Co robić? Remont silnika?
Postprzez zwir_ek » 24 mar 2009, 18:31
wiec mam taki problem. Miałem wymieniać uszczelkę pod głowica. Ale tak mnie tknęło żeby pojechać zobaczyć ciśnienie na cylindrach. Pojechałem do swojego mechanika to sprawdził ciśnienie na 1 i 4 cylindrze, na pierwszym było prawie 10 a na czwartym mówił że dochodzi do 9,5. Mówił mi że wystarczy cała głowice w górę i szlif i wymiana zaworów wystarczy do poprawienia ciśnienia. Madzia elegancko pali nawet na mrozach nie ma z niczym problemów. Trochę oleju bierze. Co najlepiej zrobić
Może sprzedać niech ktoś inny się martwi.
Zależy też ile trzeba wydać na tą naprawę?
Ostatnio edytowano 28 mar 2015, 23:35 przez Piotrek_154, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Korekta tematu
Od: 23 sie 2008, 23:10
Postprzez sepamx3 » 24 mar 2009, 21:18
mi moja brała olej i postanowiłem wymienić pierścienie okazało się ze olejowe były zapieczone :P
kupiłem orginalne 350zł
głowica planowanie zawory uszczelniacze zimery i oring 500zł
uszczelka pod głowice 90zł
ale teraz to bajka :D
warto było madzia jak nowa twoja decyzja jak chcesz jeszcze jeździć to warto pomyśleć o remoncie jak coś to pytaj pozdrawiam
Od: 25 mar 2008, 19:58
Auto: mazda mx3 1.6 16V
Postprzez zwir_ek » 24 mar 2009, 21:31
pierścionki to komplet na 4 tłoki? czy tylko komplet pierścieni na jeden tłok? trudna jest taka wymiana? na czym ona polega?
Postprzez sepamx3 » 24 mar 2009, 21:48
tak komplet na 4 tłoki
NPR są tansze cena ok 200zł też są dodobre markowe
wymiana nie jest trudna jak masz jakieś początki i troszke wiedzy to dasz rady sam to zrobić
musisz głowice odkręcić nastepnie miske olejową smoka i jeszcze jedną część by się dostać do łoków odkręcasz korbowody i wypychasz tloki do góry (uważaj na panewki nie pomieszaj ich)
tłoki podpisz który gdzie byl po wyciągnięciu dokładnie wyczyść z osadu miejsca na pierścienie zakładasz pierścienie ZNAKIEM DO GORY (literka T)i zakladasz je w te same miejsca pierścień z rantem na śridek
tuleje smarujesz olejem i tłoki wciskasz je spowrotem za pomocą klucza do wciskania pierścieni cena ok20zł puźniej zakręcasz panewki na wał i reszte składasz na silikon tu masz dokładne parametry jak dokręcać korbowody i głowice :D <jupi>
Postprzez sepamx3 » 24 mar 2009, 21:50
Postprzez zwir_ek » 25 mar 2009, 07:16
a to prawda że słabe ciśnienie może być spowodowane zaworami?
Postprzez fotos » 25 mar 2009, 08:00
prawda prawda... jak Ci się nie domyka zawór albo jest krzywy no to siłą rzeczy ciśnieie ma gdzie ulecieć...
sprzedam przedni prawy amore-mijo do mx3 (80%-sprawny).
7x przekaźnik 24V(przemysłowe na szynę DIN) oraz zasilacz 12 V cena: dogadamy się;)
Od: 13 cze 2008, 20:49
Postprzez sepamx3 » 25 mar 2009, 10:46
możesz mieć też owal na cylindrach i jst słabe ciśnienie też prowadnice zaworu do wymiany
Postprzez zwir_ek » 25 mar 2009, 13:07
a jak to sprawdzic czy zawory sa krzywe i czy owale na cylindrach??
Postprzez sepamx3 » 25 mar 2009, 14:18
ściągasz głowice i sówmiarką sprawdzasz owal
a zawory niech ci sprawdzą jak będziesz planował głowice ;P
Postprzez zwir_ek » 25 mar 2009, 15:02
ok ok dzięki za pomoc wyplata tylko wpłynie to moze zaczne coś działać albo będę jeździeł aż stanie he he
Postprzez sepamx3 » 25 mar 2009, 15:54
hahaha
Postprzez zwir_ek » 26 mar 2009, 07:42
a jak był by krzywy zawór to by nie klepał ??
Postprzez sepamx3 » 26 mar 2009, 20:11
musiał by wcześniej klepnąć by się skrzywić sam się nie skrzywi pozdro
Postprzez czacha186 » 26 mar 2009, 21:57
jak mozna sprawdzic czy cos z tym cisnieniem jest nie tak?? sa jakies objawy?
Od: 10 lut 2009, 19:35
Auto: Madzia była 323f BA 1,5b
jest 3 BK 1,6b '07
Postprzez zwir_ek » 27 mar 2009, 06:54
mi mechanik odkręcił 1 świece wsadził te urządzenie i kazał kręcić. Potem tak samo zrobił z 4 świecą.
Postprzez czacha186 » 27 mar 2009, 19:44
ale Ty nic nie odczuwales na aucie podczas jazdy?
jest 3 BK 1,6b '07
Postprzez zwir_ek » 27 mar 2009, 21:36
nie, ale dzisiaj sie skonsultowałem z innym mechanikiem to kazał mi wykręcić wszystkie świece i świece włożyć do przewodów żeby iskra była bo inaczej można modum jakis spieprzyć i wtedy sprawdzić ciśnienie. W środę tak zrobię i zobaczę co wyjdzie z tego.
Postprzez fotos » 29 mar 2009, 01:22
zwir_ek napisał(a):bo inaczej można modum jakis spieprzyć
dokładniej to moduł w aparacie zapłonowym. więc lepiej uważać bo tanie podobno nie jest a regeneracja to podobno shit.
Postprzez zwir_ek » 30 mar 2009, 18:19
w piątek postanowiłem obmyć silnik i był czysty aż miło. Ale po przejechaniu parunastu km zauważyłem że z prawego rogu olej można powiedzieć że leje się. Wiec może to uszczelniacze i uszczelka jest tylko wadliwa a nie pierścienie na cylindrach. Ale jeszcze w środę lub czwartek sprawdzę ciśnienie.
