Czujnik temperatury powietrza/przepływomierz
Postprzez muFa » 3 lut 2009, 21:57
Czy ktoś na szybko mógłby mi potwierdzić, że czujnik temperatury powietrza na dolocie (IN.AIR TEMP SENSOR) jest w moim modelu zintegrowany z przepływomierzem.
W EPC nie ma takiego czujnika wysczególnionego dla mojej mazdy, a na przykład w 323F jest.
Pozdrawiam.
muFa
Michał
Od: 10 kwi 2008, 20:52
Auto: Mazda MX-3 1.6 DOHC
Postprzez Mass-XXL » 4 lut 2009, 09:19
wygląda na to że jest podłączony patrz schemat elektryczny
Od: 25 lis 2007, 16:25
Auto: Mazda 323 f (BA)1.5 16V BRC 24
Postprzez muFa » 4 lut 2009, 10:09
Dzięki – o to chodziło.
Michał
Postprzez fabio » 5 lut 2009, 12:12
muFa napisał(a):Czy ktoś na szybko mógłby mi potwierdzić, że czujnik temperatury powietrza na dolocie (IN.AIR TEMP SENSOR) jest w moim modelu zintegrowany z przepływomierzem
podpinam się pod temat:
u mnie oznaczenia na przepływce ZL01
muFa napisał(a):W EPC nie ma takiego czujnika wysczególnionego dla mojej mazdy, a na przykład w 323F jest
tylko w której budzie? Prawdopodobnie w BJ z silnikiem ZL czujnik temp. zasysanego powietrza jest zintegrowany z przepływomierzem, więc proszę o potwierdzenie, bo chyba to powoduje dławienie się silnika :(
Lepiej stracić minutę z życia niż życie w minutę...
Od: 5 maja 2008, 23:51
Auto: Mazda 6 GH 2.0 Sport FL,
Mazda 2 DE 1.5 Sport
była M5 CR 2.0 MZR TOP
była M323F BJ ZL
Postprzez muFa » 5 lut 2009, 12:24
Podaj VIN'a, t jak wrócę z pracy, to Ci sprawdzę.
Michał
Postprzez fabio » 5 lut 2009, 12:46
muFa napisał(a):Podaj VIN'a, t jak wrócę z pracy, to Ci sprawdzę.
JMZBJ14L201271219
niech Ci bozia w dobrym sexie wynagrodzi dobry człowieku... <jupi>
była M323F BJ ZL
Postprzez muFa » 5 lut 2009, 16:04
fabio napisał(a):JMZBJ14L201271219
niech Ci bozia w dobrym sexie wynagrodzi dobry człowieku... jupi
Byle nie w dzieciach :P
Masz podobnie jak ja. Jeżeli komputer zgłasza ci czujnik temperatury powietrza zasysanego, to przepływomierz do wymiany :(
Prawdopodobnie nie ma zamiennika, a oryginał kosztuje krocie.
Numer katalogowy części: ZL01-13-215
pozdr
Michał
Postprzez fabio » 5 lut 2009, 21:34
muFa napisał(a):Masz podobnie jak ja. Jeżeli komputer zgłasza ci czujnik temperatury powietrza zasysanego, to przepływomierz do wymiany.
potwierdza się muFa, dzisiaj dokonałem podmiany przepływki z miłośnikiem MAZDY i ROVERa z Krakowa zdzich44 (wielkie dzięki zdzichu),
po zamianie przepływki ZL01 z jego Mazdy6 GY usterka ustąpiła- znów mogłem przewietrzyć cylindry w mojej M <jupi>
muFa napisał(a):Prawdopodobnie nie ma zamiennika, a oryginał kosztuje krocie.
zamiennik występuje, ale nie znanej mi jakości (China) koszt ok. 300 zł
muFa napisał(a):Numer katalogowy części: ZL01-13-215
w ASO – od 700-1100 zł, lub poszukam sprawnej używki – od 150 zł,
muFa napisał(a):pozdr
thx i wzajemnie <oczko>
Ostatnio edytowano 15 kwi 2009, 12:24 przez fabio, łącznie edytowano 2 razy
była M323F BJ ZL
Postprzez zdzich44 » 5 lut 2009, 22:19
fabio napisał(a): (wielkie dzięki zdzichu),
Nie ma sprawy – browce będą czekać na wspólną konsumpcję ;)
Inspektor Gadżet ;)
Od: 20 kwi 2008, 21:31
Auto: GL 2.5 AT 2017
BN SkyPassion 2018
Były:
GY 2004 2.0 CITD
GH 2010 2.2 163KM
BM SkyEnergy 2014
Postprzez fabio » 13 lut 2009, 23:12
Już miałem kupić nowy lub używany/sprawny przepływomierz, a okazało się, że wystarczy przeczyścić IAT sensor który w nim jest:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 55#1268355
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 9&start=40 post nad zdj. rozrządu,
Jeśli jest brudny/uszkodzony IAT Sensor, komputer otrzymuje niepoprawne dane, a ten podaje ubogą dawkę paliwa – stąd objawy dławienia/przymulenia przy przyspieszaniu/jeździe pod górę.
Uff, nareszcie Mazda goni jak powinna... <jupi>
była M323F BJ ZL
Postprzez muFa » 22 wrz 2009, 20:13
Odświeżę tego kotleta bo znowu poleciała mi przepływka i znowu przepalił się albo odpadł drucik z IAT. Drucik od przepływki jest ok. No i teraz pytanko – co może powodować przepalenie się tego drucika bo nie wierzę, że mam takiego pecha i w ciągu pół roku dwa przepływomierze do wymiany ;/
Ma ktoś jakiś pomysł?
Michał
Postprzez fabianos » 1 wrz 2010, 17:44
witam czy mógł by ktoś mi powiedzieć czy coś się będzie działo jak wsadzę przepływomierz powietrza do mx-3 z silnikiem 1,6 z mx-3 1,8 v6??
Od: 23 kwi 2010, 20:17
Auto: MAZDA MX-3 1.6 rok 1992
Postprzez Koleś » 1 wrz 2010, 18:31
Jest wielkie prawdopodobieństwo że niebedzie działał.
Powód – zbyt duża ilośc doprowadzanego powietrza bedzie ci go dławiła.
Minister infrastruktury ostrzega:
Kierowco! paląc gumy na szosie popierasz Samoobrone:–)
Fiat :–)
Od: 17 lis 2003, 00:14
Auto: Fiat Brava1,6
Chrysler Sebring 2,7Lxi
Postprzez fabianos » 1 wrz 2010, 18:56
oki dzięki wielkie
Postprzez loockas » 1 wrz 2010, 19:47
jedyny zamiennik to przepływka z 323(f) BG B6.
