ile sond lambda? | MX-3 1.6
Postprzez maris801801 » 31 gru 2009, 13:02
Ile w mojej mazdzi jest sond lambda? Bo slyszalem ze 1 a nawet i 2 ;/ hmm??
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
Od: 29 lis 2009, 22:39
Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Postprzez BratCukierka » 31 gru 2009, 13:04
maris801801 a ile masz głowic i kolektorów wydechowych?? :P :D ;)
Od: 24 cze 2006, 20:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez maris801801 » 31 gru 2009, 13:14
Cholera wie ;d
2? xD
Postprzez BratCukierka » 31 gru 2009, 13:16
bravo :P :)
Postprzez ROMAN-R87 » 31 gru 2009, 14:56
hahaha hahaha
-323 BF E3 jest x18xe
-323 BG B3+LPG jest JGC EVA 4,7V8
-323F BA KF auto naprawa tanie usługi mechaniczne 693447060
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 22:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez ROMAN-R87 » 31 gru 2009, 15:00
przepraszam ale nie moglem sie powstrzymac sondy sa dwie w silnikach serii K
pozdrawiam ;)
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez Cingular » 31 gru 2009, 21:21
dwie masz sondy na pewno
Ostatnio edytowano 1 sty 2010, 16:16 przez Cingular, łącznie edytowano 1 raz
Od: 23 paź 2008, 18:26
Auto: Mx3 v6 94r,Hornet 600 2002r :)
Postprzez yasko » 1 sty 2010, 11:13
Cingular napisał(a):dwie masz sądy na pewno
Ciekawe czy grodzkie, okręgowe czy jakieś jeszcze inne.
Na poważnie to sondy są na każdym z 2 kolektorów wydechowych, czy przed (za miejscem połączenia kolektorów) i za katalizatorem?
http://www.mx-3.com/manuals/showimg.php ... 121.gif%20
Ostatnio edytowano 1 sty 2010, 17:09 przez yasko, łącznie edytowano 1 raz
yasko
Od: 28 maja 2008, 22:06
Auto: było:
jest: 5 Sport 2.0
Postprzez Cingular » 1 sty 2010, 16:22
w mx3 v6 masz 3 katy po jednym na kolektorze wydechowym a 3 kat jest wspólny i sie powinien znajdowac przed tłumikiem środkowym a sondy są przed katami .otwóż maske i jak masz kolektor wydechowy ten przy zderzaku to w pewnym momecie on sie robi szerszy i tam jest ten jeden kat a przed tym katem powinno być coś wkręcone jak świeca zapłonowa z kablami i to jest jedna sonda z 2 hihi ,na drógiej głowicy masz tak samo .
Postprzez maris801801 » 1 sty 2010, 16:30
W srode bylem sie pytac w jakich cenach jest sonda i od 90zl do 350za orginal... Heh Czy takie zamienniki daly by rade? tak za 120zl 1 szt?
Postprzez tajfun88 » 1 lip 2010, 13:52
muszę wymienić katalizator ale gość od katalizatorów powiedział, że w japończykach raczej nie wymienia się takich rzeczy i musi być przyczyna jakaś, prawdopodobnie sonda lambda. I teraz pytanie ile sond lambda jest w mx-3 1.6 '96r ? przeczytałem na forum, że w 1.8 są dwie i jeśli w 1.6 jest tak samo to trzeba zakładać katalizator z normą minimum euro4. W ogóle ile mniej więcej kosztuje sonda lambda ?
Od: 19 maja 2009, 21:06
Auto: MX-3 1.6 16V '96r
Postprzez maris801 » 1 lip 2010, 17:47
mx3 1.6 ma jedna sonde lambda. Koszt uniwersalnej okolo 120zl. Orginalnej nawet nie wiem ;] SPrawdz bledy na kompie i sie dowiesz ;]
Od: 22 lis 2009, 23:29
Auto: Mazda MX3, 1.8 v6, 24v, 140km
Postprzez tajfun88 » 15 lip 2010, 11:39
Tzn w jaki sposób mam to sprawdzić? na stacji diagnostycznej chyba nie da rady
Postprzez Kevin. » 15 lip 2010, 16:17
tajfun88 napisał(a):Tzn w jaki sposób mam to sprawdzić? na stacji diagnostycznej chyba nie da rady
Jedz do jakiegos elektro mechanika i ci wyczyta bledy :)
Od: 18 sty 2010, 21:32
Auto: Była Mazda MX-3
DOHC 1.6 16v 96r.
"Oriental red"
jest Fiat Coupe 2.0 20v 147KM
Postprzez kubik » 15 lip 2010, 19:59
przyjedź do mnie to ci wyczytam za darmo ;]
Moja czarna strzała MX-3
91 KM@5500 i 128Nm@4800
Forum Mazdy MX-3 --> MX_# DRIVERS
Od: 23 maja 2009, 19:20
Auto: było: Mazda MX-3 1.6 16v SOHC
jest: Honda Accord VII Sport
Postprzez Kevin. » 15 lip 2010, 20:05
kubik napisał(a):przyjedź do mnie to ci wyczytam za darmo ;]
i takich ludzi sie szanuje
dzis z siostra bylem tigra i poprosilismy panow o zmiane wetla i mowi 5zl ale potem szmery bajery siostra w spodnicy tez jakis plus panowie jeszce dopompowali itp i na koniec mowi ze nic sie nie nalezy i takich ludzi szanuje :) :D :D bo to bylo 5 min roboty a niektora firma za zmiane zarowki 20 zl!!! <glupek2> feu vert czy jakos tak mam na mysli
DOHC 1.6 16v 96r.
"Oriental red"
Postprzez kubik » 15 lip 2010, 20:33
Ja nienawidzę takich ludzi, co robisz cos im po koleżeńsku i nic za to nie chcesz a oni od ciebie za byle glupote wyciągają...niestety takich ludzi jest duzo wbrew pozorom...
Postprzez Kevin. » 15 lip 2010, 20:45
kubik napisał(a):Ja nienawidzę takich ludzi, co robisz cos im po koleżeńsku i nic za to nie chcesz a oni od ciebie za byle glupote wyciągają...niestety takich ludzi jest duzo wbrew pozorom...
oj duzo za 5 min roboty 20 zl czasami to do hu.. ile oni chca na godz zarabiac :)
DOHC 1.6 16v 96r.
"Oriental red"
Postprzez tajfun88 » 16 lip 2010, 00:32
szkoda że tak daleko ale dzięki ;)
