skok temperatury silnika – dziwny objaw
PostNapisane: 28 lip 2008, 17:38
przez cafepanique
Witam wszystkich
Jestem laikiem w sprawach scisle technicznych, dlatego prosze was o wskazowki i ewentualna pomoc. Mam Mazde MX-3, 1,6 92 rok od ponad 3 lat. Generalnie bez problemow. Przeszukalem forum na temat ktory mnie dotyczy i nie znalazlem niczego podobnego.. mianowicie.. jadac samochodem powyzej 120 – 130 km/h i wrzuce na luz bo np jest z gorki, temperatura wzrasta na okolo 70 – 75 % skali i spada po okolo 30 – 40 sekundach.. natomiast kiedy wrzuce bieg i samochod wchodzi na obroty, temperatura automatycznie spada w dol i stoi w polowie skali, czyli tak jak powinno byc. Nigdy takiego objawu nie mialem.. czy ktos wie co to moze byc?
Znajomy twierdzi ze to moze byc termostat.
a Wy co myslicie?
z gory dzieki za pomoc
PostNapisane: 28 lip 2008, 19:16
przez mixR
Mi też sie zdaje że to termostat...
PostNapisane: 28 lip 2008, 20:07
przez Jacek176
A mi to nie wygląda na termostat. Jakby termostat sie zacial to silnik caly czas by sie grzal. Obroty silnika nie maja na niego wplywu.
PostNapisane: 28 lip 2008, 20:11
przez cafepanique
ja to sobie wyjasniam tak na chlopski rozum.. sa wysokie obroty i pompa pompuje plyn i chlodzi silnik.. kiedy obroty spadaja jak na jalowym biegu czyli okolo 800 obrotow termostat otwiera przepustnice i zalacza sie wiatrak zeby ochlodzic plyn.. jesli termostat szwankuje to nie wlaczy wiatraka i nie przepusci plynu.. dobrze mysle?
PostNapisane: 28 lip 2008, 20:16
przez Jacek176
No nie. Termostat roche inaczej dziala.
PRawidlowo dzialajacy powinien byc zamkniety tylko przy zimnym silniku, zeby silnik szybciej sie nagrzal. A kiedy silnik pracuje i jest juz cieply to termostat powinien byc caly czas otwarty.
PostNapisane: 28 lip 2008, 20:18
przez cafepanique
no i moze slabo sie otwiera? jest taka mozliwosc?
PostNapisane: 28 lip 2008, 20:24
przez cafepanique
jesli nie termostat to ma ktos jakis pomysl co to moze byc?
PostNapisane: 28 lip 2008, 21:25
przez keczu
Ciezko powiedziec tak nie widzac auta.
cafepanique napisał(a):no i moze slabo sie otwiera? jest taka mozliwosc?
Tak termostat moze sie do konca nie otwiarac lub nie domykac,mozna go wyjac i pojezdzic bez,albo ugotawac w czajniku :) i zobacztc czy sie otwiera.I moze to byc jedna z przyczyn.Poza tym pompa chyba w tym modelu jest napedzana paskiem wieloklinowym wiec moze sie slizga na wolnych obrotach i pompa ma mniejsza wydajnosc(sprawdz naciag).Tak ogolnie to napisz cos wiecej po czym tak sie stalo, czy bylo tak samo jak bylo chlodniej, moze plyn ostatnio wymieniales i uklad jest zapowietrzony.
PostNapisane: 28 lip 2008, 21:35
przez cafepanique
no wlasnie najgorsze jest to, ze to stalo sie nagle, bez zadnych przyczyn.. mam to od 2 tyg. w aucie plyn zmienialem pol roku temu, w najwieksze upaly na poczatku lata bylo ok.. auto stalo pare dni nieruszane, pewnego dnia wsiadlem i bachh.. dzieje sie jak sie dzieje. Jedyne co to od paru miesiecy przy zapalaniu auta na zimnym silniku piszczy mi pasek klinowy od pompy przez 4-5 sek i ustaje. Na cieplym sie to nie dzieje.
Dziekuje za podpowiedzi, sprawdze to. Zapowietrzony nie jest, bo sprawdzalem.
PostNapisane: 28 lip 2008, 21:43
przez Leszek
A jak dokładnie sprawdziłeś zapowietrzenie? W jaki sposób?
PostNapisane: 28 lip 2008, 22:22
przez keczu
Jak bedziesz naciagal pasek (bo skoro piszczy to musisz w pierwszej kolejnosci,najlepiej wymien jak tego nie robiles wczesniej) to poluzuj najpierw zeby pokrecic kolkiem od pompy czy nie stawia duzego oporu(czasem i tak sie zdaza ze nie cieknie a lozysko padnie).
PostNapisane: 29 lip 2008, 12:00
przez cafepanique
pasek wymienilem rok temu, bo wtedy tez piszczal.. wiec jedyny wniosek, ze pompa ma jakies luzy.. no i rzeczywiscie bylem dzis u mechanika i okazalo sie, ze lozysko nawalilo. Dziekuje wszystkim za pomoc i sugestie.
Re: skok temperatury silnika – dziwny objaw
PostNapisane: 16 sie 2008, 14:32
przez BIGHard
cafepanique napisał(a):jadac samochodem powyzej 120 – 130 km/h i wrzuce na luz bo np jest z gorki
a od kiedy przy 130 z gorki sie zjezdza na luzie??
PostNapisane: 24 lis 2008, 21:12
przez X-men
Witam.Jestem posiadaczem mazdy xedos 6 1,6 16v ,mam problem ponieważ mam do wymiany termostat prawdopodobnie temperatura w trasie ogólnie nie rośnie wskazówka stoi w miejscu 0,5 cm od dolnego położenia gdy się zatrzymam auto się nagrzewa wskazówka na połowie i jest ciepłe powietrze, mechanik powiedział ,że by wymienić termostat trzeba zdejmować rozrząd i pompe czy to prawda? czy jest na to jakiś inny sposób...proszę o pomoc smutny
Dzięki za pomoc...okazało sie więc ,że mechanik sie pomylił bo termostat był wyjęty całkowicie i to go zmyliło...ale odwdzięczył się w ramach przeprosin z nawiązką...pzdr...nie ma jak ludzie z forum usmiech :)
