nie swieci kontrolka cisnienia oleju.
Postprzez laguna16v » 14 maja 2013, 18:29
witam, mam problem w swojej mx3. kontrolka oleju nie zapala sie. zarówka jest ok. co dalej sprawdzic?
Od: 4 lip 2012, 12:56
Auto: Mazda MX-3 1992r. 1598ccm 16v sohc
Postprzez Kt65c453 » 19 maja 2013, 10:12
mam to samo, jak bys wcześniej doszedł daj cynk może mamy to samo popsute
Naprawa, regulacja, konserwacja, malowanie, remonty blacharskie Mx-3 i inne Będzin gsm 508511870
Od: 18 wrz 2012, 10:42
Auto: Mx3 1,8 v6 92
Postprzez maris801801 » 19 maja 2013, 18:05
Sprawdz kable a potem sam czujnik. Kabelek, który wchodzi do czujnika podepnij pod – i sprawdz czy się zaświeci na desce. Jeśli tak czujnik do wymiany.
jeśli masz poradnik sam naprawiam poszukaj czujnika P/S oil pressure switch. Niestety ja mam tylko do 1.8...
Pozdr0!
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
Od: 29 lis 2009, 21:39
Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Postprzez m1a1 » 20 maja 2013, 20:24
maris801801 napisał(a): P/S oil pressure switch
To czujnik od wspomagania układu kierowniczego (power/steering) :P Chodzi raczej o engine oil pressure switch :)
Chcesz z laseczką wsiąść do Mazdy? Zrób se najpierw prawo jazdy :P
Od: 20 maja 2012, 09:04
Auto: Dodge Durango R/T 2019 AWD
Była: Mazda 3 2017 SkyPassion Eternal Blue Sedan
SkyActiv-G 120KM 6MT,
Była: Yamaha Roadstar 2004,
Była: Mazda mx-3 K8 '93 Blaze Red
Postprzez maris801801 » 21 maja 2013, 18:19
No ta pomyłka :)
Postprzez Kt65c453 » 21 maja 2013, 21:25
ja u siebie z racji że mam porozbierane pod maska , próbując wysunąć wsuwkę która idzie nad filtrem oleju do jakiegoś czujnika (to chyba czujnik ciś tak ? ) został mi kabelek w ręce, słabo się trzymał, może to tu wina była ale sprawdzę dopiero jak złoże silnik.
Auto: Mx3 1,8 v6 92
Postprzez laguna16v » 26 maja 2013, 17:27
nie miałem jeszcze możliwości wskoczyć na kanał i sprawdzić dając to do – bo czytałem ze tylko z kanału można się dostać. trochę mnie to martwi, bo rozumiem że ten czujnik sygnalizuje także jak nie ma oleju w silniku a to bardzo niepokojące nei wiedzieć.
