problem z temperaturą- mx3 1.6
PostNapisane: 16 gru 2010, 21:42
przez pejdzer
Witm mam następujacy problem jakieś 2 tyg temu strzelił mi jeden z węży chłodnicy i autko sie zagotowało para z pod maski itd. Ok wymieniłam. A dziś autko znowu sie zagrzało tak że wskazówka temperatury była na czerwonym polu ale nie dymiło, okazało się ze jakiś warjat czyli ja nie dokręcił korka od chłodnicy i płyn pitnoł dolałam płynu dokreciłam pożadnie korek itd. teraz pytania wskaźnik temperaturu stoi w tym miejscu
http://www.garnek.pl/pejdzer
tylko że wentylator po osiągnięciu temperatury około połowy sie załącza i chodzi do puki nie wyłacze silnika a temperatura nie spada, jest w jednym miejscu. czy normalne jest ze autko nagrzewa się po około 5 minutach, czy temperatura na wskaźniku jest ok, i czy wentylator przy takiej zimie powinien chodzić cały czas po zagrzaniu silnika?
Re: temperatura mx3 pomóżcie koleżance :)
PostNapisane: 16 gru 2010, 22:37
przez hopek
Może masz mało płynu ?? odpowietrzałes ?? a moze wąż strzelił bo masz wywalona uszczelkę pod głowicą i ciśnienie go rozerwało...nie idą bąbelki powietrza jak silnik pracuje ??
PostNapisane: 16 gru 2010, 23:52
przez markmas
A znaj moje dobre serce :)
Temperaturę masz ok. wskazówka kilka mm nad połową.
Powietrzem w układzie prawdopodobnie oszukujesz czujnik temperatury który włącza wiatrak. Nie. Nie powinien chodzić non stop.
Odpowietrz dokładnie układ, link http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?p=94966#94966
Poczytaj post Gofnet-a. Co prawda jest o wymianie termostatu, ale odpowietrzenie układu jest opisane perfekcyjnie :)
PostNapisane: 17 gru 2010, 00:03
przez Omek
Odpowietrzyć dobrze :)
PostNapisane: 17 gru 2010, 10:45
przez pejdzer
dziekuje panowie za ponoc tak na prawde jestem kobietą która lubi grzebac przy samochodach ale czasami coś mi nie pasuje i ptyam z góry dziekuje dziś pójdę odpowietrzyc porządnie układ i dam znac czy zadziałało :) :)
PostNapisane: 17 gru 2010, 12:54
przez pejdzer
no i zrobiłam tak jak mówiliscie faktycznie dolałam płynu na odpalonym silniku ale wentylator nadal chodzi po osiagnieciu temp. koło połowy załacza sie i chodzi cały czas stałam przy nimjakies 10 min i sie nie wyłaczył. co teraz?
PostNapisane: 17 gru 2010, 14:02
przez markmas
A przeczytałaś post GofNet-a który Ci podałem? Odpowietrzenie chłodnicy, a dokładnie całego układu to nie jest 10 minut.
PostNapisane: 17 gru 2010, 14:22
przez pejdzer
tak czytałam i zrobiłam tak jak pisał...tylko po wszystkim 10 min czekałam zeby wiatrak sie wyłaczył...
PostNapisane: 17 gru 2010, 14:51
przez markmas
Trzeba było poczekać 11 minut to by się pewnie wyłączył :P Złośliwość rzeczy martwych...
Ja bym się nie przejmował i jeździł. Na postoju nie masz chłodzenia powietrzem i może stąd lata cały czas wiatrak. Być może strzelił Ci przekaźnik lub siedzi jakiś złośliwy pęcherzyk powietrza. To tylko można sprawdzić po przejażdżce.
PostNapisane: 17 gru 2010, 15:09
przez pejdzer
a teraz zeszlam raz jeszcze do auta i teraz wentylator wogóle sie nie załancza szlag by to trafił...temp jak na zdjeciu a wentylatoir stoi
chyba musze do mechanika
<płacze>
PostNapisane: 17 gru 2010, 15:15
przez pejdzer
dobra ide pojezdzic zobacze czy coś z temp bedzie się działo i dam znac....
PostNapisane: 17 gru 2010, 15:31
przez Ania_TM
Witam serdecznie,
Po pierwsze nie piszemy posta pod postem, po drugie proszę o zmianę tematu...
Po trzecie na pewno było o tym na forum nie raz.
A po 4- odpowietrz dobrze układ, albo zleć to mechanikowi :)
Re: problem z temperaturą- mx3 1.6
PostNapisane: 17 gru 2010, 16:33
przez markmas
pejdzer napisał(a): teraz zeszlam raz jeszcze do auta i teraz wentylator wogóle sie nie załancza szlag by to trafił...temp jak na zdjeciu a wentylatoir stoi
Wychodzi na to że masz wszystko w porządku. Wentylator włącza się żeby schłodzić ciecz chłodzącą i żeby nie dopuścić do przegrzania silnika. Wyłącza się kiedy czujnik uzna że temperatura płynu chłodzącego jest ok. Musi się wszystko trochę przemieszać żeby went się włączył bądź wyłączył.
Amen :)
I przestań przy tym już grzebać bo za chwilę coś przedobrzysz...
PostNapisane: 17 gru 2010, 17:13
przez pejdzer
no i tu caly pies pogrzebany już mowie co sie stało z wentylatorem ale najpierw zapytam co to za czujnik i ile kosztuje i czy sama go wymienie
to się już dawno urwało i tak na prawde to jakos mi to nie przeszkadzało tylko dzis tak z głupka dotknęłam tym do jakiejś części meyalowej i o dziwo wiatrak zacza chodzic. czy to jest czujnik sterujacy tylko wiatrakiem czy moze czymś jeszcze?
PostNapisane: 17 gru 2010, 17:28
przez markmas
Ciężko będzie odpowiedzieć. Obrazek chyba szag trafił...
PostNapisane: 17 gru 2010, 17:29
przez pejdzer
PostNapisane: 17 gru 2010, 18:45
przez markmas
Tu już muszą się wypowiedzieć się inni. Nie za bardzo mam do czynienia z silnikami w mx :P i dlatego podałem Ci tylko dokładną instrukcję odpowietrzenia układu. Tak na marginesie – mi to wygląda na zwykły czujnik bimetaliczny. Jeśli się nie mylę to taki można kupić za parę złotych.
PostNapisane: 17 gru 2010, 19:05
przez pejdzer
dzieki za wsztstko o czujnik bede pytac innych <spoko>
PostNapisane: 20 gru 2010, 20:23
przez Marcin8303
czujnik wentylatora, bez problemu sama wymienisz.
PostNapisane: 22 gru 2010, 10:40
przez pejdzer
wielkie dzięki tez tak myślałam.... czujnik wymieniony i chyba dziala na razie nie mama czasu sprawdzic ale silnik sie nie przegrzewa i nie jest niedogrzany dzieki wielkie raz jeszcze.
