Czujnik temperatury powietrza/przepływomierz
PostNapisane: 3 lut 2009, 21:57
przez muFa
Czy ktoś na szybko mógłby mi potwierdzić, że czujnik temperatury powietrza na dolocie (IN.AIR TEMP SENSOR) jest w moim modelu zintegrowany z przepływomierzem.
W EPC nie ma takiego czujnika wysczególnionego dla mojej mazdy, a na przykład w 323F jest.
Pozdrawiam.
muFa
PostNapisane: 4 lut 2009, 09:19
przez Mass-XXL
wygląda na to że jest podłączony patrz schemat elektryczny
PostNapisane: 4 lut 2009, 10:09
przez muFa
Dzięki – o to chodziło.
Re: Czujnik temperatury powietrza/przepływomierz
PostNapisane: 5 lut 2009, 12:12
przez fabio
muFa napisał(a):Czy ktoś na szybko mógłby mi potwierdzić, że czujnik temperatury powietrza na dolocie (IN.AIR TEMP SENSOR) jest w moim modelu zintegrowany z przepływomierzem
podpinam się pod temat:
u mnie oznaczenia na przepływce ZL01
muFa napisał(a):W EPC nie ma takiego czujnika wysczególnionego dla mojej mazdy, a na przykład w 323F jest
tylko w której budzie? Prawdopodobnie w BJ z silnikiem ZL czujnik temp. zasysanego powietrza jest zintegrowany z przepływomierzem, więc proszę o potwierdzenie, bo chyba to powoduje dławienie się silnika :(
PostNapisane: 5 lut 2009, 12:24
przez muFa
Podaj VIN'a, t jak wrócę z pracy, to Ci sprawdzę.
PostNapisane: 5 lut 2009, 12:46
przez fabio
muFa napisał(a):Podaj VIN'a, t jak wrócę z pracy, to Ci sprawdzę.
JMZBJ14L201271219
niech Ci bozia w dobrym sexie wynagrodzi dobry człowieku... <jupi>
PostNapisane: 5 lut 2009, 16:04
przez muFa
fabio napisał(a):JMZBJ14L201271219
niech Ci bozia w dobrym sexie wynagrodzi dobry człowieku... jupi
Byle nie w dzieciach :P
Masz podobnie jak ja. Jeżeli komputer zgłasza ci czujnik temperatury powietrza zasysanego, to przepływomierz do wymiany :(
Prawdopodobnie nie ma zamiennika, a oryginał kosztuje krocie.
Numer katalogowy części: ZL01-13-215
pozdr
PostNapisane: 5 lut 2009, 21:34
przez fabio
muFa napisał(a):Masz podobnie jak ja. Jeżeli komputer zgłasza ci czujnik temperatury powietrza zasysanego, to przepływomierz do wymiany.
potwierdza się muFa, dzisiaj dokonałem podmiany przepływki z miłośnikiem MAZDY i ROVERa z Krakowa zdzich44 (wielkie dzięki zdzichu),
po zamianie przepływki ZL01 z jego Mazdy6 GY usterka ustąpiła- znów mogłem przewietrzyć cylindry w mojej M <jupi>
muFa napisał(a):Prawdopodobnie nie ma zamiennika, a oryginał kosztuje krocie.
zamiennik występuje, ale nie znanej mi jakości (China) koszt ok. 300 zł
muFa napisał(a):Numer katalogowy części: ZL01-13-215
w ASO – od 700-1100 zł, lub poszukam sprawnej używki – od 150 zł,
muFa napisał(a):pozdr
thx i wzajemnie <oczko>
PostNapisane: 5 lut 2009, 22:19
przez zdzich44
fabio napisał(a): (wielkie dzięki zdzichu),
Nie ma sprawy – browce będą czekać na wspólną konsumpcję ;)
PostNapisane: 13 lut 2009, 23:12
przez fabio
Już miałem kupić nowy lub używany/sprawny przepływomierz, a okazało się, że wystarczy przeczyścić IAT sensor który w nim jest:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 55#1268355
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 9&start=40 post nad zdj. rozrządu,
Jeśli jest brudny/uszkodzony IAT Sensor, komputer otrzymuje niepoprawne dane, a ten podaje ubogą dawkę paliwa – stąd objawy dławienia/przymulenia przy przyspieszaniu/jeździe pod górę.
Uff, nareszcie Mazda goni jak powinna... <jupi>
PostNapisane: 22 wrz 2009, 20:13
przez muFa
Odświeżę tego kotleta bo znowu poleciała mi przepływka i znowu przepalił się albo odpadł drucik z IAT. Drucik od przepływki jest ok. No i teraz pytanko – co może powodować przepalenie się tego drucika bo nie wierzę, że mam takiego pecha i w ciągu pół roku dwa przepływomierze do wymiany ;/
Ma ktoś jakiś pomysł?
Przepływomierz powietrza
PostNapisane: 1 wrz 2010, 17:44
przez fabianos
witam czy mógł by ktoś mi powiedzieć czy coś się będzie działo jak wsadzę przepływomierz powietrza do mx-3 z silnikiem 1,6 z mx-3 1,8 v6??
Re: przepływomierz powietrza mx-3
PostNapisane: 1 wrz 2010, 18:31
przez Koleś
Jest wielkie prawdopodobieństwo że niebedzie działał.
Powód – zbyt duża ilośc doprowadzanego powietrza bedzie ci go dławiła.
PostNapisane: 1 wrz 2010, 18:56
przez fabianos
oki dzięki wielkie
PostNapisane: 1 wrz 2010, 19:47
przez loockas
jedyny zamiennik to przepływka z 323(f) BG B6.
