ile sond lambda? | MX-3 1.6
Ile w mojej mazdzi jest sond lambda? Bo slyszalem ze 1 a nawet i 2 ;/ hmm??
- Od: 29 lis 2009, 21:39
- Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
maris801801 a ile masz głowic i kolektorów wydechowych??
- Od: 24 cze 2006, 19:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Cholera wie ;d
2? xD
2? xD
przepraszam ale nie moglem sie powstrzymac sondy sa dwie w silnikach serii K
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Cingular napisał(a):dwie masz sądy na pewno
Ciekawe czy grodzkie, okręgowe czy jakieś jeszcze inne.
Na poważnie to sondy są na każdym z 2 kolektorów wydechowych, czy przed (za miejscem połączenia kolektorów) i za katalizatorem?
http://www.mx-3.com/manuals/showimg.php ... 121.gif%20
Ostatnio edytowano 1 sty 2010, 16:09 przez yasko, łącznie edytowano 1 raz
yasko
yasko
w mx3 v6 masz 3 katy po jednym na kolektorze wydechowym a 3 kat jest wspólny i sie powinien znajdowac przed tłumikiem środkowym a sondy są przed katami .otwóż maske i jak masz kolektor wydechowy ten przy zderzaku to w pewnym momecie on sie robi szerszy i tam jest ten jeden kat a przed tym katem powinno być coś wkręcone jak świeca zapłonowa z kablami i to jest jedna sonda z 2 hihi ,na drógiej głowicy masz tak samo .
- Od: 23 paź 2008, 17:26
- Auto: Mx3 v6 94r,Hornet 600 2002r :)
W srode bylem sie pytac w jakich cenach jest sonda i od 90zl do 350za orginal... Heh Czy takie zamienniki daly by rade? tak za 120zl 1 szt?
muszę wymienić katalizator ale gość od katalizatorów powiedział, że w japończykach raczej nie wymienia się takich rzeczy i musi być przyczyna jakaś, prawdopodobnie sonda lambda. I teraz pytanie ile sond lambda jest w mx-3 1.6 '96r ? przeczytałem na forum, że w 1.8 są dwie i jeśli w 1.6 jest tak samo to trzeba zakładać katalizator z normą minimum euro4. W ogóle ile mniej więcej kosztuje sonda lambda ?
http://gallery.me.com/tajfun#100055 – Moja piękność
- Od: 19 maja 2009, 20:06
- Auto: MX-3 1.6 16V '96r
Tzn w jaki sposób mam to sprawdzić? na stacji diagnostycznej chyba nie da rady
tajfun88 napisał(a):Tzn w jaki sposób mam to sprawdzić? na stacji diagnostycznej chyba nie da rady
Jedz do jakiegos elektro mechanika i ci wyczyta bledy
- Od: 18 sty 2010, 20:32
- Auto: Była Mazda MX-3
DOHC 1.6 16v 96r.
"Oriental red"
jest Fiat Coupe 2.0 20v 147KM
przyjedź do mnie to ci wyczytam za darmo ;]
- Od: 23 maja 2009, 18:20
- Auto: było: Mazda MX-3 1.6 16v SOHC
jest: Honda Accord VII Sport
kubik napisał(a):przyjedź do mnie to ci wyczytam za darmo ;]
i takich ludzi sie szanuje
dzis z siostra bylem tigra i poprosilismy panow o zmiane wetla i mowi 5zl ale potem szmery bajery siostra w spodnicy tez jakis plus panowie jeszce dopompowali itp i na koniec mowi ze nic sie nie nalezy i takich ludzi szanuje
feu vert czy jakos tak mam na mysli
DOHC 1.6 16v 96r.
"Oriental red"
Ja nienawidzę takich ludzi, co robisz cos im po koleżeńsku i nic za to nie chcesz a oni od ciebie za byle glupote wyciągają...niestety takich ludzi jest duzo wbrew pozorom...
kubik napisał(a):Ja nienawidzę takich ludzi, co robisz cos im po koleżeńsku i nic za to nie chcesz a oni od ciebie za byle glupote wyciągają...niestety takich ludzi jest duzo wbrew pozorom...
oj duzo za 5 min roboty 20 zl czasami to do hu.. ile oni chca na godz zarabiac
DOHC 1.6 16v 96r.
"Oriental red"
szkoda że tak daleko ale dzięki
