Witam jest to wykonalne i bardzo trudne do zrobienia zeby wymienić pompe wodną w mx3 v6, bo przecieka.
POZDRAWIAM
Napisane: 20 mar 2009, 16:33
przez tadeyro
U mnie jak wymieniali pompę, to rozbierali (i od razu wymieniali na nowy) cały rozrząd.
Nie wydaje mi się, żeby to było możliwe,
no ale są rzeczy które się wizjonomom nie śniły
Napisane: 20 mar 2009, 17:59
przez ROMAN-R87
nie ma mozliwosci wymienic pompy wody nie rozbierajac rozrzadu bo jest ona napedzana tym ze paskiem
Napisane: 23 mar 2009, 18:42
przez mlody1921
ROMAN-R87 wyprowadze cie z błędu da sie
Rozebrałem auto i rozrząd nietknięty jest
Nie miałem aparatu i tak tam jest mało miejsca ale opisze jak skończe co jak sie robi może sie komuś przyda kiedyś .
Napisane: 24 mar 2009, 07:55
przez zwir_ek
a jak w
1,6 16V SOHC da rade wyjąć pompe wody?
Napisane: 24 mar 2009, 10:19
przez Lukano
Ktoś ostatnio pisałem, że w V6 pompa wody napedzana jest paskiem klinowym.
W 1,6 DOHC moim zdaniem jest na pasku rozrządu, a sohc chyba też. Niech ktoś od bagietek się wypowie.
Napisane: 24 mar 2009, 11:40
przez qazxsw1
mi pan edzio za rogiem wymienił bez ściagania, także mlody1921
Napisane: 24 mar 2009, 12:18
przez zwir_ek
a mi się wydaje że w SOHC jest na pasku klinowym a nie na rozrządzie. Ale mogę się mylić. Chyba trzeba samemu rozebrać i zobaczyć. Za 2 tyg. wymiana uszczelki pod głowica więc wszystkiego się dowiem. Wtedy będe mógł w 100% się wypowiedzieć czy da czy nie da.
