Dziwne przerwanie i szarpniecie przy 3000 tyś obr.
Napisane:
3 wrz 2007, 17:51
przez paulina
Mam mazde mx-3, zmieniam oleje, paski, i wszystkie potrzebna rzeczy, dbam o nia bardzo i nie ide na kompromisy. Ostatnio zauwazylam bardzo niepokojaca mnie sprawe, a mianowicie, kiedy jade i przy zmianie biegu obroty siegajo ok 3000 mazda ma dziwne "przerwanie" i szarpniecie. Zawsze przy 3000 niezaleznie od predkosci. Zastanawiam sie czy to normalne, bo nie wydaje mi sie zeby bylo to wczesniej. Jesli wiecie cos na ten temat to prosze o porade.
EDIT : Tym razem poprawiłem temat. Proszę stosować się do regulaminu. Pozdrawiam Moderator
Napisane:
3 wrz 2007, 19:11
przez slav
a autko ma zalozony gaz ?
Napisane:
3 wrz 2007, 19:16
przez Adaś
paulina sprawdź czy rura dolotu nie jest gdzieś pęknięta (zwykle na "harmonijce")
Napisane:
3 wrz 2007, 20:27
przez Mirek
albo kable wysokiego napięcia, zwłaszcza jeśli jest gaz w aucie. Z Twojego opisu wygląda na 'dziurę w obrotach' ale powodów może być kilka. Masz instalację gazową?
Napisane:
3 wrz 2007, 21:40
przez czintos
U mnie pomogła wymiana filtra paliwa:D
Napisane:
4 wrz 2007, 10:01
przez paulina
Mazdeczka jezdzi na benzynce... nie mam instalacji gazowej. Sprobuje wymienic filtr paliwa.
Napisane:
4 wrz 2007, 10:05
przez slav
paulina napisał(a):Mazdeczka jezdzi na benzynce... nie mam instalacji gazowej. Sprobuje wymienic filtr paliwa.
i to tez
Adaś napisał(a):paulina sprawdź czy rura dolotu nie jest gdzieś pęknięta (zwykle na "harmonijce")
Napisane:
4 wrz 2007, 10:33
przez paulina
A mam takie malutkie pytanko, gdzie jest ta rura? I czy sama zauwaze czy lepiej do mechanika podjechac?
Napisane:
4 wrz 2007, 10:38
przez kiki
mam to samo tylko ze ja jezdze na gazie a na mechanice sie wogole nie znam
mazda 323 '99 poj.1.3 mam to samo- wym. świece i filtr paliw
Napisane:
7 wrz 2007, 13:16
przez cwojda
witam, mam to samo, wciskam gaz i obroty/moc nie rosna proporcjonalnie do wciśnietego pedału gazu... poczym starają się nadrobiśc i rosną... wymieniłem świece, teraz wymieniam filtr paliwa.. a potem pójde na komputer i zobaczym jak nie pomoże..
mazda 323 1.3 rocznik 99
pozdrawiam cwojda
Napisane:
7 wrz 2007, 13:57
przez paulina
Wlasnie ostatnio pewien mezczyzna polecil mi wymiane swiec, bylabym wdzieczna za informacje czy Pana modernizacje pomogly.
Napisane:
10 wrz 2007, 12:05
przez cwojda
dam znać w środę czy pomogła wymiana filtra paliwa..
cwojda
