Szarpanie
PostNapisane: 3 lut 2016, 01:51
przez mirecki92
Problem dotyczy Mazdy MX-3 1.6 DOHC. Pojedyńcze szarpnięcie pojawia się w momencie kiedy naciśniemy pedał gazu. Wciskam go lekko, auto zero reakcji, aż nagle wyrywa się do przodu. Natomiast podczas zwolnienia pedału gazu, auto zamiast swobodnie wytracać prędkość odczuwalnie hamuje.
Nie jestem pewien czy problem ten nie pojawił się po wymianie świec i filtra powietrza. Może to mieć jakiś związek ? co może być nie tak ?
Zapomniałem dodać, że szarpanie to zaczyna się zaraz po osiągnięciu przez silnik temperatury roboczej :)
PostNapisane: 4 lut 2016, 09:23
przez honda2911
Sprawdz przewody WN
Re: Szarpanie
PostNapisane: 4 lut 2016, 09:29
przez Beny
Jak masz gumowa rurę między przepustnicy a puszka filtra mogłeś ja uszkodzić i ssie lewe powietrze. A najprędzej ze starości padła.
Re: Szarpanie
PostNapisane: 4 lut 2016, 14:22
przez mirecki92
Przewody są wymienione jakiś czas temu na ngk, ale sprawdzimy dla pewności.
Ta rura gumowa nówka, nie sądzę by ona była powodem, natomiast obudowa filtra powietrza popękała w dwóch miejscach i było to sklejone klejem na ciepło, chyba tutaj jest winowacja. Szukam już nowej obudowy żeby to sprawdzić :)
PostNapisane: 6 lut 2016, 15:53
przez witek
Jeśli coś za przepływomierzem to nie powinno mieć wpływu, najważniejszy odcinek to przepustnica – przepływomierz.
PostNapisane: 7 lut 2016, 18:53
przez januszsierzega
Na początek zresetuj komputer ,mozesz sprawdzić czy śa jakieś błędy .Najlepiej wybłyskac mozna diodą
PostNapisane: 18 lut 2016, 19:46
przez witek
Myślę że taką podstawę kolega już sprawdził :D
Jak dobrze pamiętam, jeszcze Presco z tym walczył i było bez rezultatu
