Olej w zbiorniczku wyrównawczym?
Postprzez KrzysioR » 3 sie 2005, 14:51
Wczoraj sprawdzałem poziom płynu chłodniczego i ku mojemu zdziwku cała ta pionowa rurka odpowiedzialna za ciśnienie oblepiona była gęstą sraczkową mazią... Czyżby to olej ??
Zaznaczam, że potrafi mi wciągnąć oleju około 1l na 3000 km...
Czy może ktoś to zdiagnozować i ewentualnie udzielić fachowej porady – O co chodzi?
Pozdrawiam.
Od: 20 cze 2005, 16:11
Auto: MX-3 SOHC 1.6 16V B6
Postprzez brii » 3 sie 2005, 18:02
Chyba uszczelka pod głowicą zaczęła przepuszczać...
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Robo » 3 sie 2005, 21:50
Tak, jak kolega brii mówi – prawdopodobnie to uszczelka pod głowicą jest winowajcą. Może przegrzałeś silnik, może miałeś problemy z układem chłodzenia albo ostro dawałeś w palnik i uszczelka – jako element, znajdujący się między głowicą a blokiem – zaczęła przepuszczać i pod wpływem wysokiego ciśnienia panującego w komorze oraz z faktu zmęczenia materiału, olej może być wciskany do kanałów, które odpowiedzialne są za przepływ płynu chłodniczego.
Pozdrawiam.
MAZDA ... To jest naprawdę ważne.
Od: 20 sie 2004, 07:40
Auto: 323F & 350Z
Postprzez GofNet » 4 sie 2005, 00:21
A moim zdaniem nie jest to wcale olej, tylko syf, który zbierał sie latami w chwili wydalanie nadmiaru cieczy chłodzącej z układu chłodzenia do zbiorniczka wyrównawczego, którego bardziej należałoby nazwać zbiorniczkiem nadmierniej ilości cieczy.
Ja też mam taki syfek. Kolor rdzawy, lekko tłustawy, włuknisty, czy coś. Ale oleju trudno byłoby tam się dopatrywać. Jeśli olej dostawałby się do układu chłodzenia, to nie należałoby go poszukiwać w zbiorniczku wyrównawczym, a tuż pod korkiem na chłodnicy. Jeśli tuż pod nim po wierzchu cieczy chłodzącej pływa tłusta zawiesina, to faktycznie jest to olej. Jeśli zaś jest tam wyłącznie płyn chłodzący, to sprawę można uznać za zamkniętą.
Jak chesz, to sobie odkręc ten zbiorniczek i go oczyść. Później przejedź około 1.000 kilometrów na przełomie dosyć krótkiego okresu czasu i sprawdź, czy masz tam takie samo gówienko. Pewnie takowego tam nie znajdziesz.
Pozdrawiam.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez tomekrvf » 4 sie 2005, 07:23
GofNet napisał(a):Ja też mam taki syfek. Kolor rdzawy, lekko tłustawy, włuknisty, czy coś.
A to jest wynik niewymieniania płynu chłodzącego. 90% samochodów ma taką przypadłość (a raczej ich właściciele).
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez GofNet » 4 sie 2005, 22:20
No i teraz wiadomo, o co chodzi. Nie zawsze trzeba spodziewać się najgorszego. Po prostu wystarczy przepłukać układ chłodzenia, wraz ze ściśle powiązanym układem ogrzewania oraz wspomniany zbiorniczek :)
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 8 sie 2005, 22:57 przez GofNet, łącznie edytowano 1 raz
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez tomekrvf » 5 sie 2005, 08:57
Wiadomo o co chodzi – niedbalstwo użytkownika. To chciałem powiedzieć.
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Globy » 5 sie 2005, 11:07
Zgadzam się z Tomkiem i GofNet'em – płyn chłodniczy wymienia się w Mazdzie co 2 lata. Podobnie miałem kiedyś w 626.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez KrzysioR » 5 sie 2005, 18:13
tomekrvf napisał(a):Wiadomo o co chodzi – niedbalstwo użytkownika. To chciałem powiedzieć
Człowieku !! Ja co rok pakuję nowy płyn, więc o niedbalstwie, to pogadaj z kimś innym.
Dzieki GofNet za radę... Następnym razem po prostu zanim zaleję nowy płyn, to wszystko przeczyszczę...
A w układzie chłodzenia (pod korkiem) nie ma ani grama tłustej cieczy...
Postprzez tomekrvf » 8 sie 2005, 08:56
KrzysioR napisał(a):Człowieku !! Ja co rok pakuję nowy płyn, więc o niedbalstwie, to pogadaj z kimś innym
Spokojnie... Może ktoś przed Tobą tego nie robił.
Czy przy wymianie płynu odciągasz płyn ze zbiorniczka?
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez KrzysioR » 8 sie 2005, 09:05
Dlatego napisałem, że o niedbalstwie to trzeba rozmawiać z kimś innym :D
Co do wymiany, to zawsze jeżdżę do mechanika, który zmienia mi wszystkie płyny, jeżeli tylko u niego je zakupię... Więc po co się męczyć...Ale tym razem zrobię to samemu, bo może to rzeczywiście on coś tu zmajstrował i dobrze nie przeczyścił układu...
Postprzez tomekrvf » 8 sie 2005, 09:16
Użyj odsysarki do oleju, aby wyciągnąć płyn ze zbiorniczka, albo po prostu go wyjmij i wyczyść przy wymianie płynu. Jak się spuszcza płyn z silnika, to stary płyn zostaje w zbiorniczku. Niby płyn się wymienia podczas nagrzewania i studzenia silnik,a ale najlepiej go odessać albo właśnie wyjąć zbiornik i go przepłukać.
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Stołek » 27 sty 2009, 12:07
Ja też maiłem taki problem tylo że u mnie stwierdzono uszczelkę pod głowicą, wymieniłem i dalej w całym układzie była gęsta żółta maź i mechanik stwierdził że jest blok pęknięty więc kupiłem nowy silnik, na jakiś czas był spokój ale ostatnio znów zaczęło robić się to samo czyli w zbiorniczku wyrównawczym i w całym układzie chłodzenia jest ta maź i powoli staje się bezradny ale płyn chłodzący jak wlewałem to wszystko dokładnie przepłukałem żeby nie było
Od: 22 gru 2007, 11:59
Auto: Mazda xedos6 2.0 v6
