Dudni w baku, nie chce zapalić bez dodania gazu
Postprzez Adasbb » 29 wrz 2007, 16:22
Witam serdecznie.
Może ktoś miał podobne problemy tak jak ja.
Mam madzie MX-3 1,6 SOHC z 92. Nurtują mnie dwa problemy. Pierwszy to taki, że mianowicie jak mi się zaczyna zapalać kontrolka rezerwy paliwa to zaczyna mi dziwnie dudnić w okolicach baku, tak chrobotać. Otworzyłem korek od wlewu paliwa, przyłożyłem ucho, ale tylko słyszę szum. Dudnienie jest słyszalne tylko wewnątrz samochodu w okolicach baku pod tylnym siedzeniem. Czy to może być pompka paliwa o ile się tam znajduje??
Druga sprawa to taka, że nieważne czy ciepły silnik czy zimny, zawsze muszę dodać gazu żeby silnik odpalił. Potem wchodzi na obroty i wszystko jest ok. Pogrzebałem trochę po forum, ale niestety nie dopasowałem żadnego tematu z moim problemem.
Wymieniłem świece, filtr powietrza, przewody, do tego jeszcze walczę z oczyszczeniem układu chłodzenia bo straszny syf tam był. Jednak problem nie ustał :(
Może ktoś będzie wiedział co dolega mojemu pojazdowi :)
Od: 29 wrz 2007, 16:13
Auto: Aktualnie Seat Leon 1M 1.6 16V Stella granatowy (Kiedyś Renault Megane 1.4 16V Czerwony, Madzia 323C 1.5 wer. Kanadyjska, Mazda MX-3 1.6 SOHC również rdzawo-niebieska, Ford Fiesta MK-4 1.3i Niebieski)
Postprzez staś » 29 wrz 2007, 19:06
jesli chodzi o ten drugi problem to spróbuj przeczyścić układ paliwowy przewody i wtryski a jesli chodzi o ten drugi problem to spróbuj jesli masz taką możliwość przełożyc pompe paliwową z innej mx-3 pompa znajduje sie pod tylną kanapą to wszystko co mi przychodzi do glowy pozdrawiam
Od: 18 lip 2007, 15:07
Auto: 323f 2.0 DITD BJ
Postprzez Adasbb » 29 wrz 2007, 20:01
W poniedziałek i tak będę musiał jechać po termostat także zamówię od razu pompkę paliwa. Może to coś pomoże.
Napiszę czy wsio ok. Może ktoś będzie miał taki sam problem :)
Postprzez staś » 30 wrz 2007, 16:10
niezamawiaj tylko najlepiej ją wykręć i zawież do jakiegoś przyzwoitego serwisu tam ja pordepną pod użądzenie pomiarowe i powiedzą co z nia nie tak i czy wymiana jest konieczna bo jeśli ty lub ktoś jechał nia na oparach kilka razy to napewno sie przytarla
Postprzez Adasbb » 1 paź 2007, 20:30
W sumie masz racje, tyle że muszę się rozejrzeć po Bielsku i poszukać jakiegoś fachowego serwisu. Szczęście, że nie zamówiłem pompki dzisiaj mimo, że kupowałem termostat :) Dzięki za podpowiedź.
