mam juz przejechane 175tys i zaczyna brac olej prosze o pomoc i jaka jest cena
pierscienie tłokowe
na forum znajdz kolege Smirnoff lub namiar na niego www.carspeed.pl
godny polecenia,z pewnoscia pierscionki dostaniesz i to w najlepszej cenie.Chwale go,bo sam od niego kupuje i jest mioooodzio
waldii
sepamx3 napisał(a):oki dzieki mam nadzieje ze to cos da
z pewnoscia.On ma wszystko (oprocz mózgu DODY oraz stanika Cichopek)
Koniecznie daj mu znac czy jest to wersja Kanadyjska( w owej wystepowaly w tych silnikach inne pierscionki olejowe)
waldii
sepamx3 a nie masz jakiegos wycieku????Mozliwe,ze pierscienie.Olejowe przy stosowaniu oleju mineralnego lub nie wymieniajac na czas potrafia sie zapiec.Takze mozliwosc jest.Zamow tez uszczelniacze trzonkow zaworowych wtedy bedzie git.Koszt niewielki,ok.80zl a za jedna robota.U niego dostaniesz wsio.Dobra uszczelke pod glowice,pierscionki,uszczelki pod kolektory i owe uszcz.trz.zaw.Pod miska olejowa jest sylikon,bez uszczelki.Powodzenia
waldii
Na aparacie zaplonowym masz zwykly oring bylo na forum jaki rozmiar.A po remoncie radze zalac 10W 40
waldii
175 tys to juz czas chyba nie
Ja mam ponad 270.000km i jakoś bez problemu osiągnął taki przebieg. Szczerze to wątpię aby był to ori przebieg. Ja nie wymieniałbym na razie pierścieni. Jeśli nie ma wycieków to zrób płukankę silnika i zalej półsyntetykiem 10W 40 i zobacz co się będzie działo. Mój brat przeszedł na półsyntetyk z minerala, wcześniej robiąc płukankę silnik. Auto na zimnym potrafiło zakopcić, teraz nawet nie ma mowy o tym
Ps. Oring na aparat zapłonowy to koszt ok.1zł
- Od: 24 cze 2006, 19:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
są środki do płukania silników np Liqui Moly lub STP, trzeba wlać to do silnika i włączyć silnik aby pochodził na wolnych obrotach
u mojego brata kopcenia już nie ma, przeszedł też po płukance z minerala na półsyntetyk jak napisałem
sepamx3 napisał(a):a co ile sie wymienia pierscienie
pierscienie mozesz zalatwic po tygodniu od odebrania z salonu.Nie ma reguly.Ja tez mialem w 626 270kkm i wymienilem ale potrzeby nie bylo.Zrob jak radzi BratCukierka
waldii
