kapie kapie olej
Postprzez pedros » 27 mar 2008, 16:30
No i mnie to dopadło z mojej madzi leci olej ... nie orientowałem się dokładnie jeszcze dokładnie skąd ( brak funduszy na mechanika ) natomiast ewidentnie widać to kapanie jak staniemy na przeciw madzi to kapie po lewej stronie gdzies na wysokosci jak konczy sie tablica rejestracyjna po lewej stronie ;( głowica ?
Dolce & Gabbana | Christian Dior | Calvin Klein CK One | Emporio Armani | Gianni Versace ... HaJdefiniszIon lanSssss....
Od: 24 wrz 2007, 21:34
Auto: Honda Civic :) wcześniej Mx-3
Postprzez Blastar » 27 mar 2008, 16:52
pedros nie bardzo rozumiem co mają wspólnego fundusze na mechanika ze zorientowaniem się skąd kapie albo gdzie się znajduje przeciek? z posta który napisałeś wynika, że w ogóle nie otworzyłeś maski tylko napisałeś go bo zaobserwowałeś z zewnątrz że gdzieś tam kapie olej, a może po prostu się korek od wlewu oleju odkręcił i sie leje olej? (co przy dobrze działającym silniku nawet po odkręceniu wlewu oleju nie powinien chlapać a tym bardziej olej lecieć) a może filtr oleju? wiele jest przyczyn, więc póki nie sprawdzisz i nie sprecyzujesz miejsca wycieku to trochę wątpię żeby ktokolwiek wiedział skąd się leje i co jest przyczyną.
Blastar
Od: 12 mar 2005, 21:30
Auto: 323F BA 1,5i '94 16V 4/DOHC
Postprzez pedros » 27 mar 2008, 17:09
otwieralem mase ale ledwo co widać :) korek oleju to napewno nie jest , tak samo filtr bo byl wymieniany niedawno pozatym kapie z przodu
Postprzez 2Nol » 27 mar 2008, 19:44
Jeśli po lewej stronie to olej może kapać spod głowicy, spod pokrywy zaworów, z uszczelniacza wału, i z uszczelniaczy wałka rozrządu.
Mechanik za diagnozę weźmie pewno nie więcej niż 20 zł, więc nie jest to chyba jakiś majątek.
Spanie w nocy jest dla mięczaków.
Od: 5 lut 2007, 00:37
Postprzez pedros » 27 mar 2008, 19:48
uszczelka zaworow odpada jest nowa wymieniałem
Postprzez 2Nol » 27 mar 2008, 20:11
pedros napisał(a):uszczelka zaworow odpada jest nowa wymieniałem
Jeśli z JC to "nowa" wcale nie równa się "szczelna" :)
Weź latarkę, idź to autka, i popatrz tu i ówdzie gdzie to leci. Jeśli spod dekla zaworowego to od razu to będzie to widać. Jeśli spod głowicy to nie tak od razu (bo osłona kolektora wydechowego przeszkadza), ale też da się zauważyć. Uszczelniacze wałka i wału są schowane za osłoną, ale też da się dojrzeć (tyle, ze od spodu) czy spod tej osłony nic nie wykapuje.
Poza tym nie powiedziałeś jak bardzo cieknie. Czy się poci, czy leci strumieniem, czy jedna kropla na 24 godziny.
Postprzez pedros » 27 mar 2008, 20:38
silnik mylem i jest znów caly w oleju po nocy stania robi się dość duża plama oleju w 1 miejscu uszelka na zaworów na 100 nie cieknie
Postprzez 2Nol » 27 mar 2008, 20:44
Najlepiej to idź porób zdjęcia i wstaw je tu na forum. Wtedy będzie można coś powiedzieć.
