Gaśnie na ciepłym silniku przy hamowaniu [MX-3 1.6 '96r]
Postprzez tajfun88 » 3 sty 2011, 12:45
Wiem że temat wałkowany milion razy (sam raz go zaczynałem) ale już nie wiem jak z tym walczyć.
Po tym jak silnik już się rozgrzeje i np. dojeżdżam do świateł na luzie, obroty spadają poniżej 700 i silnik gaśnie. Wcześniej działo się to samo i po jakimś czasie przy dojeżdżaniu do skrzyżowania i wcześniejszym wbiciu luzu silnik automatycznie gasnął zanim się zatrzymałem. Zgodnie z tym co przeczytałem na forum – wymieniłem świece, przekalibrowali mi czujnik od obrotów ale nic to nie dało. Dlatego zgodnie z ostatnią radą dałem samochód do przeczyszczenia przepustnicy – pomogło na jakieś 2 miesiące i dzisiaj problem powrócił.
Nie wiem już jak z tym walczyć i od czego zacząć. Bez jaj że co 2-3tys km mam czyścić przepustnice :| chyba, że mechanik źle to zrobił ? zdjął, popsikał czymś tam, oczyścił czujnik i tyle. Zastanawiam się też czy może to źle naciągnięty pasek ?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
Od: 19 maja 2009, 20:06
Auto: MX-3 1.6 16V '96r
Postprzez maris801801 » 3 sty 2011, 16:17
Co do paska to wątpię :)
Sprawdz może czy nie ma jakiś błędów.
Kup środek do czyszczenia wtryskiwaczy...
Sprawdz jak auto chodzi w trybie serwisowym...
Od: 29 lis 2009, 21:39
Postprzez ambro8888 » 3 sty 2011, 18:10
Mi też się tak kiedyś działo, a szczególnie jak miałem włączone ogrzewanie tylnej szyby to strasznie obciążało i obroty spadały zarówno na gazie jak i na benzynie problem rozwiązałem podkręcając obroty silnika, pali nie wiele więcej ale nie martwię się, że nagle mi zgaśnie
Od: 2 kwi 2010, 13:39
Auto: mazda demio 1.5 pb
Postprzez maris801801 » 3 sty 2011, 18:59
Wątpie aby zwiekszenie obrotów tutaj pomogło... Nie powinno auto gasnąć nawet jak ma włączoną szybe klime itp... Od tego jest krokowy... Zapomniałem dodać, że za podtrzymywanie obrotów odpowiedzialny jest silniczek krokowy, który potrafi się zacinać więc nawet przeczyszczenie nic nie da :)
Postprzez dzikiwiesiek » 3 sty 2011, 20:02
może regulacja obrotów by pomogła
______________
php proxy
Ostatnio edytowano 7 maja 2011, 09:52 przez dzikiwiesiek, łącznie edytowano 2 razy
Od: 26 gru 2010, 19:57
Postprzez tajfun88 » 4 sty 2011, 00:19
Wywalał jakiś jeden błąd ale to był błąd jakiegoś tam czujnika, który został przekalibrowany podobno – różnicy nie odczułem.
Podczas czyszczenia przepustnicy obroty były lekko podkręcane bo podobno w ogóle były za nisko, teraz są tak jak być powinny. Silniczek krokowy jak się zatnie to co, wymiana tylko ? da się to jakoś sprawdzić w warunkach "garażowych" ?
@ambro8888 podczas pierwszej próby naprawy było ciepło i ogrzewać szyby nie trzeba było ;) także chyba to nie to chociaż przetestuje jutro
Postprzez maris801801 » 4 sty 2011, 10:22
Niestety w warunkach gaazowych nie sprawdzisz czy Ci się zacina... Sam miałem podobny problem i pojechałem do wyspecjalizowanego mechanika z silniczkiem. Tam dopiero stwierdzono ze sie zacina... Takze raz bylo prawie dobrze raz gasł... No i tego nie da się naprawić ;/ Jedyna opcja to kupić inny ;/
Kupiłem urzywkę i autko śmiga jak lala :)
Postprzez tajfun88 » 8 sty 2011, 21:47
Wyczyściłem dzisiaj przepustnice i wszystko jest ok a sama przepustnica była w środku ujeb... także mam nadzieje, że to przez to i skończyłem ten wkurzający mnie temat.
Tak się zastanawiam czy powodem tego wszystkiego mogła być nieszczelność tej rury, która przychodzi do przepustnicy i jest tam ściśnięta taką objemką? bo w moim wypadku była ona tylko nałożona ale nie skręcona. Widać mechanikowi nie chciało się (zapomniał) zakręcić tego do kupy po niedawnym czyszczeniu. Pojeżdżę chwile i zobaczymy czy wszystko już ok.
Zastanawiam się też czy jeśli byłaby to wina krokowego to podczas podpięcia pod kompa nie powinien wyskakiwać jakiś kod błędu? byłem ostatnio na sprawdzaniu i nie wyskoczył żaden błąd
Postprzez maris801801 » 9 sty 2011, 11:34
Jeśli nie miałeś skreconego dolotu to na pewno przez to ;)
Silnik dostawal lewego powietrza i sie zaczynal dusic...
Takze masz wyjasniona zagadke :)
Postprzez tajfun88 » 28 sty 2011, 13:20
I dupa, po przejechaniu 500km dzieje się tak samo jak wcześniej.
Przeczytałem gdzieś, że może to być wina jakiegoś sitka przy baku paliwa. Trzeba demontować cały bak żeby się do niego dostać czy jest jakiś prostszy sposób?
Postprzez tajfun88 » 21 lut 2011, 21:48
Przejechałem 1000km i mogę śmiało powiedzieć, że problem zniknął. Jak? przyczyna była najprostsza z możliwych. Przypomniałem sobie, że ostatni filtr powietrza wymieniłem jakieś 25tys wstecz <glupek2> 80zł i założyłem oryginał – jak ręką odjął. Teraz ogarnia mnie pusty śmiech jak pomyśle, że męczyłem się z tym od wakacji nie wiedząc co jest grane <lol>
Postprzez Jacol » 22 lut 2011, 11:06
tajfun88 napisał(a):Przejechałem 1000km i mogę śmiało powiedzieć, że problem zniknął.
<spoko>
Mmm... Przy 3 tysiączkach brzmi jak 50Cent, wygląda jak Pussy Cat Dolls, a jeździ jak The Game na osiemnastu calach... with evil gas from the bottom of hell... buahahaha... n2o
Best ET 1/4: 14.8s (Czaplinek '12) Best RT: 0,123s (Czaplinek '12)
Moja Madzia ;)
Od: 3 paź 2006, 13:05
Auto: MX-3 '91 KL-ZEn
Nissan Murano 3,5 V6
