Mazda po wciśnięcu gazu do deski zaczyna przerywac
Postprzez aesmaestro3 » 6 gru 2009, 12:31
tez mam podonbny problem jak wciskam gaz do dechy to auto przerywa jak by brakowalo paliwa na zimnym silniku ten objaw jest najbardziej dokuczliwy na cieplym tez wystepuje ale to juz w mniejszym stopniu doadam ze podstrawy typu swiecei filtry kable wymienione co to moze byc aparat ,pompka ???pozdro
Od: 17 sie 2009, 08:37
Auto: Mazda 323f 2.0 v6 95r
Lancia Y 1.2 8v 96r
Lancia Delta 1.4 Multi Air 11r
Postprzez ricardo881 » 6 gru 2009, 16:52
mialem to samo i nie mogelm dojcs do l;adu wymienilem siwece kable pompke nowa paliwa filter i dalej to samo wzielem dostalem sie do baku okazalo sie ze byl syf na dnie i wyjolem spowrotem papke wyciscilem syf umylem dokladnie smoka szczoteczka i problem znikl wiec wynika z tego ze przez syf ktory osadzil sie na smoku nie dochodzilo mi paliwo jak mialem nieduzo bo jak mialem kolo polowy baku bylo ok bo smok byl caly zatopiony w bynie i zaciagal ok a jak malo to sie dlawil bo nie przepuszczal z kazdej strony
Od: 3 lis 2009, 10:06
Auto: Mx3 Powered By KL-ZE
Postprzez MX3 GREEN » 9 gru 2009, 23:58
a u mnie okazało sie że kostka od pompki paliwa nie łączyła taki mały problem a spać nie mogłem he he
Od: 26 maja 2008, 22:09
Auto: Mazda mx3
Postprzez MX3 GREEN » 17 gru 2009, 15:59
znowu to samo tydzien chodzila dobrze i teraz jeszcze gorzej zachowuje sie jak by jej paliwa prakowało.
Pompka wykluczona
filtr tez
co jeszcze?
Auto: Mazda mx3
Postprzez Hvil » 17 gru 2009, 17:11
takie przerywanie to tez bywa wina kopulki, sprawdz pompe i aparat zaplonowy:–) u mnie byla to wina kopulki dosc tania do naszego silnika:–)
"Towarzysze pomożecie?"
"Pomożemy!! <jupi>"
Od: 9 kwi 2005, 12:25
Auto: Mazda MX-3 93r 1.6 16v
Postprzez MX3 GREEN » 17 gru 2009, 23:52
Hvil napisał(a):takie przerywanie to tez bywa wina kopulki, sprawdz pompe i aparat zaplonowy:–) u mnie byla to wina kopulki dosc tania do naszego silnika:–)
magda jest u mechanika mechanik mówi ze to coś z podawaniem paliwa
Auto: Mazda mx3
Postprzez MX3 GREEN » 23 gru 2009, 15:14
Panowie pomocy!!!pompka wymieniona ,filtr paliwa też
nie wiem co sie dzieje na wolnych obrotach jedzie jak dodam gazu od razu zachowuje sie jak by paliwa brakowało niemam pojecia co moze być zaworek ciśnieniowy?
Auto: Mazda mx3
Postprzez BratCukierka » 23 gru 2009, 15:42
u mojego kolegi w 323 F 1,5 DOHC winny był aparat zapłonowy, nic nie pomagało, pomogła dopiero wymiana aparatu na drugi bo już nie dało się jeździć, jak masz możliwość gdzieś założyć na próbę drugi (jakiś szrot – my tak zrobiliśmy) to sprawdź to. U kolegi nie pomogła wymiana palca, kopułki, ani "regeneracja" aparatu zapłonowego wg. fotorelacji z forum.
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez MX3 GREEN » 23 gru 2009, 15:45
sam juz nie wiem po świetach zaprowadze do fachowca chyba jakiegoś
Auto: Mazda mx3
Postprzez BratCukierka » 23 gru 2009, 15:52
Poproś kogoś z okolicy jeśli ma mx-3, chociaż widzę, że masz 1,6 SOHC, to nawet 323 BG/ F BG jeśli ma to może użyczy na podmiankę aparat, nawet na szrocie, w końcu to kilka minut pracy, a mogą zarobić i nie będziesz płacić kolejnym fachowcom którzy zapewne naciągną Cie na kolejne koszty, wymieniając pół auta po kolei metodą prób i błędów.
Postprzez MX3 GREEN » 23 gru 2009, 18:24
dzis dla ciekawosci wyciagnolem pompke z baku i jestem w szoku!!!!!!
paliwa bylo za 80 zł zrobilem z 20 km.a w baku susza ,jest jedno wytlumaczenie jebniety przewod paliwowy albo dziura w baku i dlatego tak przerywa :|
Auto: Mazda mx3
Postprzez ricardo881 » 14 kwi 2010, 21:16
Witam podepne sie pod temat bo ten w przyblizeniu odpowiada mojemu a wiec moj problem wyglada tak ze gdy autko sie rozgrzeje do normalnej temp cos go zaczyna poszarpywac nie gasnie , czasami delikatnie na luzie obroty faluja ale to wydaje sie jak by paliwa nie dostawal jak jest zimny i chodzi na ssaniu to nie czuc tych delikatnych szarpniec tak samo jak jade to do okolo 3,5, 4 tys rpm poszarpuje go a potem idzie juz normalnie dodam tylko ze kable swiece pompka paliwa i smok sa wymienione na nowki wiec nie wiem czy to cos z podawaniem paliwa moze czy aparat zaplonowy z tym ze jak aparat to zastanawia mnie czy dzialo by sie tak caly czas ?? czy moze byc tak tylko jak mowie ze szarpie do 4 tys a potem idzie juz normalnie nie wiem sam z gory dzieki za jakie kolwiek sugestie odnosnie z czym to moze byc zwiazane pozdro
Postprzez lukasz_sdz » 21 kwi 2010, 09:15
Wyklucz ewentualnie problem z paliwem które zginęło ;) sprawdź przepływomierz jak wszystko ok aparat do regeneracji lub kup używkę. Temat wałkowany 100 razy. Moja kręciła się góra do 5tys.
Od: 17 wrz 2008, 23:02
Auto: Mazda MX 3 1.8 v6
Postprzez ricardo881 » 21 kwi 2010, 22:31
Aparat zaplonowy na 100% mam ok przekladalem od kumpla jeszcze ten przeplywomierz jak sprawdzic czy to czasami nie on szwankuje???
Postprzez lukasz_sdz » 23 kwi 2010, 12:03
sprawdz sobie dioda wpinajac sie w zlacze diagnostyczne lub najprosciej podmien od kolegi. Jak miales skad aparat podmienic to przeplywka chyba nie bedzie problemu :) 10 min pracy :)
Postprzez ricardo881 » 23 kwi 2010, 18:01
tak hehe tylko ze mam do niego 50km
