Witam, może mi ktoś powiedzieć co to jest, to zaznaczone na zdjęciu? Wygląda na jakiś czujnik. U mnie jest to urwane. Wygląda jakby został sam gwint. Nie wiem od kiedy tak jest. Wcześniej tego nie zauważyłem. Zdjęcie zapożyczone z NM. Chwilowo jestem bez aparatu. Może coś uda mi sie jutro zrobić gdyby to zdjęcie było nieczytelne. Będę wdzięczny za pomoc.
Co to za czujnik? Prosze o pomoc w identyfikacji
Czyli jest odpowiedzialny za włączenie wentylatora... Cholercia, trzeba to naprawić. Rozumiem, że od tego czujnika powinien iśc kabelek do wentylatora? Kabla tam nigdzie nie widze... Zobaczymy jak z dostępnościa takiego włącznika. Ewentualnie zrobie jakiś przycisk do ręcznego uruchamiania wentylatora.
Tak ten czujnik steruje wentylatorem tylko nie wiem dokładnie czy bezpośrednio czy przez jakiś przekaźnik ale raczej chyba przez przekaźnik.raczej powinieneś go naprawić jak nie chcesz w lecie silnika zagotować w trasie
CONTACT: 7348712
- Od: 5 wrz 2006, 15:15
- Auto: 323F BG 1.6 8V 91r.
323F BJ 1.6 16V 01r.
Można jeszcze kupić nowy taki czujnik? na allegro nie widze. I jeszcze pytanko.. Z tego co zuważyłem powinien iść od niego jeden kabelek do przekaźnika. Kabelka u mnie brak, albo sie gdzieś dobrze schował. Przekaźnik gdzie sie dokładnie znajduje? Przy bezpiecznikach, czy jest gdzieś przykręcony obok chłodnicy (tak gdzieś tu wyczytałem)? Będę wdzięczny za pomoc.
W moim mx'ie jest jak w 323F BG, czyli powinno byc jak w twoim 323, wiec chyba dobrze prawisz
Podziękował... W weekend poszukam tego przekaźnika i kabla do czujnika. Tylko gdzie kupić to ustrojstwo... ?!
Jutro zapytam w Jaworznie, jest tam sklep z częsciami do japońców. Może są nowe czujniki jeszcze w sprzedaży...
Są napewno w każdym większym sklepie z czesciami do japonców.Wieczorem jak wroce z roboty to poszukam w serwisówce ktory to przekaźnik i jaki kabelek do tego idzie i skad jak u siebie nie masz
troche to dziwne ze ktos go wyciągnął albo masz zrobiony wentylator gdzies na krotko pod przełącznik
CONTACT: 7348712
Przygotowałem te materiały do podłączenia tego czujnika:
Schemat instalcji wentylatora:
Przekaźnik odpowiedzialny za włączenie wentylatora (oznaczony: Cooling Fan):
miedzy przekaźnikiem czujnikiem idzieprzewód o oznaczeniu B/G czyli czarny który jest poprzez en czujnik łaczony z masą samochodu. Powinieneś sobie dać rade pociągnąć ten przewód od przekaźnika do czujnika a jak nie to pisz.
Jak nie kupisz w sklepie czujnika to poszukaj na szrocie tam napewno bedzie
Ostatnio edytowano 8 kwi 2015, 21:16 przez Piotrek_154, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Zdjęcia na serwer MS
karolq dziekuje ci bardzo. Jestes wielki! Na pewno mi sie to przyda. Pytalem dzis o czujnik i kicha. Nie posiadaja. Bede szukal jeszcze w innych sklepach albo kupie uzywke. A co do tego kabla to musze go dokladnie poszukac. Cos mi sie wydaje, ze ten czujnik znikł po ostatniej wizycie w serwisie...
Pewnie matoly przez przypadek urwali i nic mi nie powiedzieli. Jeszcze w lecie mi wentylator chodzil... Pewnie ułamali czujnik i schowali kabel, zebym nie zauwazyl. Gorzej bedzie jak kabel tez urwali. Czy ja w tym miescie znajde normalny serwis? To juz drugi któremu podziekuje za wspolprace...
