Możliwość uszkodzenia komputera
Postprzez szwed » 31 mar 2006, 16:25
Witam,mam male pytanie czy jest w mazdzie mozliwosc uszkodzenia komputera poprzez złacze diagnostyczne?Chodzi mi o to ze mostkowalem dwa piny w gniezdzie i robilem odruchowo i jedna kocowke kabla wsadziłem gnd a druga w b+ i zaiskrzyło,czy jest mozliwosc ze cos sie stało z komputerem>?
...::Pal gume nie dusze::..
Od: 28 lis 2005, 00:43
Auto: MX-3 1.6 16V SOHC wer.USA
Postprzez Briareos » 31 mar 2006, 19:15
B+ to jest biegun dodatni (+) akumulatora, a GND to ujemny (–), czyli masa. Krótko mówiąc zrobiłeś zwarcie i pewnie ci akumulator wysmażył zworę, konektor albo nawet i kabelki. Chyba że szybko odpiąłeś i tylko kawałek styku odparował :)
Z dobrych wieści – sterowniki silnika powinno to równo zwisać. Upewnij się tylko że konektor i kabel B+ siedzą tam gdzie powinny i nie wypadną np. od wstrząsów i nie zrobią zwracia do jakiejś blachy obok.
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez szwed » 31 mar 2006, 21:25
ok wielkie dzieki ,moglbys mi jeszcze powiedziec gdzie znajde ten konektor albo jak on wyglada bo jestem tu zupelnie zielony.pozdrawiam
Postprzez Briareos » 1 kwi 2006, 00:54
Konektor = konkretny styk w gnieździe. Żeby nie było wątpliwości:
zwora – ten kawałek kabla którym to połączyłeś
konektory/styki – to w co wpiąłeś zworę
kabelki – to co łączy konektory z resztą bebechów autka :P
Istotne jest co czy i co upaliłeś, oraz czy może tak zostać, czy trzeba to naprawić albo przynajmniej zabezpieczyć.
Postprzez szwed » 1 kwi 2006, 10:41
Wielkie dzieki,posprawdzam w najbilizszym czasie,a mozliwe jest zeby komp przez to powariowal troche?Moze trzeba go zrestartowac?
Postprzez Briareos » 1 kwi 2006, 13:21
A co, są jakieś problemy? Założyłem że sprawdziłeś już bezpieczniki w kabinie. Ta linia B+ to jest zdaje się dokładnie ta sama która zasila sterownik i pompę paliwa, więc jak bezpiecznik poleciał to bez nowego nie pojedziesz.
Postprzez szwed » 1 kwi 2006, 13:47
Jezdzic jezdzi ale przez kilka dni nierowno chodzil i przydymial strasznie wiec pomyslalem ze moze to od tego?
