Kod błędu 18
PostNapisane: 20 paź 2009, 20:27
przez BadBoy_89
Odczytalem dzis kod bledu numer 18 co on oznacza? bo nie pisze na stronie jest pominiety tzn jest 17 a pozniej sie zaczyna 23 ... prosze o szybkie ifno
PS przy drugi tescie z wlaczonym silnikiem auto odrazu gasnie...
PostNapisane: 21 paź 2009, 08:55
przez BadBoy_89
UP, nikt niema tego kodu bledu ? gdzie go znajde w takim razie ?
PostNapisane: 21 paź 2009, 09:10
przez gregorius 323 F
Błąd 18
Fuel quantity adjuster
Nie wiem co to może oznaczać –" korekcja jakości paliwa"
PostNapisane: 21 paź 2009, 12:06
przez BadBoy_89
Tylko co to może być... calkiem mozliwe ze mi pali zbyt duzo bo okolo 11l w miescie przy jezdzie do 3,5tysiaca obrotow
PostNapisane: 21 paź 2009, 14:09
przez BadBoy_89
UP, moze to byc sonda lambda ??
PostNapisane: 21 paź 2009, 14:57
przez SponeR
Regulator ilości paliwa ?? :|
quantity to nie quality
PostNapisane: 21 paź 2009, 15:14
przez BadBoy_89
Gdzie ta czesc odpowiedzialna za to sie znajduje?? nawet na google nic nie znalazlem, a na naszym forum tylko jeden post powiazany z sonda lambda...
w programie Autodata kod bledu 18 oznacza:
"Fuel quantity adjuster, Wiring fuel quantity adjuster, position sensor"
po przetlumaczeniu na nasze jest to:
"Regulator ilości paliwa, Okablowanie regulatora ilości paliwa, czujnik pozycji"
co to jest ten regulator ilosci paliwa ?? ktos ma jakies pomysly ?
PostNapisane: 22 paź 2009, 17:49
przez BadBoy_89
UP, prosze o pomoc :( niewiem co z tym robić, jakakolwiek sugetsia na wage złota
PostNapisane: 22 paź 2009, 18:41
przez Borys
BadBoy_89 nie podbijamy <nie>
PostNapisane: 26 paź 2009, 11:30
przez BadBoy_89
Ok, wiele osób obstawia sonde lambda, wiec od tego zaczne, moje pytanie gdzie i w jakiej cenie dostane zamiennik tej sondy do mojega mxa ? czy z jakiś innych aut pasuja ?
"Sonda lambda:
– oryginał OE MAZDA 785zł/szt, na zam – oczek 3 dni rob.
– oryginał OEM MAZDA – NGK/NTK z wtyczką – 485zł/szt, na zamówienie –
oczekiwanie ok. miesiąca ( od producenta)
– japońska NGK/NTK bez wtyczki – 180zł/szt (wtyczka do przeniesienia ze
starej sondy – zestaw konektorów i fotoinstrukcja w pudełku razem z sondą)." to dostalem od carsspeed
acha i niech ktos poda mi linka jak sie ustawia TPS bo w naszej wyszukiwarce nie moge trafic na ten temat... acha i jak wlacze tryb serwisy w gniezdzie diagnostic i włacze auto, odrazu gasnie, obroty spadaja do 100 i gasnie dlawi sie itp, cos musze z tym zrobic ?
PostNapisane: 26 paź 2009, 18:38
Ja osobiście kupiłem Ngk-Ntk na allegro w firmie Motomaximus 4 przewodową bez wtyczki za 100pln z przesyłką.
Chodzi poprawnie od 2 lat.
Jest odrębny wątek o S. Lambda.
PostNapisane: 26 paź 2009, 19:13
przez BadBoy_89
jaki kabel jest do mojega mxa ?3 zylowy czy 4 zylowy?
PostNapisane: 29 paź 2009, 16:45
przez BadBoy_89
Pilna sprawa, czy ktoś mi powie o co chodzi na tych rysunkach ? ewentualnie wklei z polskiego podręcznika którego maja klubowicze ?
<a href='http://zapodaj.net/82ff57bc5235.jpg.html'>http://zapodaj.net/82ff57bc5235.jpg.html</a>
<a href='http://zapodaj.net/b3381753a654.jpg.html'>http://zapodaj.net/b3381753a654.jpg.html</a> i dlaczego w podreczniku nie ma kodu bledu 18 ?? mam jakis okrojony podrecznik ? (pdf)
PostNapisane: 29 paź 2009, 19:17
przez flywin
mógłbyś sie podzielić tym podręcznikiem chętnie skożystam z góry dzięki
