Witam> Niedawno stałem się posiadaczem czarnej MX – 3 i mam Dwa pytania odnosnie tego auta.
1. po kilku dniach zaczeła mi chyba "wariowac elektryka" bo czasami włacza się wycieraczka
tylnej szyby oraz spryskiwacz tylnej szyby i nie da rady ich wyłaczyc. wyłaczaja się same
lub po kilkukrotnym lub dłuzszym wyłaczeniu zapłonu. Prosze o podpowiedzi co to moze byc bo
tak sie nie da jeździc. zaradziłem temu tymczasowo wyciągając bespiecznik tylnej wycieraczki
oraz odłączając pąpke tylnego spryskiwacza ale są to rozwiazania tymczasowe.
2. prszyspieszająs zauważam "dziurę" po przekroczeniu 3500 obrotów, a dopiero po chwili auto
dostaje powera, nie wiem czy tak jest w mazdach bo mam ja dopiero od tygodnia, silnik 1.6
SOHC 88KM.Acha jeżdze na 95.
Z góry dziekuje za pomoc, jezeli ktoś moze to niech podeśle mi linka albo na pisze jak
umieszczać zdjęcia w postach to postaram sie dodać auto do galerii. superlok@wp.pl
Dziura przy 3500 obrotów + wariujaca wycieraczka
LOKU napisał(a):po kilku dniach zaczeła mi chyba "wariowac elektryka" bo czasami włacza się wycieraczka
W tych sprawach to trzeba jechać do elektryka.
LOKU napisał(a):prszyspieszająs zauważam "dziurę" po przekroczeniu 3500 obrotów
Tutaj powodów może być kilka
– sonda lambda
– świece, kable WN
– złej jakości paliwo ( ale raczej to odpada )
– filtr paliwa i powietrza
Czy to się dzieje przy wiekszej ilości paliwa w zbiorniku czy przy małej ( na rezerwie )
Jak o czymś zapomiałem to mnie pewnie ktoś poprawi
Była 323f bg
- Od: 27 gru 2005, 22:18
- Auto: Audi 80 B4 Avant 1,9 Tdi
Może u Ciebie jest ten problem co tu jest opisany – http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=25282
Nie napisałeś czy zmieniałeś filtry. Wymiana napewno nie zaszkodzi.Filtry nie są takie drogie. Może też coś się dzieje z zapłonem. Kopułka może jest do wymiany. Na odległość mogę tylko zasugerować co może być przyczyną. Ja od 3 miesięcy walczę z obrotami i nie mogę znaleźć przyczyny. A dziure też mam jak długo śmigam na Lpg, ale widze że ty nie masz. Podjedź do elektryka niech zmierzy sondę lambda jak będą jakieś dziwne wskazania to wtedy wymienisz jak będzie wszystko Ok to trzeba będzie szukać gdzie indziej przyczyny.
Była 323f bg
LOKU napisał(a):czy jest to bespieczne i nie uszkodzi nic?
Uszkodzić to raczej nic nie uszkodzisz.No chyba, że wlejesz jakiś shit nie wiadomo jakiego pochodzenia
Była 323f bg
