Dziwne odgłosy na zimnym wysprzęglonym silniku
Postprzez VeryCoolMan » 17 lis 2007, 18:55
M@ster napisał(a):Mam to samo. Podobno to ktoreś łozysko. ja sie nie przejmuje i tak jezdze juz od roku.
a ja mam od 2 lat i tez tylko w zimie sie odzywa na zimnym silniku nie ma sie co przejmowac i pakowac kasy...
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez Marcino » 20 lis 2007, 15:58
marek no fakt <glupek2> moje niedopatrzenie co do Twojej wypowiedzi. Bo cały czas jest wałkowany temat że na wciśniętym sprzęgle słychać łożyko
Od: 22 kwi 2005, 09:15
Auto: 6 kombi 2.0 diesel 2004r
Postprzez Nullatur » 2 gru 2007, 14:50
W 100% mam identyczny przypadek jak dplus lepiej trafić nie mogłem – identycznie jak jest zimny z rana to chrobocze wcisnę sprzegło i cisza – jak sie rozgrzeje to nie ma objawów – i to pojawiło się wraz z mrozami.
Skoro to łożysko to czemu ma na to wpływ temperatura ?
Jak wiadomo metal się rozszerza przy wyższej temperaturze ale gdzie tu związek o co się ociera ?
Macie jakieś sugestie?
Tworzę strony internetowe. Zainteresowanych proszę o kontakt 694-900-202 podam bliższe informację.
Od: 30 cze 2007, 16:13
Auto: 323 BG BF6 1,3 90`
Postprzez metek323 » 2 gru 2007, 20:24
witam ja mialem to samo a w czoraj wymienilem olej w skrzyni i jest spokoj
Od: 26 maja 2006, 12:52
Auto: mazda323f BG 1.6 16V
Postprzez Nullatur » 2 gru 2007, 21:06
Właśnie – znajomy mechanik podsunął pomysł z olejem.
Auto kupiłem pół roku temu i koleś mówił ze nie wymieniał oleju :/ – ale to by po wysprzęgleniu przestało ?
Postprzez dplus » 2 gru 2007, 21:42
ja miałem zmieniany olej jakieś 12k temu, więc to IMO nie pomoże.
Od: 19 paź 2006, 12:40
Auto: Było: MX-3 1,6 16V B6 93'
Postprzez metek323 » 3 gru 2007, 21:38
pomoze niech kupi olej taki jak woda zadki i sie wszystko uspokoji prerbialem to juz w 2 mazdach
Postprzez dplus » 4 gru 2007, 08:46
ja kupiłem olej przekładniowy mobil 1.raczej nie będę robił rzeźby z powodu zużytych części.
a jeśli to łożysko w sprzęgle to też ma pomóc?
Postprzez Briareos » 5 gru 2007, 17:24
metek323 napisał(a):pomoze niech kupi olej taki jak woda zadki i sie wszystko uspokoji prerbialem to juz w 2 mazdach
Taa... jak rozumiem obie poszły "do ludzi" po tym jak skrzynia w nich zaczęła szwankować? :|
U mnie ćwierkało po zesprzęgleniu coś (a'la ślizgający się pasek, ale bardzo cicho). Oleje zmienione, wymienione kompletne sprzęgło (i tak trzeba było) i dalej jest to samo :P Chociaż, od pół roku... albo się przyzwyczaiłem, albo już sobie poszło bo nie zauważam.
Jeśli to łożysko w skrzyni to pies z nim, bo wymiana jednego będzie kosztowała więcej niż to jest warte. Nie nasila się, nie ma innych objawów... znaczy należy temat odpuścić skoro autko ma już 12 lat :D
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez Marcino » 7 gru 2007, 10:38
dplus napisał(a):ja kupiłem olej przekładniowy mobil 1.raczej nie będę robił rzeźby z powodu zużytych części.
Łożysko sprzęgłowe nie ma nic wspólnego z łożyskami w skrzyni.
Niedawno kumpel naprawiał skrzynię z takimi samymi objawami tylko że w Celice. Robota została wykonana przez gościa pracującego w serwisie Toyoty i wymienił dwa łożyska z czego jedno prawie stało.
Postprzez no_fear » 4 sty 2008, 12:58
a jeżeli owe chrobotanie/terkotanie słychać niezależnie od temperatury otoczenia i silnika?
u mnie słychać je na zesprzęgleniu zawsze, na każdym biegu, przy każdej prędkości...
Dodam, że po za wrażeniami akustycznymi nic się nie dzieje...biegi wchodzą tak jak powinny, sprzęgło się nie ślizga.
i tak właśnie zastanawiam się czy to łożysko oporowe sprzęgła czy któreś łożysko w skrzynii ?
