Zapach paliwa w samochodzie
Postprzez jędrek 20 » 9 gru 2009, 20:53
witam mam taki problem z którym nie mogę dojść czuć paliwem jak się odsunie szybę w czasie jazdy jak było ciepło to i bez odsuwania było czuć w środku paliwem. silnik nie równo pracuje na wolnych obrotach i mokre są zawsze po przejechaniu końcówki tłumika ba mam 2 czasami kapie ale nie wiem czy to paliwo czy woda. wie ktoś co to morze być z góry dzięki . pozdrawiam
MOD: Połączyłem dwa tematy, które założyles i poprawiłem nieco temat.
jędrek
Od: 29 wrz 2009, 14:45
Auto: mazda mx3 1.8 v6 24v
Postprzez Cingular » 9 gru 2009, 21:00
a ile ci pali ?puszcza czarny dym ?
Od: 23 paź 2008, 17:26
Auto: Mx3 v6 94r,Hornet 600 2002r :)
Postprzez steven » 9 gru 2009, 21:03
nieszczelny układ paliwowy: albo węże, albo rurki, ewentualnie łączenie przy listwie wtryskowej lub filtrze paliwa :) ewentualnie zbiornik paliwa lub odpowietrzenie mogło zgnić :) bo w to, że dekielek od pompy były za słabo dokręcony to raczej bym nie wierzył :)
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez jędrek 20 » 9 gru 2009, 21:19
biały dym puszcza 100 kl robię za 50zł
jędrek
Postprzez jędrek 20 » 9 gru 2009, 21:28
właśnie to odpowietrzenie patrzyłem i jest zgnite ale gdzie to rurki odpowietrzające mają być podpięte bo są zgnite przy korku wlewu ale tam nie widze gdzie bo są niżej troszke zgnite na wysokośći koła
jędrek
Postprzez steven » 9 gru 2009, 22:36
loozik mod przeniesie :) więc się nie zdziw, jak tam się odnajdziesz ;)
ja w 626 miałem w sumie 2 odpowietrzenia zbiornika:
1 – do odpowietrzenia wlezu paliwa
2 – dwie rurki do odpowietrzenia zbiornika które szły pod tylne lewe nadkole do czarnej puszki... było wszystko przegnite, kupiłem przewód benzynowy, poucinałem rurki tam gdzie był jeszcze zdrowe, założyłem kupiony przewód, zakręciłem na opaski i poprowadziłem pod owe nadkole, następnie tampodczepiłem jak najwyżej się dało, aby było wyżej niż zbiornik i połączyłem je ze sobą (włożyłem w oba końce mniejszą rurkę) zbiornik się odpowietrza rurką do odpowietrzenia wlotu... co prawda przydałaby się puszka do odpowietrzenia jak to wyglądało w oryginale, ale ile nowa kosztuje to nie wiem i chyba tylko ASO, a na szrotach wszystkie tak samo jak moja pognite :P
Postprzez jędrek 20 » 10 gru 2009, 15:06
dzięki mi idą pod nadkole 3 przewody i są zgnite będę musiał zrobić jak mówisz tylko gdzie dać tego 3
jędrek
Postprzez majsterus » 10 gru 2009, 18:41
nieszczelne wtryski, przepustnica. I tamtędy ucieka paliwo opary zaciągane są nawiewem do kabiny.
lubie wszystko co ma silnik 4 koła i spala paliwo
SPRZEDAM NISSAN MICRA STYLE `98 – mojej mamy:) zarejestrowana
Od: 31 lip 2005, 21:30
Auto: japońskie i niemieckie
Postprzez piwo » 10 gru 2009, 19:19
sprawdz uszczelniacze pod wtryskiwaczami dalej wszystkie laczenia przewodow paliwowych pod maska,czyli laczenie wezow z filtrem paliwa, listqwa paliwowa, regulatorem paliwa itp.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez jędrek 20 » 10 gru 2009, 20:01
ale sucho jest koło listwy wtryskowej jedna tylko jest lekko spocona.a spalanie jest w miare jak wam się wydaje
jędrek
Postprzez steven » 10 gru 2009, 21:58
no a on nie idzie do odpowietrzenia wlewu paliwa ??
Postprzez piwo » 11 gru 2009, 07:08
nie moze byc nic spocone.bo bedzie smierdziec.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
PostTen post został usunięty przez Paweł 4 gru 2015, 11:37.
Postprzez jędrek 20 » 11 gru 2009, 16:21
dzięki a nie wiesz gdzie dać te rurki 3 odpowietrzające zbiornik koło nadkola tylnego bo są zgnite i nie wiem gdzie mają iść morze dlatego śmierdzi jak sadzisz
jędrek
Postprzez jędrek 20 » 11 gru 2009, 16:25
no właśnie nie wiem bo są w połowie zgnite i nie wiem jak wyżej mają być i do czego
jędrek
