uszczelniacze zaworów mazda mx 3 pomocy?
PostNapisane: 14 wrz 2006, 16:24
przez Kosmaty
witam mam pytanie czy da sie wymienic uszczelniacze zaworów w mazdzie mx3 nie sciągając głowicy??jak ktos sie orjetuje to niech da znac i ile to moze kosztowac??pozdrawiam :| [/b]
PostNapisane: 14 wrz 2006, 16:30
przez tom2407
według mojej wiedzy nie jest to możliwe..choc mam 323f
Koszt robocizny to od okolo 250-350 zl
Kupujesz uszczelniacze (16) cena rozna
uszczellka pod glowice
uszczelka pod pokrywe gorna zaworow
calosc powinna sie zamknac okolo 600 zl...to moje przypuszczenia
PostNapisane: 14 wrz 2006, 16:34
przez Kosmaty
jeden uszczelniacz to całe 3,5zł :D ,ale po co mam kupowac uszczelke pod głowice skoro jej nie bede zdejmował przy wymianie.
mam jeszcze pytanko zaczyna mi sie slizgac sprzęgło i nie wiem czy wymienic tylko tarcze czy cały komplet??
PostNapisane: 14 wrz 2006, 16:37
przez brii
Komplet – nie warto robić drugi raz jak łożysko pójdzie ;)
PostNapisane: 14 wrz 2006, 17:14
przez Winetou
zdecydowanie komplet
i pprzeczytaj regulamin a nastepnie popraw temat
PostNapisane: 16 wrz 2006, 14:45
przez Kosmaty
no i spoko spręgło juz wymieniłem tzn tylko tarcze bo reszta była okej.Zawsze pare groszy w kieszeni ,a przecierz nie bede jezdził tym autem 10 lat. :)
PostNapisane: 16 wrz 2006, 15:26
przez Winetou
hm, dla mnie to tak jakby zmienic tarcze hamulcowe i zostawic stare klocki, ale moze tylko mi sie wydaje :)
PostNapisane: 8 sty 2007, 16:46
przez XEDOS6
oczywiscie ze da rady wymienic uszczelniacze bez zdjecia dlowicy...a jak ..to zagadka dla was!!!!!!!! jest rozwiazanie.... :] :] :] :] :] pozdro
PostNapisane: 8 sty 2007, 17:21
przez corey
da sie wymienic bez zdejmowania
trzeba tylko podeprzec zawor
robota dla fanatyka
PostNapisane: 8 sty 2007, 17:22
przez corey
wielka q*wa mi zagadka
PostNapisane: 8 sty 2007, 20:57
przez Jacol
Kosmaty napisał(a):no i spoko spręgło juz wymieniłem tzn tylko tarcze bo reszta była okej.Zawsze pare groszy w kieszeni ,a przecierz nie bede jezdził tym autem 10 lat.
Dziwne masz podejscie do autka.
corey napisał(a):wielka q*wa mi zagadka
Bardzo inteligentie odpowiedziałeś... ah podziwiam cie... a tak BTW fajna stronka :D
PostNapisane: 8 sty 2007, 21:24
przez Adaś
Jacol napisał(a):a tak BTW fajna stronka
cytat ze stronki:
"w koncu mamy samochod ze trzeba odpuszczac gaz na zakretach zeby sie nie [tiiit]"
<lol>
PostNapisane: 8 sty 2007, 21:26
przez Jacol
Adaś napisał(a):"w koncu mamy samochod ze trzeba odpuszczac gaz na zakretach zeby sie nie [tiiit]"
tam calibra tez super auto :)
A tak na powaznie, to ze stronki widziałem ładnie utrzymana civiczke (gratki) i 2 ładne alfy (takze gratki)
PostNapisane: 8 sty 2007, 21:39
przez corey
robi sie ople i inne smieci
ale tylko jak kasa jest dobra
oprucz mazdy to wszystkie samochody za zadbane
mazda ma inne priorytety
ciesze sie ze sie wam podoba stronka
PostNapisane: 9 sty 2007, 00:18
przez Jacol
corey napisał(a):robi sie ople i inne smieci
Przad Madzią poruszałem się Oplem Astrą Classic :) Nie narzekam na autko... sprawowało się super, o dziwo nie zepsuło sie ani razu (prócz końcówki drążka stabilizatora-do wymiany własnoręcznej). Miało silnik 1.4 8V ale zbierało się pięknie :) Sorka za OT :P
PostNapisane: 9 sty 2007, 08:42
przez Fiveopac
corey napisał(a):ciesze sie ze sie wam podoba stronka
Nawet bardzo, a szczegolnie:
"06-07.11.2006r.
na forum mazdaspeed jest watek o roznicach pomiedzy tymi wersjami i jak widac sa tam tacy mega specjalisci ze jeszcze silnika nie rozebrali i nie sprawdzili,
czesto bywa ze na forum internetowym potrafia tylko bic piane"
<mucka>
PostNapisane: 9 sty 2007, 10:01
przez corey
bo to prawda