Sprzedam: aparat P5 z cewką zewnętrzną by "Tadziol"
Obrazekwww.SPAmobile.pl
Od: 1 lis 2006, 14:47
Auto: Galaxy MK2 2.3
Postprzez xan » 9 lut 2009, 19:37
Ostatnio zauważyłem u mnie 'chrobotanie?' na biegu jałowym i na wolnych obrotach. Po wcisnięciu sprzęgła jest cisza. Tak więc takie jak u większości z was. W związku z tym mam 2 pytania. Czy te łożysko oporowe może uszkodzić coś innego, co by się wiązało z dużymi kosztami naprawy? Wiele osób jeździ z tym ale ja się trochę boję zostawić to tak jak jest. Poza tym chcę żeby mi wszystko chodziło jak w szwajcarskim zegarku. Drugie pytanie dotyczy aktualnych, oczywiście orientacyjnych cen wymiany kompletnego sprzęgła. Z góry dziękuję za odpowiedź
Ostatnio edytowano 9 lut 2009, 21:50 przez xan, łącznie edytowano 1 raz
Od: 23 gru 2008, 22:16
Auto: 323F, DOHC 1.5 16V
Postprzez Piciek » 9 lut 2009, 20:34
Ja mam to samo i chrobocze jak cholera i to będzie tak jak mówią poprzednicy łożysko oporowe, na jałowym chrobocze a na wciśniętym sprzęgle już nie. Wie ktoś może ile kosztuje takie łożysko i orientacyjną cenę może ktoś zna za wizytę u mechanika ?
Od: 9 lut 2009, 20:26
Auto: Mazda 323F BG 1.8 16V SOHC '91
Postprzez daro992 » 9 lut 2009, 21:25
panowie mialem cos podobnego jak auto bylo zimne (temp otoczenia rowniez poniezej ok. 5 stopni) to bylo slychac jakby piasek gdzies o cos szural a jak wcisnalem sprzeglo to cisza okazalo sie ze juz prawie nie mialem wcale oleju w skrzyni :( ale wlalem zrobilem 1000km wylalem zeby wylecialy opilki ktore mogly powstac na wskutek tracych sie mechanizmow prawie bez oleju zalalem drugi i teraz wszystko jest ok wiec sprawdz olej
Ostatnio edytowano 9 lut 2009, 21:35 przez daro992, łącznie edytowano 1 raz
Od: 8 lut 2009, 12:58
Auto: mazda 323f BA 2,0 V6
Postprzez Widelec » 9 lut 2009, 21:31
rozróżnijcie jeszcze chrobotanie od ćwierkania (dobre określenie) jakby ktoś pannę na zużytym metalowym łóżku dosyć szybko ale w miarę dyskretnie obracał ;–) jeśli owo ćwierkanie jest tylko na luzie z puszczonym sprzęgłem i znika po wciśnięciu, to to jest ocieranie się kulki która naciska na metalowe "ucho" (to z płaskownika) wchodzące do skrzyni. ona jak nie jest nasmarowana to zaczyna tak metalicznie ćwierkać (irytujące ale nieszkodliwe)...
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez Piciek » 9 lut 2009, 21:45
Najlepiej zapodać próbkę dźwięku do porównania, jak będę miał trochę czasu to mogę nagrać telefonem i wrzucić
Postprzez xan » 9 lut 2009, 21:48
Ja niestety nie mam czym tego nagrać. U mnie to jest 'chrobotanie' i nie ma nic wspólnego z obracaniem panny na metalowym łóżku :) Odgłos to typowe tarcie. Coś jak mysz gryząca sklejkę:D
Postprzez Widelec » 9 lut 2009, 23:17
chyba że to ta panna żeby nie krzyczeć gryzie ramę łóżka...
Postprzez Tasior » 12 lut 2009, 22:04
xan I co u ciebie bylo powodem tych dziwnych dzwieków??? Udalo ci sie to naprawić?? Co było przyczyną??
U mnie ten dzwięk brzmi tak:
http://rapidshare.de/files/44394970/Maz ... y.wav.html
Jesli ktoś może powiedzieć co to moze byc to prosze o info. Dodam ze wymieniłem już łożysko sprzęgła na nowe, choć stare wygladało podobno ok, no i objawy po wymianie nie ustapiły. Do tego wszystkiego ja odczuwam drgania silnika i to calkiem spore (takie trzesienie) zanim z luzu w czasie jazdy wskoczy na obroty po puszczeniu sprzegla. Zauwazylem tez ze jak jade np 60km/h i minimalnie puszcze sprzeglo, to silnik powinien juz zaczac sie wkrecac na obroty, a on zaczyna się trząść i to calkiem sporo, nawet mam wrazenie jak by na kolach nie bylo opon i jechalbym po bruku. A jak juz puszcze do konca to wreszcie wskoczy i sie skonczy. To jest juz drazniace...
W serwisie powiedzieli ze w skrzyni bylo o 800ml za malo oleju i dolali do pelna.
Od: 13 maja 2007, 23:10
Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V '95r
Postprzez xan » 12 lut 2009, 22:38
Tasior napisał(a):xan I co u ciebie bylo powodem tych dziwnych dzwiekówpytajnik? Udalo ci sie to naprawićpytajnik Co było przyczynąpytajnik
Byłem u mechanika i powiedział, żebym narazie to zostawił. Jak skończy się zima to zmienię olej bo narazie to nie ma co lać gęstego. U mnie to tylko czasami się pojawia więc narazie zbytnio się tym nie martwię.
