Drgania silnika czy tez je czujecie
Napisane:
6 lis 2006, 01:23
przez tomas2107
Witam posiadam mazde mx-3 1,6 16V z93r od 2 miesięcy i wyczuwam dosyć mocne drgania na postoju przy rozgrzanym silniku czy to normalne czy raczej nie i jak temu można zaradzić? Drania czuje nawet przez fotel siła drgań mnij więcej jak wibrator telefonu
Napisane:
6 lis 2006, 06:11
przez Winetou
tomas2107 napisał(a): Drania czuje nawet przez fotel
to już raczej nie jest normalne...
jakie masz obroty na biegu jałowym ? samochód z reguły zaczyna drgać jak są zbyt niskie...
Napisane:
6 lis 2006, 07:19
przez navroth
tomas2107 napisał(a):ibrator telefonu
może ktoś próbuje się do Ciebie dodzwonić
Napisane:
6 lis 2006, 07:22
przez Sigma
Drgania przy zbyt niskich obrotach sa raczej normalne
Tylko zbyt niskie obroty nie
Napisane:
6 lis 2006, 14:28
przez tomas2107
A wiec obrotomierz wskazuje około 700 1 listopada miałem kolizje jakiś pala...nt wjechał i w tył mojej mazdy i od tego czasu zacząłem wyczuwać te drgania albo po prostu stałem się przewrażliwiony na punkcie tego co mi w niej uszkodził a niedługo przyjedzie rzeczoznawca i teraz pytanie czy jest to możliwe ze silnik się przesunął wjechał mi dosyć mocno podłużnica został pogięta klapa bagażnika się nie domyka a tam gdzie się mieści koło zapasowe porobiły się zakładki podłoga bagażnika skróciła się o jakieś 2-3 cm a może to na skutek naprężeń jakie powstały po kolizji
Napisane:
6 lis 2006, 16:10
przez navroth
tomas2107 napisał(a):dosyć mocne drgania na postoju przy rozgrzanym silniku
To normalne jak Ci się załącza wentylator chłodnicy, przy pracy bez chłodzenia wentylatorem nie będziesz miał drgań
Napisane:
6 lis 2006, 18:38
przez Jacol
tomas2107 napisał(a):1 listopada miałem kolizje jakiś pala...nt wjechał i w tył mojej mazdy
i dlatego wlasnie 1 listopada jezdzilem astrą ojca
sorka za OT
Napisane:
7 lis 2006, 13:11
przez Kosmaty
czesc
u mnie w mazdzie mam ustawione na 900\1000 obrotów i jest okej jak jest mniej tez troche drga ale nie tak zebym czuł to na fotelu.wibra od telefonu jest wyeliminowana
.podkrec sobie obroty na troche wieksze i zobacz czy będzie lepiej.
Napisane:
7 lis 2006, 13:53
przez KANAL
Otworz maske i zobacz czy silnik drga. Jesli widac golym okiem jak sie kolebie to moze podczas uderzenia zeskoczyl z poduszki?
A lewarek od skrzyni biegow tez drga?
Napisane:
8 lis 2006, 01:10
przez tomas2107
Tak lewarek tez drga i to chyba najmocniej jutro podjadę do mechanika i dam znać, co powiedział
Napisane:
8 lis 2006, 07:13
przez KANAL
Po 'obdukcji' napisz co bylo przyczyna.
Ja obstawiam poduszki silnika jesli lewarek tez sie rusza.
Napisane:
8 lis 2006, 13:26
przez pestek
Mi też tak drga jak mam zimny silnik i wcisnięty chamulec np na światłach i obrotu troche wtedy skaczą. Ale jak już sie rozgrzeje to jest OK. Już sie do tego przyzwyczaiłem i nie robie z tym narazie nic. Także napisz co tam dalej tez jestem ciekawy.
Pozdrawiam.
Napisane:
8 lis 2006, 14:37
przez Fiveopac
pestek napisał(a):Mi też tak drga jak mam zimny silnik i wcisnięty chamulec np na światłach i obrotu troche wtedy skaczą. Ale jak już sie rozgrzeje to jest OK. Już sie do tego przyzwyczaiłem i nie robie z tym narazie nic. Także napisz co tam dalej tez jestem ciekawy.
Pozdrawiam.
Jesli obroty na biegu jałowym spadna pozniej optimum tj.ok 860 to ma prawo troche silnikiem porzucac
Obciazajac silnik poprzez wciskanie hebli lub np wlaczenie dlugich swiatel moze doprowadzic ze obroty spadna w wyniku spadku napiecia w instalce, czesto przyczyniaj sie do tego kable WN ktore gubia napiecie na niskich obrotach, przerabialem to i wymiana kabelkow rozwiazala problem.
