Przelozenie glowicy w MX-3 z SOHC na DOHC
witam posiadam mazde 1.6 16v w wersji 88kM wiem ze jest silnik ktory ma 107 kM sa tam bodajze 2 wlki rozrzadu czy tak? mam takie pytanie czy dalo by rade przelozyc sama glowice z jednego silnika do drugego zeby uzyskac te 107 konikow czy to nie jest wcale takie proste? prosze o jakies wypowiedzi na ten temat czy mozna tak zrobic czy trzeba by jeszcze cos zmieniac czy jest to raczej nie mozliwe
- Od: 17 paź 2005, 20:21
- Auto: mx3 1.6 16v
mozliwe jest jak najbardziej ale sama wymiana glowicy niczego raczej nie zmieni. na moje oko gra nie warta swieczki. lepiej poszukaj kompletnego silnika i wsadz go zamiast swojego. wtedy bedziesz mial te swoje 107 kucykow i jeszcze pare groszy ci zostanie w stosunku do zabawy w takie przerobki. a swoj silnik sprzedaj i znowu pare groszy wpadnie....
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Piotrek
- Od: 30 sie 2004, 11:52
- Auto: Xedos 9 '94 2,5 V6
posluchaj rady SimoneuSa. Za duzo zabawy i zbyt wielkie koszty w porownaniu do efektow. Zajrzyj pod maske, popatrz z 10 minut co tam jest i sam ocen czy warto. Roznica to tylko 20 koni ale.... Silnik to jedno, skrzynia to drugie, zawiecha to trzecie i cala reszta ktora trzeba bedzie zmienic to czwarte. Spzredaj MX'a, kup X9 i zamiast 88 bedziesz mial 170 KM
Ale moze tylko tak mi sie zdaje i strasze niepotrzebnie....
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Piotrek
ptrklm napisał(a):Spzredaj MX'a, kup X9 i zamiast 88 bedziesz mial 170 KM
ptrklm nie strasz kolegi ... nie wie w co by się wpakował
aro22 głowicy na 99% nie da się przełożyć, lub jest to nieoplacalne. Jak chcesz mieć szybsze uato to poprostu kup inne
Paweł
Paweł
- Od: 16 sty 2005, 16:08
- Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
