błąd nr 67 i 69 co to moze byc?
Postprzez Mrozu23 » 16 sty 2010, 08:26
Komputer pokazuje bledy nr.:
67 – Przekaźnik dmuchawy pierwszego stopnia
69 – Czujnik termiczny układu chłodzenia
Za ten pierwszy nawet niewiem jak sie zabrac :) Natomiast czujnik termiczny sprawdzalem ohmomierzem i jest wszystko ok (chyba ze chodzi o cos innego).
Ma ktos jakis pomysl co to moze byc i gdzie szukac przyczyny?
Od: 22 sie 2008, 18:04
Auto: MX-3 1.8 V6 24V
Postprzez madejek86 » 16 sty 2010, 08:29
Może są to stare błędy trzeba zrobić reset kompa i sprawdzić na nowo.Pozdr
"Mężczyźni witają się uściśnięciem dłoni. Kobiety obejmują się przyjaźnie. W pierwszym wypadku chodzi o sprawdzenie, czy w ręku nie ma ukrytej broni, w drugim, czy na pewno nie ma jej też za plecami."
Od: 7 sty 2009, 23:52
Auto: Była 323F BG 1.6 nastepnie 323F BA 1.5 nasepnie 323F BA 1.8 obecnie jest VW Golf IV
Postprzez Mrozu23 » 16 sty 2010, 08:35
Sprawdzalem. Nie pomaga :/
Do Moderatora:
Przepraszam pomylilem dzaily. Prosze przeniesc do 323/ MX3
Postprzez Mrozu23 » 9 lut 2010, 13:35
odswiezam nadal szukam rozwiazania problemu
Postprzez Suloo » 9 lut 2010, 15:45
czujnik termiczny to moze byc chyba termostat ale nie jestem pewien.albo czujnik temperatury,sa chyba 2.jeden na deske drugi dla kompa.co do tego przekaznika dmuchawy,dziala ci nawiew prawidlowo??
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez Mrozu23 » 25 lut 2010, 09:23
Czujniki sprawdzilem i maja prawidlowe wartosci. Co do dmuchawy to dziala ale od 2. Na 1 sie nie wlacza. Znalazlem na schemacie te przekazniki i sa opisane jako "condenser fan" w jedny ukladzie ale niewiem gdzie tego szukac.
