problem z diagnostyką
Postprzez greenladen » 18 kwi 2013, 12:41
postępując zgodnie z instrukcją (z małą modyfikacją wymiany diody na piezo) natrafiłem na mały problem, mianowicie po przekręceniu stacyjki piezo piszczy cały czas, nie ma tu żadnych przerw (analogicznie dioda świeciła by światłem ciągłym, bez mrugnięć). Jaka może być tego przyczyna? Miał ktoś juz podobny problem i znalazł przyczynę?
Zdecydowałem się na diagnostykę ze względu prawdopodobną usterkę tylko nie wiem jeszcze jaką :) – auto zaczęło się ciężej wkręcać na obroty i czuć spory ubytek mocy.
Od: 6 sie 2012, 11:16
Auto: Mazda MX-3
Rok produkcji: 1997r
Silnik: B6D DOHC 1.6 107KM
Postprzez Kt65c453 » 18 kwi 2013, 18:05
opisz dokładnie jak robiłeś bo cholera wie jaką instrukcje czytałeś i może żle zrozumiałeś (bez urazy)
Naprawa, regulacja, konserwacja, malowanie, remonty blacharskie Mx-3 i inne Będzin gsm 508511870
Od: 18 wrz 2012, 10:42
Auto: Mx3 1,8 v6 92
Postprzez m1a1 » 18 kwi 2013, 21:02
greenladen napisał(a):(z małą modyfikacją wymiany diody na piezo)
Przetwornik oczywiście z wbudowanym generatorem? :D Po przekręceniu stacyjki powinno piszczeć jakieś 2 sekundy a później w takt błędów. Na 100% dobrze się wpinasz? TEN i GND łączysz razem, pin FEN pod + przetwornika a gnd pod minus. Przetwornik dobrze jakby był na 12V. Wywołaj błąd (np. odłącz czujnik temperatury) i sprawdź czy coś się zmieniło.
Chcesz z laseczką wsiąść do Mazdy? Zrób se najpierw prawo jazdy :P
Od: 20 maja 2012, 09:04
Auto: Dodge Durango R/T 2019 AWD
Była: Mazda 3 2017 SkyPassion Eternal Blue Sedan
SkyActiv-G 120KM 6MT,
Była: Yamaha Roadstar 2004,
Była: Mazda mx-3 K8 '93 Blaze Red
Postprzez greenladen » 19 kwi 2013, 09:03
Siema,
instrukcja jest z działu Fotorelacje , wiec przypuszczam że poprawna.
Według schematu podłączenia powinno to wyglądać tak:
Moje gniazdo natomiast wygląda tak
ale porty sie zgadzają, wiec podpinam analogicznie do głównego schematu.
Po wpięciu , i włączeniu zapłonu słychać tylko ciągły pisk.
Jak coś mogę jeszcze dorzucić jakiś filmik jak piszczy :)
Auto: Mazda MX-3
Postprzez Kt65c453 » 19 kwi 2013, 09:07
ja tam u ciebie widzę SGND wiec zamiast do niego wepnij do gnd niżej czyli gnd i ten
Auto: Mx3 1,8 v6 92
Postprzez greenladen » 19 kwi 2013, 09:10
próbowałem z GND właśnie z początku, później w SGND... w obu przypadkach efekt ten sam
Auto: Mazda MX-3
Postprzez Kt65c453 » 19 kwi 2013, 09:18
oczywiście wpinasz na wyłączonym a później przekręcasz kluczyk ale bez odpalania??
Auto: Mx3 1,8 v6 92
Postprzez greenladen » 19 kwi 2013, 09:29
tak, zapłon jest wyłączony, wpinam mostek, później brzęczyk, i przekręcam stacyjkę na zapłon. Silnika nie odpalam (tylko KOEO)
Auto: Mazda MX-3
Postprzez Kt65c453 » 19 kwi 2013, 09:30
nigdy nie słyszałem o takich problemach i o piezo więc wepnij diode i zobacz, dioda jest jednokierunkowa i może to ma znaczenie
Auto: Mx3 1,8 v6 92
Postprzez greenladen » 19 kwi 2013, 09:38
no ok, poszukam dziś jakiejś i zobaczymy co będzie. Dam znać jak poszło gdy sprawdzę
Auto: Mazda MX-3
Postprzez Kt65c453 » 19 kwi 2013, 09:44
nie zapomnij o oporze chyba ze masz diode na 12 v
Auto: Mx3 1,8 v6 92
Postprzez m1a1 » 19 kwi 2013, 15:06
Kt65c453 napisał(a):dioda jest jednokierunkowa i może to ma znaczenie
Piezo z generatorem też jest jednokierunkowe...
Faktycznie sprawdź diodą, możliwe że przetwornik pobiera nieco więcej prądu ale to raczej nie powinno być problemem... Jak nie to coś ze sterownikiem. Albo podłącz bezpośrednio pod wyjście kostki z ECU, trochę gimnastyki – może ktoś grzebał w instalacji.
Postprzez greenladen » 19 kwi 2013, 15:54
Jutro moze jakas diode uda mi doszukac to sprawdze jednak nie wydaje mi sie zeby to bylo to. Piezo wybralem wlasnie z tego wzgledu iz oba uklady sa jednokierunkowe i logicznie patrzac gdyby brakowalo mu mocy to nie piszczal by wcale a piszczy dzwiekiem ciaglym tak jak by nie bylo tam przerwan. Jesli dobrze pamietam to komputer jest za zapalniczka/popiolka w konsoli srodkowej... ma ktos rozpiske wyjsc do niego?
sorry za literowki jesli sa ale pisze z telefonu wlasnie.
Dopisano 25 sie 2013, 16:58:
Cześć,
po dłuższej przerwie zabrałem się jednak za sprawdzenie tych kodów z diodą zamiast piezo...
Poniżej dałem link do filmu z kodam błędów:
http://greenladen.dyndns.org/~greenladen/mx3/VID_20130825_162339.3gp
Pomożecie z odczytem?
Wydaje mi się że pojawia się tam kod 10 – czujnik temperatury powietrza zasysanego
Auto: Mazda MX-3
