Strona 1 z 2
Ślizgajace się sprzęgło
PostNapisane: 26 gru 2011, 12:24
przez Michał_93
Witam. Z dnia na dzień sprzęgło w mojej madzi zaczęło sie okropnie slizgac.czy to możliwe ze tak drastycznie szybko sie to objawiło, z dnia na dzien? wczesniej też nie było zbyt dobre ale jakoś dawało rade :) Z góry dziekuje za odpowiedzi.
PostNapisane: 27 gru 2011, 22:44
przez devilsgift
u mnie jest końcówka sprzęgła, a ślizga się tylko przy zmianie na wysokich obrotach ( 6500- 7000 rmp).
Może się i u Ciebie już kończy. Albo to coś innego.
Re: sprzęgło sie ślizga
PostNapisane: 28 gru 2011, 13:22
przez Michał_93
no kilka tygodni wcześniej tez tak mialem, że przy takich obrotach przy zmianie biegów sie lekko przyślizgało a kilka dni temu jak wyjezdzałem pod górkę na moscie to sie zaczelo juz strasznie slizgac ale teraz sie juz naprawiło i jest jak było :) w najblizszym czasie kupie nowe. Mam szwagra mechanika to mi zrobi :).
PostNapisane: 29 gru 2011, 16:07
przez devilsgift
z jakim silnikiem masz mazdę?
Re: Ślizgajace się sprzęgło
PostNapisane: 31 gru 2011, 16:06
przez Michał_93
silnik 1.6 DOHC 107KM
PostNapisane: 31 gru 2011, 16:47
przez Lukano
A oleju w silniku Ci nie ubywa ?
Może uszczelniacz na wale puszcza i olej leci na sprzęgło.
PostNapisane: 2 sty 2012, 21:12
przez Michał_93
No właśnie oleju silnik nie bierze, ale gdzieś sobie wycieka ponieważ jak wjechałem na kanał to z miski olejowej kapie powolutku ale nie moge zlokalizowac wycieku. :(
PostNapisane: 5 sty 2012, 09:31
przez Lukano
Wytrzyj i sprawdź czy nie cieknie z połączenia skrzyni i silnika.
ja tak miałem, olej lał się się na sprzęgło i czasami potrafiło się ślizgać.
PostNapisane: 5 sty 2012, 21:50
przez Michał_93
no własnie raz sie slizga a raz nie co wydaje mi sie dziwne. Mazda ma juz 180tyś i sprzęgło mogło sie zużyć. W najbliższym czasie sprawdze czy mi tam nie kapie. :)
PostNapisane: 6 sty 2012, 18:34
przez Lukano
Jak nie zawsze się ślizga to ja bym na olej stawiał. jak kończy się sprzęgło to stopniowo coraz bardziej się slizga.
Ślizgające sprzęgło
PostNapisane: 5 lip 2012, 20:31
przez kurioza
Potrzebuje pomocy przy mojej madzi mx3, chodzi o to,ze jak wciskam ostro gaz (chce szybko przyspieszyć) to obroty idą w góre a auto przyspiesza powoli, slizga sie tak jak bym nie puscil do konca sprzęgła.. czy to własnie sprzegło jest juz do wymiany czy to cos innego? nie zawsze to wystepuje ale było juz to kilka razy
Re: Po wciśnieciu gazu auto powoli sie rozpedza
PostNapisane: 6 lip 2012, 06:30
przez Sat0
sprzęgło
PostNapisane: 6 lip 2012, 07:20
przez D4NI3L
mozę to być tez wysprzęglik
PostNapisane: 6 lip 2012, 16:48
przez kurioza
no jak wciskam sprzeglo to jeszcze cos swirczy jakby łozysko czy cos, wiec chyba bedzie trzeba wymienic
PostNapisane: 16 lip 2012, 21:05
przez m1a1
I najlepiej na oryginalne:) Wysprzeglik hydrauliczny też trzeba przy okazji obejrzeć czy nie ma wycieków, pęknięć. Docisk przy ślizganiu się tarczy silnie się nagrzewa a jeśli to długo trwało to mógł się odkształcić. Ale to akurat można poznać po kolorze – przegrzewany będzie miał takie niebieskie ślady jak czasem są po spawaniu.
PostNapisane: 1 wrz 2012, 16:21
przez kurioza
odświeżam temat odnośnie sprzęgła.. czy może mi ktoś napisać, które sprzęgło powinienem kupić do mx3 93r. bo na allegro patrzyłem to są różne rozmiary.
średnica tarczy: 225mm
Profil piasty: 20,1x22,1 – 20N
ilość zębów: 20
Średnica [mm] 200
Ilosć zębów 20
Profil piasty 20x(_)x22,4
średnica zewnętrzna 190mm
ilość zębów 20
we wszystkich pisze,że pasuje do mx3, czemu są inne wymiary, co daje wymiar tarczy i która najlepsza?
Czy komplety Valeo są w miare dobre?
PostNapisane: 11 paź 2012, 12:44
przez aneta.f
Hej. Też mam problem ze sprzęgłem. Jak dodaję gazu obroty idą w górę a autko nie przyspiesza.
Dzisiaj dzwoniłam do jednego sprzedawcy z all czy sprzęgło z mazdy mx-3 z 97r. będzie pasowało do mojej madzi.
Według katalogu będzie pasowało ze średnicą 190mm.
PostNapisane: 11 paź 2012, 18:29
przez m1a1
Hm zaglądam do manuala i jest tak:
1. dla B6 DOHC:
– średnica zewnętrzna: 200mm
– średnica wewnętrzna: 130mm
– grubość od strony koła zamachowego: 3,5mm
– grubość od strony docisku: 3,8mm
1. dla K8 V6 DOHC:
– średnica zewnętrzna: 225mm
– średnica wewnętrzna: 150mm
– grubość od strony koła zamachowego: jak dla B6
– grubość od strony docisku: jak dla B6
Wydaje mi się że te o mniejszej średnicy też podejdą ale wytrzymałość może nie być ta sama i po prostu będzie się nadmiernie grzało i ślizgało... Jak się ktoś orientuje to niech napisze :) Ogólnie na sprzęgle nie opłaca się oszczędzać bo wymiana jak wiemy jest dość kłopotliwa a niedomaganie wkurzające :P
PostNapisane: 12 paź 2012, 14:42
przez aneta.f
m1a1 czyli 200mm pasowało by do mojej madzi?? Bo ogólnie troszkę zgłupiałam. A nie chcę kupić sprzęgła by później się okazało, że nie pasuje. Z rozgrzebaną skrzynią biegów raczej nie pojadę wymienić
PostNapisane: 12 paź 2012, 16:56
przez m1a1
Rozumiem że Koleżanka ma silnik 1.6 SOHC 89 KM? Podałem dane do silników DOHC i szczerze mówiąc to nie mam pojęcia czy w SOHC 1.6 jest takie samo jak w 1.6 DOHC :( Tutaj musiałby się wypowiedzieć ktoś kto już to przerabiał albo się orientuje. Proponuję dzwonić do carspeed.pl, kolega Smirnoff zawsze jest pomocny i zorientowany w temacie więc powinien rozwiać wątpliwości. Ja niestety nie pomogę :(
