Nie działa pompa paliwa
Witam! Wczoraj spaliła mi się pompa wskutek braku filtra na niej (nie codziennie zagląda się do baku)
Po wymianie jej na nową wogóle nie działa brak zasilania;( co może by przyczyną?? Wszystkie bezpieczniki są sprawdzone....
- Od: 19 cze 2008, 15:13
- Auto: MX 3 1,6 16V DOHC 94r
Właśnie skończyłem przerabiać temat pompki paliwa. Sprawdź przekaźnik pompy ( po lewej stronie nóg pasażera, pod czarną osłoną), no i co się okazało kluczowe w moim przypadku przejścia na kablach. Kupiłem używana pompkę wraz ze zbiornikiem paliwa (moja zaliczyła wybuch) i ktoś musiał nosić zbiornik trzymając za kable które się pourywały.
Przekaźnik możesz sprawdzić włączając zapłonu i zwierając w złączu diagnostycznym FP i GND. Będzie wtedy słychać stukanie przekaźnika i będzie się pojawiało napięcie 12v na czarnym kablu chyba z czerwonym i prążkami. Ten przewód idzie na pomkę...także sprawdź czy przy pompce to 12v się pojawia...
baner
No dzisiaj uporałem się z pompą. Po złączeniu na przekaźniku FP i GND było słycha ze przekażnik pracuje a pompa dalej nic ;/ po sprawdzeniu kabli i tp okazało się ze na przekaźniku który niby chodził jedna blaszka odgieła się i nie zwierała się z drugą;> Juz jest ok. Pozdro BANER!!!
