole dzialaja
acha i zawsze jak po jezdzie np godzinnej otworze maske i dotkne silnika, tzn tej pokrywy gdzie swiece wchodza, jest bardzo goraca nie idzie polozyc dloni, nawet po godzinie czasu nadal jest cieple bardzo ale nie tak jak na poczatku
- Od: 25 sie 2009, 21:22
- Auto: Mazda MX3 1,6 dohc 96r
a sondy napewno dobre?sprawdz przeplywke i opornosc czujnika tem silnika z wiazka na ECU
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
raczej nie predzej wtryski leja
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
a wiec w czwartek znowu musze sie meczyc z waszymi mazdami
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
no tyle to KL powinien popijac
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
też tak własnie czytam i patrze ze takie spalanie jest juz ok, ja nigdy nie jeżdze wolno wiec nie ma co narzekać
cos za coś, a za to jaka frajda
chociaz jak juz tak rok jezdze to czasem sobie wkrecam ze mocy mi brakuje, ze cos wiecej by sie przydało, ale to z przyzwyczajenia juz chyba do mocy.
- Od: 27 paź 2009, 14:41
- Auto: Mazda MX 3 V6
tez tak ialem ale juz po 3 miesiacach jazdy i to KF-em
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
ja tak mialem po paru miesiacach i sie sobie wkrecalem ze cos nie jedzie ten samochod, a tu po porstu czlowiek sie przyzwyczaił, a po 2 miesiacach straciłem prawko na madzi, przy zatrzymaniu miałem 37 pkt
bo dwa razy mi pkt meganka nie sprawdzila, a teraz na cb spokoj mam
brzydko jezdzisz, a tu nie ma sie czym chwalic, nie popiram takich wybrykow
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
jeżdze dobrze, szybko to nie zawsze znaczy zle, czy niebezpiecznie. Ja teraz miałem pierwsza stłuczke od 7 lat, 0 wypadkow, jazdze szybko kiedy mozna, ale z głowa, a punkty? Taka praca Roman, jeżdze prywatnym samochodem słuzbowo około 8 tys km miesięcznie. Teraz tyle tej policji ze na trasie mozna z 20 pkt zrobic, dlatego mam cb i juz jest spokoj od paru miesiecy. Ale tak jak mowie to nie jest zadna niebezpieczna czy szpanerska jazda. Szybko, z głową, a co najważniejsze nie chamuje ruchu, patrze na drodze co się dzieje i nie raz wpuszczajac tyłem czy przodem uratowałem kogos od wypadku.
Po pomocy Tadziola juz jest lepiej, rozrzad byl przestawiony o 1 zabek, zaplon przestawiony, aparat zaplonowy na wykonczeniu, slaba iskra byla, sruba regulacyjna wykrecona i zasysał powietrze na maxa non stop, poprawa juz jest spora, narazie musze sie wybrac gdzies w trase i sprawdzic spalanie
aaaa i mocy przybyło
