skok temperatury silnika – dziwny objaw
Postprzez cafepanique » 28 lip 2008, 17:38
Witam wszystkich
Jestem laikiem w sprawach scisle technicznych, dlatego prosze was o wskazowki i ewentualna pomoc. Mam Mazde MX-3, 1,6 92 rok od ponad 3 lat. Generalnie bez problemow. Przeszukalem forum na temat ktory mnie dotyczy i nie znalazlem niczego podobnego.. mianowicie.. jadac samochodem powyzej 120 – 130 km/h i wrzuce na luz bo np jest z gorki, temperatura wzrasta na okolo 70 – 75 % skali i spada po okolo 30 – 40 sekundach.. natomiast kiedy wrzuce bieg i samochod wchodzi na obroty, temperatura automatycznie spada w dol i stoi w polowie skali, czyli tak jak powinno byc. Nigdy takiego objawu nie mialem.. czy ktos wie co to moze byc?
Znajomy twierdzi ze to moze byc termostat.
a Wy co myslicie?
z gory dzieki za pomoc
Od: 28 lip 2008, 17:30
Auto: Mazda MX-3, 1,6, 1992 rok
Postprzez mixR » 28 lip 2008, 19:16
Mi też sie zdaje że to termostat...
Od: 10 maja 2008, 14:51
Auto: Golf IV 2.3 V5
Postprzez Jacek176 » 28 lip 2008, 20:07
A mi to nie wygląda na termostat. Jakby termostat sie zacial to silnik caly czas by sie grzal. Obroty silnika nie maja na niego wplywu.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez cafepanique » 28 lip 2008, 20:11
ja to sobie wyjasniam tak na chlopski rozum.. sa wysokie obroty i pompa pompuje plyn i chlodzi silnik.. kiedy obroty spadaja jak na jalowym biegu czyli okolo 800 obrotow termostat otwiera przepustnice i zalacza sie wiatrak zeby ochlodzic plyn.. jesli termostat szwankuje to nie wlaczy wiatraka i nie przepusci plynu.. dobrze mysle?
Postprzez Jacek176 » 28 lip 2008, 20:16
No nie. Termostat roche inaczej dziala.
PRawidlowo dzialajacy powinien byc zamkniety tylko przy zimnym silniku, zeby silnik szybciej sie nagrzal. A kiedy silnik pracuje i jest juz cieply to termostat powinien byc caly czas otwarty.
Postprzez cafepanique » 28 lip 2008, 20:18
no i moze slabo sie otwiera? jest taka mozliwosc?
Postprzez cafepanique » 28 lip 2008, 20:24
jesli nie termostat to ma ktos jakis pomysl co to moze byc?
Postprzez keczu » 28 lip 2008, 21:25
Ciezko powiedziec tak nie widzac auta.
cafepanique napisał(a):no i moze slabo sie otwiera? jest taka mozliwosc?
Tak termostat moze sie do konca nie otwiarac lub nie domykac,mozna go wyjac i pojezdzic bez,albo ugotawac w czajniku :) i zobacztc czy sie otwiera.I moze to byc jedna z przyczyn.Poza tym pompa chyba w tym modelu jest napedzana paskiem wieloklinowym wiec moze sie slizga na wolnych obrotach i pompa ma mniejsza wydajnosc(sprawdz naciag).Tak ogolnie to napisz cos wiecej po czym tak sie stalo, czy bylo tak samo jak bylo chlodniej, moze plyn ostatnio wymieniales i uklad jest zapowietrzony.
Od: 7 cze 2008, 15:59
Auto: Mazda 323F 1.8GT 99r./Rover 45
Postprzez cafepanique » 28 lip 2008, 21:35
no wlasnie najgorsze jest to, ze to stalo sie nagle, bez zadnych przyczyn.. mam to od 2 tyg. w aucie plyn zmienialem pol roku temu, w najwieksze upaly na poczatku lata bylo ok.. auto stalo pare dni nieruszane, pewnego dnia wsiadlem i bachh.. dzieje sie jak sie dzieje. Jedyne co to od paru miesiecy przy zapalaniu auta na zimnym silniku piszczy mi pasek klinowy od pompy przez 4-5 sek i ustaje. Na cieplym sie to nie dzieje.
Dziekuje za podpowiedzi, sprawdze to. Zapowietrzony nie jest, bo sprawdzalem.
Postprzez Leszek » 28 lip 2008, 21:43
A jak dokładnie sprawdziłeś zapowietrzenie? W jaki sposób?
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Postprzez keczu » 28 lip 2008, 22:22
Jak bedziesz naciagal pasek (bo skoro piszczy to musisz w pierwszej kolejnosci,najlepiej wymien jak tego nie robiles wczesniej) to poluzuj najpierw zeby pokrecic kolkiem od pompy czy nie stawia duzego oporu(czasem i tak sie zdaza ze nie cieknie a lozysko padnie).
Postprzez cafepanique » 29 lip 2008, 12:00
pasek wymienilem rok temu, bo wtedy tez piszczal.. wiec jedyny wniosek, ze pompa ma jakies luzy.. no i rzeczywiscie bylem dzis u mechanika i okazalo sie, ze lozysko nawalilo. Dziekuje wszystkim za pomoc i sugestie.
Postprzez BIGHard » 16 sie 2008, 14:32
cafepanique napisał(a):jadac samochodem powyzej 120 – 130 km/h i wrzuce na luz bo np jest z gorki
a od kiedy przy 130 z gorki sie zjezdza na luzie??
BIGHard
Postprzez X-men » 24 lis 2008, 21:12
Witam.Jestem posiadaczem mazdy xedos 6 1,6 16v ,mam problem ponieważ mam do wymiany termostat prawdopodobnie temperatura w trasie ogólnie nie rośnie wskazówka stoi w miejscu 0,5 cm od dolnego położenia gdy się zatrzymam auto się nagrzewa wskazówka na połowie i jest ciepłe powietrze, mechanik powiedział ,że by wymienić termostat trzeba zdejmować rozrząd i pompe czy to prawda? czy jest na to jakiś inny sposób...proszę o pomoc smutny
Dzięki za pomoc...okazało sie więc ,że mechanik sie pomylił bo termostat był wyjęty całkowicie i to go zmyliło...ale odwdzięczył się w ramach przeprosin z nawiązką...pzdr...nie ma jak ludzie z forum usmiech :)
Od: 22 kwi 2008, 19:45
Auto: Mazda Xedos 6 1,6 16V 117 KM
