Spadek obrotów przy hamowaniu i falowanie | MX-3 1.6 DOHC
Postprzez tajfun88 » 15 lip 2010, 10:35
zauważyłem, że od jakiegoś czasu przy hamowaniu obroty silnika spadają poniżej 500 (pierwsza mała kreska od początku obrotomierza). Myślałem, że za późno wciskam sprzęgło ale tak samo dzieje się na luzie tzn hamuje, obroty spadają i jakieś 5 sek. falują aż wejdą na normalny poziom. Oczywiście to wszystko dzieje się gdy hamuje np. na światłach do 0 ale nie zawsze taki spadek i falowanie występują. Boje się, że jak podepnę klime to zacznie gasnąć na światłach. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale mam do wymiany pasek od wspomagania.
Od: 19 maja 2009, 20:06
Auto: MX-3 1.6 16V '96r
Postprzez gavvel » 16 lip 2010, 14:56
a nie rozlaczales przypadkiem w dostatnich dniach akumulatora?
j. angielski – tłumaczenia, korepetycje, prace – kontakt PW
Moja Mazda
Od: 11 mar 2008, 19:34
Auto: Mx-3 1.6 B6D '96r.
Postprzez spreddo » 17 lip 2010, 14:29
Też mam podobny problem ale nie wiem co może z tym mieć wspólnego akumulator? Jeśli wiesz coś na ten temat to będę wdzięczny za wskazówki :)
Mi dodatkowo szarpie jakby na 3 cylindry, ale to może przez przetarty kabel WN. Dzisiaj 2 razy zgasła przy wysokiej temp. po wrzuceniu luzu.
Klub miłośników samochodów Japońskich: www.teamrice.pl
Od: 7 gru 2009, 22:35
Auto: MX-3 1,6 16V '96
Postprzez tajfun88 » 17 lip 2010, 18:40
Nie, nie grzebałem nic w akumulatorze.
Przeczytałem na forum, że ktoś miał już podobny problem ale w 323 i trzeba było wyczyścić przepustnice. Teraz pytanie czy to jest bardzo skomplikowane ?
Postprzez gavvel » 17 lip 2010, 23:36
juz mowie o co chodzilo mi z aku, mianowicie u mnie dzieje sie tak jak pisze tajfun jak odepne baterie i zanim sie komp dostroji na nowo to mam takie wahania obrotow przy hamowaniu, wtedy wystarczy sie wybrac w trase ok 20 km, pogonic go troche, wlaczyc kime obciazyc elektryka i wszystko wraca do normy. do nastepnego odlaczenia akumulatora oczywiscie. ale to jak mowie tak jest u mnie.
Moja Mazda
Postprzez tajfun88 » 18 lip 2010, 10:01
Ja mam wrażenie, że u mnie to coś postępuje tzn wcześniej nie przy każdym hamowaniu tak miałem a teraz praktycznie zdarza się to przy każdym hamowaniu z powiedzmy powyżej 60km/h
Postprzez grzesiek2508 » 19 lip 2010, 22:37
podepnę się pod ten sam temat bo mój problem jest bardzo podobny ...
Spadek obrotów na "wolnych obrotach", Jak np: stanę na światłach to czuć szarpnięcia.(kilka razy zgasł)
W dodatku jak chcę szybko ruszyć to jakby nie palił na wszystkie "gary"
Zwracam się z prośbą o pomoc ... Jakieś pomysły ??
Kable WN? świece? filtr paliwa? pompa paliwa?, a może coś z wtryskami ??
Nie mam zielonego pojęcia ...
Mazda MX-3 1.8 V6 1994
Od: 30 mar 2010, 17:21
Auto: Mazda MX3v6
Postprzez gavvel » 20 lip 2010, 16:23
sprawdz szelnosc karbowanej rury dolotu i czy wszystkie wezyki od podcisnienia masz na swoich miejscach, nastepnie swiece, kable, aparat zaplonowy
Moja Mazda
Postprzez mardock007 » 31 maja 2012, 22:11
Odnowie temat bo ja rozwiązałem u siebie ten problem. W moim przypadku wystarczyło wyregulowac obroty. Ja regulowalem ta śrubką na ślimaku
Od: 15 maja 2012, 19:31
Auto: była:MAZDA MX3 1.6 DOHC EC 1994
jest:Peugeot 206 1.4 hdi
będzie: MAZDA 6 ;D
Postprzez Lukano » 3 cze 2012, 11:28
A regulowałeś w trybie serwisowym?
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez mardock007 » 4 cze 2012, 17:26
no nie regulowalem w trybie serwisowym. na szczescie nic sie z tego powodu nie dzieje czyli jest ok, a co najwazniejsze problem mam z glowy :D jeden z glowy a drugi problem na glowe mi spadl <płacze>
będzie: MAZDA 6 ;D
