Odcinka obrotów na 5 biegu
Lukano napisał(a):Tylko nie pozabijajcie się przy tym testowaniu
Święte słowa pogoda sprzyja ale mimo wszystko zdrowego rozsądku jak najwiecej wszystkim życze tym nie testującym również
P O Z D R A W I A M
- Od: 2 mar 2010, 17:00
- Auto: 2x MX3 1.6 16V 98r. Było sobie życie;)
VW Passat B6 2.0 TDI CR 4MOTION DSG
VW Golf 4 1.9 TDI 150KM
Jacek176 napisał(a):Albo rybki albo akwarium![]()
Sprawdzałeś czy obrotomierz nie zawyża? W BP zawyża prawie o 500obr. w górnym zakresie. Odcinka realnie jest przy 7300 a wg obrotomierza przy 7800
Podejrzewam, że w KF jest tak samo.
Ja ostatnio hamowałem k8 i odcinka była przy 7800, więc w KF będzie podobnie.
Na wykresie kubika widać,że odcieło przy 6300.
jarek.ZE
- Od: 25 lis 2008, 00:19
- Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Na hamowni podajesz przy ilu masz odcinkę, bo oni nie wiedzą na hamowni. Ja podałem 6300, bo gościu myślał, że jest przy 6500, bo u mnie zawyża obrotomierz
Najlepiej wziąć jakieś Dane techniczne silnika i sprawdzić przy ilu faktycznie jest odcinka
- Od: 23 maja 2009, 18:20
- Auto: było: Mazda MX-3 1.6 16v SOHC
jest: Honda Accord VII Sport
Na 4 biegu dohc u mnie wyciągnał 168 licznikowe 163 nawigacja pokazała, więcej nie było mowy aby zrobić, wył jak poparzony
skupiłem się na prędkości ,obrotów nie podam dokładnych ponieważ wsakzówka już zaczeła świrować – odcinka. Test na A2 pod wieczór przeprowadziłem;) wcześniej nie dało rady za duży ruch. Nawet z radarem na A2 stali więc uważajcie w te dni
Bez CB nie radze sprawdzać
P O Z D R A W I A M
DjArias, ale powiedz mi skad na hamowni mogą wiedziec przy ilu masz odcięcie?musieliby znac dokładne przełożenie skrzyni, bo normalnie to chyba jedynie po skali obrotomierza mogą dojść przy ilu jest odcięcie, a obrotomierz zawyża . U mnie bylo tak, ze byl wykres i gość nakładał siatkę ze skalą obrotów.
A Ile ci pokazało na hamowni?
:D
- Od: 10 wrz 2008, 07:49
- Auto: Seat Ibiza ASZ :)
Nieźle. Robiłeś cos przy silniku?
Wynik zacny jak na b6 DOHC.
jarek.ZE
Mazda6 GG AJ '04
moja mx3 pocisneła 180 . mam 1.6 16v 107 koni wiecej isc nie chiała jechałem tak przez około 5 min na autostradzie w niemczech ale odpusciłem
- Od: 14 paź 2009, 19:00
