Mazda po wciśnięcu gazu do deski zaczyna przerywac
Postprzez MX3 GREEN » 3 gru 2009, 14:42
Mam taki mało problem wczoraj jadąc do pracy mazda zaczeła sie dziwnie zachowywać,po wcisnieciu pedału gazu mazda przerywa tak jak by jej brakowało paliwa.
POmpka?
filtr?
świece?
pomocy:(
Od: 26 maja 2008, 22:09
Auto: Mazda mx3
Postprzez grabu122 » 3 gru 2009, 16:25
aparat??? :P :P :P
Od: 28 paź 2008, 19:29
Postprzez MX3 GREEN » 3 gru 2009, 16:38
możliwe bo wczoraj myłem silnik ,ale po umyciu dobrze działał
Auto: Mazda mx3
Postprzez Suloo » 3 gru 2009, 22:31
MX3 GREEN moze woda podczas odparowywania gdzies sie tam dostala.auto postalo wiec sie skroplila i teraz pojawiaja sie efekty.na forum jest fotorelacja z naprawy aparatu p5(chyba) ale w sumie to one sa dosyc podobne.rozkrec go wg fotorelacji i porzadnie wysusz.
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez MX3 GREEN » 4 gru 2009, 19:40
sam juz niewiem ,wymienilem filtr paliwa myslalem ze to jego wina poprawiło sie ale jechała ładnie tak to 3 tys a potem traciła na mocy.
Poruszałem przewodami to teraz już całkiem przerywa może świece juz wypalone i przewody dwa lata temu były wymieniane
Auto: Mazda mx3
Postprzez Beny » 4 gru 2009, 20:00
obroty na luzie falują?
MX3 GREEN napisał(a):Poruszałem przewodami to teraz już całkiem przerywa
a widać iskrzenie ?jakiej firmy kable,ruszałeś na zapalonym silniku?
Postprzez MX3 GREEN » 4 gru 2009, 20:04
obroty nie faluja na luzie do odcinki nawed nieprzerwie dopiero podczas ostrzejszego dodawania gazu zaczynaja sie problemy tak do 4 tys słapnie popuszcze mu z gazu to ożywa ,końcówki na jednym przewodzie sa zasniedziałe wyczysciłem je ale to tylko pogorszyło sprawe,miałem tak kiedys kiedys to wymienilem swiece i przewody i przez dwa lata było cacy,a to napewno nie kopułka bo suchutko wniej jest
Auto: Mazda mx3
Postprzez Beny » 4 gru 2009, 20:08
a miedzy przepływką a przepustnica w Mxie jest taka gumowa rura?Zobcz czy jest szczelna,jak ciągnie lewe powietrze to bedzie przerywać.I sprawdz kable najlepiej jak jest ciemno czy nie maja przebicia.
Postprzez MX3 GREEN » 4 gru 2009, 20:18
nic nie iskrzy ale mogły si przepallic juz od środka
Auto: Mazda mx3
Postprzez Siwus » 4 gru 2009, 20:26
posprawdzaj dokładnie kable, może któryś nie jest dobrze wciśnięty w kopułkę aparatu zapłonowego (miałem podobnie, gdy wyjmowałem kable, po czym umieszczałem z powrotem w kopułce i tam dobrze nie stykały)
pracoholik
Od: 25 kwi 2008, 23:31
Auto: Chrysler Sebring '01 2.7V6
Postprzez maris801801 » 4 gru 2009, 21:05
Hmm może ja cos dołożę. Mialem ten sam problem do 3 tys jechal fajnie pozniej jakas dziura i bardzo slabo ciagnal (zaczelo sie tak nagle). Pojechalem z tym do mechanika, powiedzial ze to "elektryka" zostawiajac go zrobil mi to i auto smiga dalej hh. Masz LPG? Sprawdz kabel przy przeplywomierzu... odlacz i zobacz czy jezdzi prawidlowo...
Od: 29 lis 2009, 21:39
Postprzez maris801801 » 4 gru 2009, 21:06
sora net sie zawiesil ;p
Postprzez MX3 GREEN » 4 gru 2009, 21:37
no własnie jak odpinalem i wpinalem przewody to raz szarpalo a raz mocy niemiał
niemam LPG <jupi>
Auto: Mazda mx3
Postprzez Siwus » 5 gru 2009, 00:31
moze źle powpinałeś przewody?? tzn. nie na swoje miejsca
pracoholik
Postprzez maris801801 » 5 gru 2009, 14:11
Pod maska pod sama szyba po prawej stronie masz (patrzac od przodu auta) sa 2 kostki z kabelkami. Mialem to samo i mi to ywmienili ;p Mowili ze to moze byc przez to... ale nie wiem czy wymienili cos jeszcze. Ale to zmienili hh
Nie wiem jak w innych ale w v6 tak jest...
Postprzez MX3 GREEN » 5 gru 2009, 15:26
dziaiaj juz mnie zcholowali zapalał i odrazu gasł,poodczepialem przewody paliwowe i krecilem rozrusznikiem ani kropelki paliwa nic a paliwo w baku mam.
pewnie pompka
Auto: Mazda mx3
Postprzez maris801801 » 5 gru 2009, 15:31
Pewnie tak ;p
Postprzez rafkol3 » 5 gru 2009, 18:10
napewno:]
Od: 3 gru 2009, 01:37
Auto: mazda 323f 92 r <BG> 1,6 B6
Postprzez rafkol3 » 5 gru 2009, 18:12
te objawy co pisałem na poczatku to typowe objawy złej wydajnosci pompy paliwa pamietak przy wymianie pompy o wymianie filtrów
filtr paliwa i sitko
a jak na dnie zbiornika sa opiłki i brud to jak tego nie wyciagniesz to czeka cie wymiana pompy:]
